Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. Puma2384
    Puma2384
    Puma2384
    Доброе время суток! у меня такая проблема проживаю в Сибири и у нас лето всего ничего а теплоход дней и того меньше, прикупила бассейн на 13кубов и теперь встала задача обогреть его, от котла который дома не вариант, бассейн далеко от дома, хочу прикупить тт котел для обогрева бассейна, газа у нас нет и не будет, все буржуйки бочки мне так же не подходят, в планах топить дровами, углем, в продаже небольшие и удобные на водной рубашке ТТК 8,10,15, кВт, по расчетам мне нужен 25-30 кВт, но это уже большие, дорогие и тяжелые, обзвонила магазины где продают ТТК ни кто ни чего не знает, перечитала этот форум но так и не нашла ответа, прошу вашей помощи и совета, если все таки купить и поставить 10-15 кВт и топить углем хватит его обогреть мой бассейн 13т?
  2. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Можно купить помощнее, но б. у. на Авито. Так будет дешевле. Может пойти ржавчина с котла в воду. Желательно ставить теплообменник, а это дополнительные затраты. Можно купить б. у. дизельный котел с встроенным теплообменником из нержавейки. Многие ставят тепловые насосы, но дорого и сильная зависимость производительности от температуры воздуха. В общем есть варианты. А так, конечно, котел нужен мощный, что бы не топить весь день.
  3. Puma2384
    Puma2384
    Puma2384
    Де в том, что и на Авито котлы длительного и простые не более 20квт,
  4. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Лучше использовать 20 квт, чем ничего не использовать:) Дизельные есть недорогие по 30 квт и выше. Если бассейн используется в сезон часто, то может рассмотреть покупку теплового насоса. Есть на форуме тема посвященная ТН. Можно поставить ТЭНы, если есть запас выделенной мощности по энергии. Если нужно периодически, быстро нагреть воду, то варианты котлов. У меня стоял дровяной нагреватель. Достаточно мощный, дешево в эксплуатации (дрова практически ничего мне не стоили), но много дыма и часто подкладывать дрова. Неудобно. ТН для меня нерационально ставить, да и затраты на покупку и эксплуатацию немаленькие. ТЭНы не мог использовать из-за малой выделенной мощности. Остановился на дизельном котле. Сам котел 30 квт, б. у. на Авито стоил 10 тыс. Расходы на дизтопливо конечно тоже не подарок, но беру подешевле и расход не напрягает меня. Плюс в том, что нет дыма, не нужно постоянное внимание котлу, возможность удаленного запуска. Конечно, вариант тоже не идеальный:) Если Вы ставите бассейн в месте постоянного проживания и есть возможность регулярно подкидывать дрова или уголь, то можно поставить котел и меньшей мощности, просто топить придется дольше. В общем, варианты есть и можно выбрать исходя из Ваших физических и финансовых возможностей:hello:
  5. Puma2384
    Puma2384
    Puma2384
    У нас стоимость дизеля на сегодня 73₽ электричество не рассматриваю так же, вот два котла один 10квт и толщина стенки 3мм, который рассчитан на обогрев дома 100кв метров и второй 45квт с толщиной стенки 1,5мм, который рассчитан на обогрев бассейна, хотелось бы взять 10квт, но есть большие сомнения что я прогрею воду им!
  6. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я дизель беру по 50, так что мне легче:). Второй вариант котла конечно неплохой, но наверное дорогой. По сути обычный дровяной нагреватель для бассейна, но чуть облагорожен внешний вид. Если не пугает дым при работе, то как вариант пойдет, если конечно цена вас устроит
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Не забыть про постройку котельной.
