Как сделать ставни на мансардное окно?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем ama0Sha, 19.09.17.
  1. ama0Sha
    ama0Sha
    ama0Sha
    Купил дом с мансардными окнами. Теперь очень хочу запирать их изнутри на зиму ставнями или снимающимися утепленными щитами.
    Прошу совета у форумчан о каком-нибудь эстетичном и практичном решении. okno.jpg
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Нельзя изнутри.
  3. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Дальше..., почему?
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Потому что если не течь, то плакать будут - теплый воздух то не будет омывать оконную коробку. А это мокрые откосы, оклад... со всеми вытекающими через несколько сезонов
    Для мансардных окон есть наружные рольставни. Посмотрите в инете или соответствующий раздел на форуме. Решение практичное, но не дешевое
  5. ama0Sha
    ama0Sha
    ama0Sha
    Ключевое слово "не дешевое", с учетом того, что их у меня 5 штук, кусается.
    Насчет запотевания, то я планировал утеплять щиты-ставни минватой (паролоном, пенопластом и т. п.)
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Еще и откосы не правильно сделаны.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну для порядка имеет смысл посмотреть. Что одному дорого, другому...:aga:
    Основно принцип: утеплять нужно с холодной стороны. Или Вы предполагаете утеплив изнутри оконный проем перекрыть поступление теплого воздуха, тем самым выравнив температуру на улице и в воздушной прослойке между оконной рамой и щитом? IMHO потеть будет все равно - нужно поступление теплого воздуха к оконной коробке.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Верхний вроде правильно, а вот нижний...
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Оба не правильно.
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Совсем далек от этой темы, но повторюсь..., почему?
    Просто, имею тоже, такие же окна..., а работы еще предстоят.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Верхний должен к горизонтали стремиться, а нижний к вертикали
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Кратко
    Еще должны быть обязательно применены наружный и внутренний монтажные комплекты.
    Ну и почитать здесь в разделе.,тема достаточно узкая.
  13. ama0Sha
    ama0Sha
    ama0Sha
    Критика существующих окон, конечно, познавательна. Но какие есть, такие есть.
    Вопрос был о том, что посоветуете сделать. Как закрепить и эстетично изготовить щиты. Про вентиляционные отверстия в них уже понял.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Вы точно решили что оно Вам надо? Антивандальности то никакой не будет, тем более сделанной эстетически. Если залезут на крышу и разобьют стеклопакет, то выбить ногой внутрь защитную конструкцию проблем не составит, если Вы конечно из металла каркас варить не собираетесь и метрешеткой или метлистом закрывать весь оконный проем
    Там отверстиями не обойтись, там поток теплого воздуха нужен хороший, чтобы конденсат не образовывался
    P. S. IMHO эстетически будет выглядеть более презентабельно, если сделать пенального типа конструкцию (открывание/закрывание вбок, если место есть). Рамку из направляющих нужно либо варить на заказ, либо смотреть в магазинах с мебельной фурнитурой, может у них есть комплектующие для рамки такого плана.
  15. ama0Sha
    ama0Sha
    ama0Sha
    Про вандализм речи вообще нет - кому надо войдут через дверь, которую я сам же и открою. Просто банально дует зимой. Дом каркасный и достаточно теплый, но ночью в кровать задувает. Прошлой зимой просто натягивал пленку на проем.
