Нужна помощь по фундаменту забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем fedinets, 20.09.17.
  1. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Всем доброе утро!
    Помогите советом..в принципе тема изъезжена, перечитал много и чем больше читал, тем больше запутался...попробую рассказать ситуацию и начну сначала.
    Участок с перепадом. Весной вырыл котлован под фундамент и сразу снял плодородку там где будет парковка для машин и начали обратную засыпку, которая составила около 0,5м..в итоге чтобы насыпной щебень и песок не вымывало из под фундамента, подперли его снятой плодородкой, где будет парковка так же подняли щебнем и потом песком, тем самым в сторону соседа участок почти выровнялся, небольшой уклон оставили чтобы вода уходила..в Итоге к соседскому участку получулся перепад около 50см,На фотографиях кажется больше, но это сосед вырыл дренаж от меня..хотя я говорил что буду заливать фунд, чтобы землю подпереть и он перехватит воду..,лучше бы поучаствовал хоть физически..,но не суть..уровень от его раскопок выше, в принципе видно целину..где она была)
    Теперь вопросы..,как лучше залить фундамент под забор, чтобы он смог удерживать этот грунт? Где песок, там будет залита стяжка с небольшим уклоном к ленте забора, вдоль ленты водоотводные лотки, к канаве перед участком.
    Длина ленты 27,3 метра, получается 11 столбов, можно ли вырыть между ними траншею 0,5 глубиной, под столбы дополнительно пробуриться еще на 1,5м ,засыпать траншею 20 щебнем (в него дренажную трубу в геотекстиле) сверху 20 песком, армирование д12 2 сверху, 2 снизу хомуты д8 через 0,4м ,армирование свай 3 прутка д12 и залить все м300 бетоном..получается сваи будут соеденены ростверком, но он будет на 10 см в земле и на 50 см над землей, на щебеночно-песчанной подушке..,будет ли он держать грунт? я так понимаю от стяжки на парковке давление будет не сильное...
    И еще сразу вопрос...можно ли столбы заборные не бетонировать сразу, а сделать закладные - отрезать куски полосы 100х100х8 ,приваривать 4 штыря к ней арматуры д12 длинной 0,4м и вставлять как закладные под столб (залиты, но не схватившийся бетон), потом приварить столбы к закладным?
    Грунты: 20-30 см суглинок, потом глина..вода очень далеко около 10м ,бывшее поле клубники)
    Извиняюсь за много букв, но знаю, что здесь много специалистов, кто построил не один десяток заборов..,очень надеюсь на Ваши советы и помощь..очень не хочется накосячить..фотографии прилагаю
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fedinets, главный вопрос, какой забор планируете?
  3. fedinets
    fedinets
    fedinets
    доброе утро! Получается лента или ростверк, уже запутался будет от земли 0,5 столбы (60х60 или 80х80) из нее будут на 1,5м еще вверх, между столбами лаги 40х20 и профлист 1,6 высотой
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fedinets, здравствуйте!
    При ваших грунтовых условиях достаточно такого конструктива фундамента, без всяких свай.
  5. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Спасибо Вам огромное...т.е. получается мне надо делать 0,3 в земле и 0,5 сверху будет? всего лента получается 0,8 тогда тогда..не станет ли ее отрокидывать со временем грунт который будет ее подпирать? в принципе так конечно было бы намного проще сделать...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунт будет удерживать ленту от ветровой нагрузки, а не опрокидывать. Да и не грунтом будете обваловывать, а плодородной почвой.
  7. fedinets
    fedinets
    fedinets
    просто же получается с моей стороны плодородная почва подсыпется на ленту, а со стороны соседа будет только на 0,3 в грунте она, надежно она будет стоять?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подсыпьте со стороны соседа еще на 20 см, до 50 см и все будет хорошо. Не обязательно плодородкой, можно грунтом, если сосед не будет возражать.
  9. fedinets
    fedinets
    fedinets
    понял! Будем общаться...,спасибо)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Будем:) УШПисты, у которых в основании подушки щебень, мои друзья:)] @Владимир Таллин, Отец Основатель тому свидетель:victory:
  11. id369388
    id369388
    id369388
    Приветствую всех! Чтобы не создавать тему, напишу здесь.
    Делаю забор из профнастила высотой 2м. Труба б. у. НКТ 73х5,5 мм 4м по углам и ворота/калитка, остальное НКТ 60х5 мм 4 м. Вчера пробурили 59 отверстий диаметром 200мм и 2.2 м глубиной, оказалось, что сверху 60см глины, а дальше песок с камнями, ожидал глину на всю глубину.
    Чем засыпать между столбом и грунтом, с трамбовкой: щебнем, гравием или отсевом щебня?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @iliarr, если хотите прочности, засыпайте щебнем фракции 20-40 с трамбовкой.
  13. id369388
    id369388
    id369388
    А он в песок не уйдёт? Если бы глина, щебень без вопросов, а сейчас сомнения появились...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не уйдет:) Как раз наоборот, он доуплотнит песок. Да, не забудьте подсыпать на дно лунки небольшой слой щебня.
  15. id369388
    id369388
    id369388
    Спасибо.
