1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство гаража из сэндвич панелей. Отчет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ansushkov, 19.09.17.
  1. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Мой (7,5х7,5х3,6 (2,4) обошёлся в миллион в ценах 2020 г. с фундаментом и электрикой. 800 без них. Сэндвич 200 мм ППС под дерево по 1850 р/м.кв. Металл на 300 тысяч (сейчас дороже). Пара ворот Алютек Престиж под дуб с приводами Марантек - 150, двери Дорхан 10, окна 2 по 10, фундамент 100 мм плита - 150, тепловые завесы Балу б/у 2 штуки с разборки магазинов - 6 тысяч, пульт к ним 3 тысячи, 12 диодных светильников по 380 р., шкаф, автоматы, кабели - 20, метилы, фасонка около 50, пена, герметик обычный и кровельный около 10, 4 часа работы манипулятора на монтаж кровельных панелей - 10, рекупатор тепла Зилант - 20 тысяч. Удешевить можно уменьшив сечение труб (необходим расчёт), взять обычный сэндвич и ворота (не под дерево) и 150 мм. У меня тёплый гараж, +15 постоянно, поэтому и брал потолще. До 8 м панель ППС поднимают два нормальных мужика. Имея сноровку, можно и кровельные закинуть вручную. Планирую ещё 30 потратить на Альфа-пол (самовыравнивающийся) и полиуретановое покрытие на пару слоев.
  2. Aleksei5584
    Aleksei5584
    Aleksei5584
    В сильную жару в гараже сильно жарко?
  3. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Конечно нет, это же, по сути, термос.
  4. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Здравствуйте, вообще не жарко, прохладнее чем на улице когда даже летом неделями около +30 и выше.
  5. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Уточните пожалуйста, у вас сэндвич 200 мм ? и стены и кровля ?
  6. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Egopash, добрый день! полиуретановое покрытие не будет скользить зимой?
  7. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Да, и стены и кровля.
  8. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Не будет) Покрытие сделано и опробовано! Результат отличный! Осталось закрыть низ нащельниками, и будет красота. Гараж_пол_ПУ.jpg
  9. N1979IK
    N1979IK
    N1979IK
    с. Борисовское Суздальский р-н
    Добрый день! Подскажите, не осталось проекта фундамента плитного и фото заливки?
  10. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Есть где-то, пишите в личку.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добрый день. Хотелось поинтересоваться есть ли у кого опыт строительства козлятника из металических сендвич панелей? Имеем 4 козы разбросаны по территории участка, две на конюшне с лошадью две в старых вольерах от собак. Хотели объединить их под одной крышей. Так как форма участка не позволяет строить квадратные постройки. Думаем поставить длиной 8м шириной 3м и высотой 2м с односкатной крышей. Связи с конскими ценами на строй материалы виде дерева, бетона и кирпича, пеноблока и т. д. Посмотрели в сторону сендвич панелей но не совсем понятно на сколько это рационально на маленьком домашнем подворье. Отопление естество будет возможно электрическое, инфракрасные обогреватели. И вентиляция приточка, вытяжка. Вот только фундамент хотелось сделать виде блоков.
  12. Egopash
    Egopash
    Egopash
    А в чем вопрос? Сложно определить «рациональность» данного строения. Блоки на фундамент вполне подойдут. Чем толще сэндвич, тем меньше затрат на отопление и летом прохладней, вытяжной вентиляции хватит при организации подкоса воздуха в виде решетки. Сэндвич стандартный 1.2 метра, поэтому логично делать 2.4 по фасаду и обрезать до 2 м по тыловой части (при горизонтальном монтаже). Кровля тоже из сэндвича, иначе смысл теряется. На каркас хватит и 40х40 профильной трубы.
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Подскажите, как правильнее, хочу установить гараж на винтовые сваи/саморезы, плиту лить не хочу, пол будет из тротуарной плитки, как пространство вокруг гаража, что первичное?:
    1) укладываем везде тротуарную плитку, затем вкручиваем сваи и ставим гараж, видимо обвязка из швеллера будет. Тут наверное возникают вопросы как приваривать швеллер к сваям, видимо подкапывать надо как-то, но зато можно сделать плотное примыкание швеллера к плитке.
    2) Готовим основание под тротуарную плитку, вкручиваем сваи, ставим гараж, потом к гаражу подходим тротуарной плиткой и также внутри гаража укладываем плитку. Тут вроде вопрос как минимизировать примыкание гаража к плитке и накосячить вообще с общем уровнем плитки внутри и вокруг гаража...
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Зачем?
    Можно позже пониже приварить уголок 40х40 или профтрубу 40х20 для зашивки цоколя плоским шифером.
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    ну в принципе да, не подумал об этом) наверное проще действительно сначала гараж поставить, а потом плиткой подходить к нему и плитку не попортим, разрывать ничего не надо и т. п.