  8. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Печка вполне может стоять и под открытым небом:)
  9. Puma2384
    Puma2384
    Puma2384
    Печка для бассейна все вроде нормально если не считать стенки 1,5мм, а другой котел топить на сколько дольше на час это устроить, а больше на 6 часов это конечно уже многовато, смотрел на озоне люди покупают котлы тт, и видео снимают, но нет информации на какой обьем бассейна они купили, прогрели они его (просто видео мы купили котел сегодня будем обогревать бассейн) и все,
  10. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    1. Электричество - получится очень дорого нагревать и максимально 9 кВт скорее всего. Сколько кВт*ч у вас стоит?
    2. Дрова тяжело и нужно постоянно подкидывать.
    3. На ваш маленький бассейн достаточно теплового насоса в 6 кВт. При этом из розетки он будет кушать всего 900 ватт. При наличии плавающего покрывала почти без затрат на электричество и времени вы сможете удержать +33 все лето
    Нет ничего проще - включил в мае, выключил в сентябре. Потратите на электричество 1500-2000 в месяц. И ничего не надо делать
  11. ptitovskii
    ptitovskii
    ptitovskii
    Всем здравствуйте! Изучил тему, чуть ли не единственная кладезь информации на весь рунет.
    Планирую поставить бассейн каркасный, не каркасный всесезонный (пользование зимой под вопросом) круглый 4м на 1.24м. на ЭППС 50мм.
    Отапливать планирую газовым котлом 24кВт. Котел будет в основном на бассейн (апрель-ноябрь) + небольшую баню отапливать и в зимний период гараж. Расстояние бассейн<->котельная (в гараже) 27 метров.
    Вариантов реализовать нагрев вижу два:
    1. Теплообменник, фильтр, насос размещаем в котельной, и по ПНД трубе 32/40мм связываем котельную и бассейн. Вопрос большой в потерях на длине трассы (которая низкотемпературная получается) 27 метров, чтобы сохранить эффективность нагрева. Не дорогой вариант по сути с точки зрения материалов и оборудование в помещении. + сливать на зиму не надо теплоноситель
    2. Теплообменник, фильтр, насос размещаем около бассейна и ведем теплотрассу (90 градусов) 32 трубой сшитого полиэтилена. Вариант дороже по материалам.
    регион - Нижегородская область, глубина заложения труб в утеплителе 1.6 метра планирую
    Хотелось бы услышать мнение по вариантам. Может быть есть еще какие-то.
  12. ptitovskii
    ptitovskii
    ptitovskii
    Поправка
    Планирую поставить всесезонный каркасный бассейн (пользование зимой под вопросом)
  13. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Здравствуйте! В наличии каркасный бассейн 16 кубов с средней температурой воды 18-20 градусов (вот он какое наше лето!), который будет встроен в террасу.
    Есть газовый двухконтурный котел Baxi Eco life 24F.
    Будет ли эффективным и в меру затратным вариант обогрева следующим образом:
    К бассейну от котла подвести контур отопления, рядом в отдельной емкости разместить гофрированную нержавеющую трубу 20 мм длиной 20 м, которая будет подключена к контуру с температурой теплоносителя 75-85 градусов.
    В емкость врезать подачу и обратку фильтра бассейна.
    Под бассейном пеноплекс, стенки планирую тоже им утеплить. Потом и крышку какую-нибудь придумаю (скорее всего поликарбонат, а если жаба после утепления стенок не задушит, то можно и из пеноплекса крышку сделать).
    Рабочий вариант?
    До 28-30 градусов смогу быстро нагреть (не дольше 6 часов)?
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    За 6 часов не нагреет. Котел не выдаст столько энергии. А ещё потери и КПД теплообменника.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    вариант номер 2... он надежнее.
    а первый вариант: по горизонту бассейн (его скимер), должен быть намного выше, чем насос и фильтр находящиеся в котельной (плюсом...залегание труб планируете на глубине 1,6 метра, тогда под фильтр и насос, нужно будет еще выкопать приямок в котельной метра два глубиной, это при одинаковом горизонтальном уровне... причина: бассейн с трубами, открытая система, в эти трубы может попадать воздух)
    трубы в обоих случаях - теплоизолировать .
