Крыльцо из бетона
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем laplandy, 09.09.09.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    @Вит1959, Здравствуйте, подскажите как лучше (проще) сделать ступени крыльца. Площадка готова, фундамент под ступени тоже. ступени в две стороны. ширина ступеней 1500 мм. Полностью заливать бетоном нет желания.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А отделывать снаружи будете ступени?
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Пока не решил, плитка или камень
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не важно чем, главное будете или нет.
    Если будете, то можно кирпичом выкладывать внешний контур ступени, внутрянку будить боем не доходя до верха 50 мм, потом кладочную сетку и сверху бетонная стяжка.
    Либо ставить опалубку и заливать марш, оставляя снизу просвет под хоз нужды.
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Отделывать пару лет точно не буду. поэтому лучше 2-й вариант. просвет под хознужды не нужен. можно боковушки заложить кирпичем. Где можно посмотреть опалубку, армирование?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При таком исполнении, низ опалубки у вас будет похоронен под ваши крыльцом. Либо вы сначала льете потом закладываете.
    По поводу опалубки и армирования, оно такое же как и на всех лестничных маршах. В теме по бетонным лестницам полистайте наверняка найдете.
  7. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    Поделюсь своим опытом строительства монолитного крыльца к фундаментной плите. Oob39IdbTBI.jpg
    поскольку фундамент утеплен ЭППС, в качестве несъемной части опалубки также был использован ЭППС, опирание наклонной части производилось на уплотненный песчаный "болван" подрезаный под угол после уплотнения, плоскость крыльца опирается на уплотненную подушку на которой лежит плита, нижняя ступень углублена в грунт и утеплена. Опалубка выставлялась нестандартно с базированием от подушки фундамента SsuY9J-cluM.jpg L6dAhEbGWfE.jpg u5RtR-Aq9EI.jpg
  8. дмитрий_карпов
    дмитрий_карпов
    Всем добрый день, хочу сделать крыльцо из легкого бетона и обложить декоративным камнем, решил выбрать бетолайт, так как боюсь что если залить обычным бетоном отмостка не выдержет нагрузки и в местах термошвов просядет, и теперь интересный вопрос, можно ли сделать крыльцо из легкого бетона и будет ли оно достаточно прочным?
  9. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Доброго времени суток!
    Делаю крыльцо с тамбуром, пока залил фундамент под все это в виде плиты размером 4*2,2м на песчаной подушке. На этом основании должна построиться лестница из 3-х ступенек шириной 1,2м и тамбур 2,8*2,2м. С лестницей вопросов нет, а вот с тамбуром имеются. Его конструкция такова: от фундаментной плиты хочу поднять стенки из бетона высотой 0,7м и шириной 10см, насыпать внутрь получившейся емкости грунт, утрамбовать и залить черновой пол по грунту, далее легкая каркасная конструция с остеклением. И собственно вопрос, как армировать эти стенки тамбура?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вы ошиблись разделом :)
  11. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    @Вит1959, возможно я и ошибся, но скорее всего неправильно выразился, речь не о конструкции тамбура, которая будет стоять на плите крыльца, а о стенках, которые идут от фундамента крыльца до этой самой плиты (нулевого уровня) и проходят частично в земле. Про тамбур я упомянул для указания на небольшую нагрузку на крыльцо. Кажется это еще называют забиркой крыльца, но в моем случае туда опирается плита крыльца. 20160225_210243.jpg
  12. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    Всем доброго вечера!
    Вот и у меня дошла очередь до установки крыльца. Крыльцо примерно 80 см высотой, метра 2 шириной. Дело в том, что у меня на участке был старый ж/б фундамент, который пришлось разрушить. Вот и оказалось у меня на участке много бетонного лома, который я и хочу использовать. Мысль такая: сделать опалубку, как в самом первом сообщении и внутрь этой конструкции засыпать бетонным ломом, проливая всё это раствором (песок+цемент+вода). Только вот не соображу, как всё это правильно сделать: либо выкладывать слоями, проливая каждый слой раствором и утапливая в это дело следующий слой, либо вообще соорудить горку в центре конструкции и залить всё бетоном? Кто имел дело с подобной ситуацией, отпишите, как будет верно...
  13. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Хочу залить фундамент для ступеней и площадки. Грунт песок. Основной фундамент на глубине 1,4м. Фундамент для лестницы представляю в виде ленты, под ступени хочу сразу залить площадку на которую потом и будут собираться кирпичи. Вот вопрос, какой глубины делать эту ленту для лестницы и площадку для ступеней? Высота лестницы получается 1,6м. Ширина 3,7м. Глубина площадки 2,2м.
    Так же будут 2 колонны на которые будет опираться крыша.
    Может стоит основную ленту залить на 0,7м, а где колонны например пробурить буром на 1,5м?
    Объем бетона конечно на фундамент уйдёт 6-7 кубов. Хочу миксер пригнать для этого.
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Добрый день! Нахожусь в преддверии монтажа крыльца и террасы (см. чертеж). Грунт - глина, фундамент будет заливаться отдельный от фундамента дома, впоследствии отделка плиткой. Вопрос в выборе типа фундамента: достаточно ли плитного или надежнее засверлить 4-6 столбов, чтобы крыльцо меньше ходило относительно дома? И второе: как поступить - пазухи под площадкой и маршем засыпать песком и на нем заливать площадку и марш, или достаточно оставить на весу, т. е. залить площадку и марш поверх опалубки? Интересует касаемо долговечности конструкции - какая из них надежнее или нет разницы.
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    А где чертеж?
