Сливная яма вместо геоконтура
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 18.09.17.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Раскачается ли яма если проливать водой.
    Приехали ребята бурить подающую яму буром около 150 мм., как и положено на пол часа пробурили 27 метров, нашли плывун, уперлись в камень над которым вода, дальше бурить не стали, вставили обсадную трубу, стали качать сутки, вода не разу не заканчивается с расходом более 1.5 куб/час.
    На следующий день предложил им без каких либо гарантий с их стороны бурить и сливную яму для геотермальной бандуры.
    Отступили в сторону около 15 метров, быстро пробурили тем же диаметром только уже 23 метра, как и ранее уперлись в камень, все признаки попадания в плывун, быстро опустили туда вместо обсадной трубу D40 и вокруг нее быстро засыпали бурку гравием без промывки откачкой. Эта яма поглощает воду, но не тот объем как качаем, как думаете, разработается если проливать чистой водой? Если давить воду сильно, то поднимает воду на верх по гравию как при бурении.
    Ребята молодцы, к ним никаких вопросов. Понятное дело я сэкономил на обсадной трубе по этому не делали прокачку от туда чтоб промылась, как думаете, промоется если туда лить водичку?
    Сейчас, как понимаю, яма "замылена" глиной от бурения верхних слоев. Но мы старались, бурили только чистой водой, при бурении пролили чистой воды много больше чем при предыдущем бурении.
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Вода в скважине на каком уровне?
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Около 10 метров выше дна скважины.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Раскачать всё же нужно было, да и трубу надо было такую же обсадную ставить. Со временем принимающая скважина будет засираться, как вариант их меняют местами. В Вашем случае одной принимающей мало, остаётся добавить ещё одну, а может не одну, только не забудьте её правильно обсадить.
    ЗЫ/ Т. к. зеркало ниже 10м Вашу 40роковку прокачать насосом не получиться, только воздухом.
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    @СлесарьC, можно попробовать раскачать аирлифтом. В 40 ПНД вставить 32 или 25 ПНД, по ней подавать воздух компрессором. В пространство между труб должно полететь всё то, что там осталось. Камни конечно не пролезут, но основная муть уйдёт. Да и движение воды начнётся в обратную сторону - из пор в породе в трубу и дальше подхватываемая воздухом на улицу.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    На сегодняшний день, промывкой еще не занимался. При вскрытии обнаружил отсутствие щебенки в стволе, хотя после бурения насыпали щебень до верху. Рулетка показала наличие щебня на глубине -5 м. ниже уровня земли. Снова досыпал до верха.
    Глубина в трубе d40 -24 м. Высата водного столба в трубе от дна 6 м.
    Куда провалился щебень? мы однозначно после бурения сыпали до верху.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это "детский сад" для геоконтура:close::aga:
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну типа у меня подобное уже три года работает на старом участке. Кипение всегда выше нуля. А у Вас?
