Крыльцо из бетона
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем laplandy, 09.09.09.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Народ, что-то мне не по себе: начали у меня заливать сегодня крыльцо на плите перекрытия (под которой комната).
    Залили пока только первую ступень-площадку, т. е. прямоугольник 2.9 х 1.8 метра высотой 0.3 м.
    Заливали раствором, центр заполнили, как сказали, по максимуму газобетонным боем.
    Поверх плиты уже залита разуклонка толщиной сантиметров 12 с частичным заполнением все тем же боем.
    Объем первой ступени 1.56 м^3. На заливку ушло 18 мешков цемента, раствор 1:4 - выходит, что залили 1.2 куба раствора весом 2.16 тонны. И только 0.36 куба заполнили блоком... :( Т. е. общий вес около 2.16+0.18 = 2.34 тонны. Выходит 448 кг/м^2 и это только первая ступень без учета веса разуклонки! Правда как видно из рисунка выше, левая часть опирается на стену.
    Как думаете, насколько это все серьезно? Плита снизу старая, как в панельных домах - опирается на 4 стороны и имеет толщину 14 см, имеются трещины.
    Сверху надо по хорошему заливать еще две ступени - 0.7 и 0.5 куба = 1.2 куба. Если заливать как первую ступень - выйдет еще 2 тонны и нагрузка уже будет 800+ кг на метр (без учета разуклонки). Явный перебор? Караул - сегодня залили, вот думаю что делать - разбирать все нафиг пока не схватилось или пускай стоит?
    По хорошему надо было не блоком заполнять, а пенополистиролом явно. И оставить по 10 см рассвора чисто на ступени.
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Извиняюсь, исправился:)
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    По периметру залейте ростверк на сваях, ниже глубины промерзания для вашего региона.
    Пространство под ступенями и площадкой засыпать не обязательно, заливать бетоном тем более, лишний вес и деньги. Лучший вариант залить сразу всю конструкцию, сваи, ростверк, ступени, площадку. Арматуру вяжите везде в 2 слоя.
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    То есть конструкция самонесущая, площадка "висит" в воздухе и нагрузка от площадки идет на ростверк, опалубку соответственно хороним, так? Далее, ростверк остается на уровне нижней ступени по всему периметру? А чем подняться до уровня площадки?
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Все правильно.
    Ступенями.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Периметр ростверка - от стен дома до края площадки или до нижней ступени? Или два контура?
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Столбы только под ступенями? Ростверк висит на одной стороне?
    Площадка на что опирается?
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да, можете для самоуспокоения добавить по столбу в углы первой ступени.
    Нет, не висит опирается на грунт всей своей площадью.
    Через стенки под площадкой и ленту ступеней, опирается на ростверк.
  11. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Может и глупый вопрос, но как сделать анкерование арматуры? Купил для заливки крыльца 10мм стеклопластиковую арматуру и как ее закрепить к стене не очень понимаю, просто всверливаются отверстия в фундаменте и туда просто вставляется или же есть какой то способ закрепить арматуру?
  12. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Так же хотел спросить правильно ли я делаю крыльцо). Вырыл котлован 30-20 см, закидал туда куски асфальта и большие камни, далее засыпал мелкий щебень, а уже сверху песок. На выходных буду делать опалубку под всю высоту, только не как автор данной темы, а просто сделаю как ленточный фундамент, внутри засыплю землей из вырытого.
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Пластиковая арматура на срез работает плохо, поэтому анкер из нее не выйдет. В таких случаях отрезки длинной по полметра стальной арматуры засверливают под углом в 45 градусов сантиметров на 15-20 и загибают, что они шли ровно. К этим арматуринам уже можно вязать пластиковую.
  14. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Спасибо огромное, докуплю тогда металлическую для анкерования.
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Ага, то есть плащадка опирается на ленту, правильно понял? Которая в свою очередь опирается на ростверк. Грунт пучинистый, на него опирать то и не стоит, могу ошибаться, но морозным пучением может слегка опрокинуть крыльцо от дома при варианте со столбиками только по краю, просятся возле стен дома еще парочка, поправьте если не прав
