1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 111
Одноэтажный кирпичный домик с котельной и гаражом со светлыми швами в старом стиле
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Greider, 18.09.17.
  1. Greider
    Greider
    Greider
    Проект задумывался как гостевой/хозяйственный блок для технического творчества, а так же как дом для временного проживания на время строительства и усадки основного деревянного дома.
    На момент написания первого поста почти закончены стены.
    Дом построен из блока Керакам ST30 Кайман (да-да, тридцать сантиметров) на теплом растворе с облицовкой полнотелым кирпичом Тульского завода с вентзазором, раствор Перель супер-белый.
    Высота дома выбиралась исходя из того, чтобы не ограничивать соседям панораму со второго этажа.
    Поехали.
  2. Greider
    Greider
    Greider
  3. Rust_x
    Rust_x
    Rust_x
    Интересное размещение гаража, возьму себе на заметку! Обязательно выкладывайте результаты
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Классная планировка! Еще бы фоток со строительства
  5. Greider
    Greider
    Greider
    Немного о процессе строительства.
    17.05.17 Снос старого дома. Как ни печален этот процесс для меня, любителя старой застройки, но он был уже слишком запущенный. Ну ничего, будет делать даже более аутентично. Всё таки квартал относится к историческому центру города.
    31.05.17 Траншеи под ленту. Почти всю весну и начало лета шли дожди, которые сильно затягивали процесс возведения фундамента. Планировали лить прямо в землю, но из-за дождя траншеи местами осыпались и приходилось ставить опалубку.
    27.06.17 Ленты готовы. От подвала решено было отказаться по многим причинам. В частности опыт соседей показал, что как ни гидроизолируй, потом все равно будет сыро, ну и денег это стоит тучу. Только под котельной решили оборудовать погребок.
    05.07.17 Залили плиту гаража и жилой части. Ежик прошелся по не застывшему бетону, чуть не увяз в конце... на виде сверху видно место под заглубленный ножничный подъемник для машины и смотровая яма.
    25.07.17 Первые ряды кирпича. Бегаю с рулеткой, тыкаю рабочих носом в швы, по проекту везде должно быть 10 мм, по факту размер не выдерживается. Показывают рейку 10 мм, мол все по ней кладем, жалуются на разброс размеров кирпича. Сказал кладите тогда на рейку 8 мм. Стали класть на 8-ю рейку, шов стал получатся 10, чудеса)
  6. Greider
    Greider
    Greider
    25.07.17 Керамблок
    01.08.17 Продолжаем класть нижние ряды. Керамблок кладется на теплый раствор, а вертикальные наружные швы сразу промазываются плиточным клеем, чтоб там ветер не гулял.
    19.08.17 Первые элементы кирпичного декора, поребрик под окном и место под изразец.
    На фото - после переделки. Вообще многие элементы пришлось заставлять переделывать...
    20.08.17 Окно котельной
    30.08.17 Монтаж опалубки и заливка арочных перемычек. Туда еще будет закладываться утеплитель.
  7. Greider
    Greider
    Greider
    26.09.17 Стены почти закончены
  8. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Вызывает уважения, когда человек стремится поддержать исторический облик зданий своего региона не считаясь с затратами на этот процесс. Получается красиво. Подпишусь
  9. Greider
    Greider
    Greider
    Спасибо, стараюсь.
    По затратам на РАБОТЫ (без материалов) вышло:
    300к - фундамент
    450к - стены полностью (кладка, облицовка и т. п.)
    350к - кровля полностью (утепление, фальц и т. п.)
    Некоторый расклад по основным материалам
    Бетон 77 кубов - 310к
    Тульский кирпич по 12.5 за штуку, три машины - 240к
    Керамблок - 236к
    В принципе все терпимо, но довольно дорого обошлась супер-белая кладочная смесь, её ушло довольно много, все время подвозили (отсюда еще накладные по доставке выросли) если кому интересно могу посчитать. Ну и теплый раствор...
  10. Greider
    Greider
    Greider
    Да, еще забыл упомянуть, лучковые арки выполнялись с заточкой полнотелого кирпича до клина 57х65мм, для этого был приобретен камнерезный станок с алмазным диском 400мм, он обошелся мне в 52к, но его я думаю продать по завершении работ. Хотя в хозяйстве вещь очень занимательная)
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Greider Очень красиво! а в каком городе такую красоту возводите?
  12. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Вызывает уважение Ваш подход к строительству.
    Соседи и просто прохожие я думаю будут благодарны за такое отношение к их чувству гармонии. Не часто встретишь человека готового вкладывать свои деньги в такие понятия.
    Пожелаю Вам удачи. Пусть все идет по плану.
  13. Greider
    Greider
    Greider
    @Bonifacio, спасибо за поддержку!
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Greider в начале повествования Вы написали что еще будет основной дом из дерева. Будет он сочетаться с этим строением, почему решили из дерева, а не продолжить в этом же стиле ? и будет бревно, брус, другое ?
  15. Greider
    Greider
    Greider
    Жить всегда хотелось в деревянном. Будет бревно под скобель. Но и по кирпичу загоняюсь, а под мастерскую он так и просится - там все таки сварка, много электрики, все такое...
