Видеонаблюдение на даче. Удаленный мониторинг. (сам собрал)
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Sensorin, 18.09.17.
  1. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Итак, путем проб и незначительных ошибок собрал систему видеонаблюдения с удаленным мониторингом!
    Состав оборудования:
    1. Гибридный видеорегистратор Orient HVR-9108 / 1080H, с жестким диском
    2. Видеокамеры (пока 4 аналоговых и 1 ip), с блоком питания
    3. Роутер Asus RT-AC51U
    4. USB-модем Huawei 3372h
    5. Внешняя 3G антенна "РЭМО connect street"
    6. Сим-карта с интернетом
    7. Второй роутер Zyxel Keenetic 4G II (можно и проще), для IP камеры, чтобы провод не тянуть
    и как бонус получил скоростной WiFi интернет на даче. :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Sensorin, а какая программная приблуда на фото?
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Думаю облачный софт.
  4. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Облачный софт, установлен на регистраторе. Не требуется реального ip или vpn сервера...
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну тогда мне придётся ИЛИ ВАС ПОЙМАТЬ ЗА РУКУ или всем читателям этой ветки и ВАМ ТОЖЕ открыть глаза на этй проблему.
    идём на сайт ввв. orientrus. ru и ищём там ваш рег.
    Качаем с яндекса мануал его. И зырим...
    1- откр стр 17.
    т. е. подключение через локалку по 192.168 ... открытвает не тот софт что показл нам @Sensorin,
    2- откр стр 29
    "Удаленное подключение, P2P (облако)
    IE/CMS/Mobile"
    пункт
    "3. Соединение по облачной технологии P2P:"
    И видим.
    О.-о.о.о.о ЧУДО картинки софта один в один.
    Вывод. @Sensorin, показал нам кртинку софта с облака.
    РЕМ.
    такие реги как ввв. orientrus. ru продаются на Али за 2500 р. с таким софтом и тоже на русском языке. Главное на Али про рег найти слова AHD 5 в 1.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я так и не понял на что нам открыли глаза или поймали за руку...:)]
    @ВячеслаФВ, к чему Ваш пост?
  7. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    @ВячеслаФВ, я ничего не рекламирую и не скрываю.
    То что Вы показали - это то о чем я и рассказываю. Я не понимаю на что вы хотите "открыть наши глаза"?
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    А что тут не понятного- то?
    Все знают что при падении облака видеонаблюдение пропадает.
    А вы пишите это->
    Т. е. как бы намекаете что облао нет и в помине, т. е. юзеров вводите в заблуждение.
    Именно из-за сбоев в часы пик на облаках все хотят уйти от облаков и поиметь прямой доступ к регистратору.
  9. vpetyak
    vpetyak
    vpetyak
    Поставьте еще или ИБП или хотя бы сетевой фильтр с предохрантелем. Очень много горят блоков и иногда и камер из-за перепадов, особенно на бюджетных системах.
  10. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    А вы пробовали напрямую подключиться к видеорегистратору, который выходит в интернет через USB - модем без использования реального ip-адреса? То еще приключение, я вам скажу...
  11. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Я конечно извиняюсь..., но какая связь между Падением облака с "Пропаданием видео наблюдения"? Регистратор это - Вещь в себе! Если его и камеры ещё и на UPS запитать, и убрать в какой-то несгораемый шкаф, то будет наподобие черного ящика в самолете. У него же свой HDD, на который и Работает видео наблюдение! А облако - это всего лишь СПОСОБ удаленного управления и просмотра "Онлайн" ... Собственно сейчас выбираю себе регистратор и не могу выбрать между этим ORIENT HVR-9108/1080H и вот этим Optimus AHDR-2008N. Такое чувство, что у первого медленее скорость записи 25 к/с против 100-200 к/с у второго. Но у первого есть пульт и аналоговый выход на аналоговый телек, это для меня удобно, использую как видео домофон, нажимаю кнопку на Телеке (ламповый) и смотрю кто пришел. Также у них разные облачные сервисы, и не понятно какое облако лучше ... www.dddns.org у первого и www.xmeye.net у второго, и можно ли их перенастраивать на разные облака ...
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  13. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Спасибо, тоже вроде к нему склоняюсь ... А прокатит такая "фишка" - 1 камеру через простой аналоговый разделитель на резисторах завести и в телек на видео вход и в регистратор? ...
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    если камера IP или AHD/CVI/TVI, то нет, только через конвертер... выставите на регистраторе камеру (которую Вы хотите использовать как "домофонную") на большую картинку и подключите регистратор к телеку... ну а когда другие надо смотреть будет - то пультом (или мышкой... или кнопками на регистраторе) полистаете...
  15. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Камера 960H Аналоговая, я ее напрямую цеплял к ТВ. Проблема в том что Телек, Древний) Трубка, у него только аналоговые входы, VGA и HDMI отсутсвют. А в регистраторе Optimus AHDR-2008N отсутствует аналоговый видео выход. У меня сейчас дешевый Panda legenda с ужасным качеством записи, и без сетевых технологий. Но есть Видео выход) Так вот камера напрямую в ТВ дает картинку лучше чем через эту Панду онлайн, а запись вообще просто ужас) Поэтому и встал вопрос о замене регистратора с лучшим качеством записи + облачный сервис. Я так понял что каждая модель имеет свой сервис, и перестроить его не получится ...
