1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство гаража из сэндвич панелей. Отчет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ansushkov, 19.09.17.
  1. Egopash
    Egopash
    Egopash
    По расчету нагрузок на пол хватает 100 мм стяжки на 12 арматуре в один ряд (авто 2,5 т). У меня залита плита с армопоясом 250х250 мм по периметру под опорные конструкции.
  2. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    А какая ячейка должна быть?
  3. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Я залил с ячейкой 150 мм.
  4. jambo84
    jambo84
    jambo84
    Здравствуйте ! скиньте пож расходы на гараж ?
  5. Egopash
    Egopash
    Egopash
    По какому варианту? Есть смета на каркасный и разные сэндвичи.
  6. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Тема чужая, но дело-то общее, поэтому размещу немного инфы тут. Гараж 7,5х7,5х3,6 (2,4) на двое ворот 2,5х2,4 с тамбуром, дверью, двумя окнами. Регион - Мурманская область, фундамент - плита обычная 100 мм с армопоясом 250 мм, каркас металлический на болтах (с большим запасом по стойкам и фермам, зато без всяких лишних перемычек, раскосов). Стены и кровля - сэндвич ППС 200 мм (люблю тепло) цвет под дерево (темный дуб), ворота Алютех Престиж с приводами Марантек Комфорт 60. Сборка зимой (как обычно), 3 человека, манипулятор для установки кровли, остальное все вручную. Короткий фотоотчет на сегодняшний день прилагаю. 38AC8CD6-42E8-4ECF-BEE1-66D364928B51.JPG 2775402c-4d80-432d-8c54-e34c9cc3166b.JPG df6e779b-b209-4cce-a8e8-5cca9f48e4c4.JPG E4DAA974-6EF8-472F-9599-C31A981AB84E.JPG IMG_4080.jpg IMG_4081.jpg IMG_4119.jpg IMG_4138.jpg
  7. Egopash
    Egopash
    Egopash
  8. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите, по стоимости, сколько вышло без фундамента?
  9. Egopash
    Egopash
    Egopash
    800 000 р.
  10. Egopash
    Egopash
    Egopash
  11. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Под Новый год гараж закончен, машины получили свой дом) Приятность от новых пультов Марантек - 2 кнопки - двое ворот с одного пульта. IMG_4350.jpg IMG_4365.jpg
  12. id67255353
    id67255353
    id67255353
    Классно сделали!
  13. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Итак, для всех заинтересованных небольшой обзор по состоянию гаража. Абсолютно ничего негативного не могу написать: ничего не течет, нигде ничего не отходит, снегопады, ливни, сильные ветра с порывами 28-30м/с гараж спокойно переживает и никаких проблем. Зимой автомобили стоят внутри без дополнительного подогрева, запускаются без проблем, не промерзают как на улице. В гараже тепло в районе 0 - 5С если на улице около -30С. Весной как становится тепло мою пол в гараже керхером - смываю грязь и химию которую на машинах натаскиваем за зиму, потом держу ворота открытыми около 2 суток и все высыхает. Осенью в виде профилактики смазываю силиконовым аэрозолем ворота и двери. Вот и все.
    Чтобы бы еще добавил или изменил?
    Сейчас думаю что в кладовую нужно было тоже ворота поставить, только с дверью, тогда можно было бы квадроцикл туда ставить и еще что нибудь габаритное, но переделывать не хочу, стройка утомила надо наслаждаться жизнью. Всем успехов и здоровья!
  14. rossia1979
    rossia1979
    rossia1979
    Добрый день! Могли бы вы написать примерную стоимость построенного гаража из сэндвич панелей?
  15. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Здравствуйте! Смету строительства не сохранил, только по факту расходы напишу. При моих размерах 12х6.5, полная цена составила 1190т.р. при этом работа всего 300т.р.(включая фундамент)
    Остальное подготовка площадки: выгрунтовка, отсыпка песка и щебень, металл (труба 80х80, 60х60, арматура, крепеж и т. д., работа спецтехники. Фундамент можно было удешевить, но я сразу рассчитывал плиту 150мм с отмосткой и пандусом). Панели ПУР я брал 100мм с хорошей скидкой из возврата (повезло, что на одном из Тюменских заводов крупный заказчик общитался и возврат был на 40% дешевле, правда пришлось белые брать - изначально думал заказывать коричневые, а кровельные панели 160мм на другом заводе брал, тоже из остатков в наличии - тоже со скидкой около 25%). Крепеж и доборы брал отдельно, т. к. на заводах цена в 3-4 раза выше. Ворота Doorkhan с установкой под ключ 75т.р, двери 34т.р., окна 12.5т.р. Все освещение полностью 35т.р., два электроконвектора Noirot SpotE-3 2kW - 15т.р.
    PS: заводы в Тюмени: Профмодуль и АрсПром, но надо по регионам уточнять, кто еще производит. Учтите цены 2021 года значительно выросли, даже не посоветую какой поправочный коэффициен для рассчета ставить.
    PPS: Официалы (занимающиеся строительством из сэндвич-панелей) считали цену на мой размер от 1.4 до 1.8млн по ценам 2016г, причем без фундамента, ворот, окон, дверей. Сейчас металл подорожал значительно. Поэтому рекомендую проект сделать качественно и рассчитать сразу весь материал.
    Отопление - у меня в режиме незамерзания первый год стоял 1 электроконвектор, в Тюмени зимой -35С, в гараже ниже 5С не бывало, на этот год отключил - держится не ниже -5С если с вечера 2 машины заедут (снег на подкрылках не тает, нет влажности). А в кладовом отделении конвертор держит +5С. Сколько по расходам отдельно на гараж не скажу, т. к. у меня 1 счетчик на дом, баню, гараж и т. д. (все вместе на электроотоплении до 9 т. р в холодные месяцы, всего за 2020г. - 45т.р. Для меня приемлемо.
    Сам гараж по сути как термос работает. Энергоэффективность максимальная, минимум теплопотерь.
    Но все же рекомендую предусмотреть вентиляцию.
    Надеюсь помог
