Наружная отделка нужен совет
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем rommah, 19.09.17.
  1. rommah
    rommah
    rommah
    Киржач
    Всем доброго времени суток.
    Не могу решить чем отделать дом. Внешне понравился дом у соседа отднланый кедралом.
    Но еще хочу утеплить.
    Так же волнуют трещины на штукатурке.
    Дом из пенобетонных блоков не автокланоготпроизводства. Оштукатурен с сеткой.
    Прошел ровно год и появились не большие трещины. Можно на них забить, или лучше что-то предпринять. ?
  2. rommah
    rommah
    rommah
    Киржач
    Еще фото
  3. rommah
    rommah
    rommah
    Киржач
    Ширина стен 40 см, плюс штукатурка с двух сторон. Т. Е. Ширина стала минимум 45 см +
    Стоит ли утеплять, и чем?
  4. rommah
    rommah
    rommah
    Киржач
    Народ, ну что скажите про трещины?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @rommah,
    Трещины:
    - появление трещин возможно от недостаточных прочностных характеристик а) фундамента б) материалы стены в) движение пара создало условия для "образования трещин в штукатурном слое", г) нарушение технологии монтажа штукатурного слоя (тяп-ляп качество судя по фотографиям).
    Если причина вариант "в) и/или г)" утепление гарантировано решит данную проблему, если вариант "б)" скорее всего (с минимальным риском) то-же решит проблему, а если вариант "а)" может не решить.
    По этому Вам необходимо выявить причину и только после этого принимать решение "ЧТО ДЕЛАТЬ"
    В любом случае "утепление" (без нарушения технологии) с технической точки зрения ЛУЧШЕ. Но есть финансовая составляющая и она может оказать своё влияние на принятие решения.
  6. rommah
    rommah
    rommah
    Киржач
    Мастера штукатуры — рукожопые + алкаши, как оказалось.
    Далала «фирма». Зря связался. Они мне делали потолки и все меня устроило, а вот со штукатуркой, попал.
    Фундамент монолит на глубину 80 см. Ширина 50—60 см. Бетон м—350. Очень прочный. Тот ктосверлил алмазной коронкой под каналью сказал что бетон супер.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @rommah,
    если есть уверенность, что это не конструктивный просчёт, то утепление (без нарушения технологии) решит вашу задачу.
    Что со снегом? - высота цоколя на вид маловата. Снег на фасадную штукатурку не хорошо.
    В технологии СФТК - главный момент не количество теплопотерь, а ДВИЖЕНИЕ насыщенного и не насыщенного пара. В режиме эксплуатации главное, что бы ни при каких условиях "зона конденсации" (влага в жидком состоянии) не доходила до конструктива (несущей стены). А это решается толщиной утеплителя! Чем выше тем лучше. Например в Германии нормы более жёсткие и начиная 2006 г там начали проводить реновацию (было 100мм толщины стали до утеплять ещё 100мм всего 200мм).
    Рекомендация 150мм.
  8. rommah
    rommah
    rommah
    Киржач
    Сейчас еще и брусчатку укладываю цоколя останется 30 см.
    Что делать? Когда начинал строить даже не думал, чтоо брусчатка будет.
  9. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @rommah, Скажите а штукатурка отслаивается от основания? Бухтит ли при простукивании?
    Какая сетка была установлена? как было подготовлено основание и какой смесью штукатурили?
    Вынимали маяки или оставили? Как устраивалась сетка в области утепления перемычек и каким составом оштукатуривались те места?
    это поможет принять правильное решение
  10. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Облицуйте полу кирпичом. Надолго красиво и недорого
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если при простукивании есть места, где бухтит, то однозначно демонтировать и штукатурить снова. И это независимо оттого, что будете делать дальше. Если же это просто микротрещины, то я порекомендовал бы сверху сделать базовый слой из армировочного клея с стеклосетной, далее отделку делайте по своему выбору.
  12. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если трещины "звёздочкой", то скорее всего в этом месте штукатурка бубнит и её нужно заменить.
    Под утепление фасада не нужно было штукатурить фасад, пустая трата времени и денег.
