Чем склеивать мембранны?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ELITE83, 18.09.17.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @ELITE83, тогда к чему ваш вопрос?)
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вопрос был пол года назад, когда я только собирался клеить... сейчас же уже ОСБ набиваю...
  3. Stilan
    Stilan
    Stilan
    @Azat12 А в местах оконных проемов, там где ветрозащита загибается за стойку. Там нужно чем-то проклеить ее. Иначе после пропенивания останется щель между ветрозащитой и стойкой. Вопрос: чем?
  4. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Если окна ещё не установлены, то посмотрите на эту ссылку - http://www.robiband.ru/#
    Да не сочтут модераторы ссылку за рекламу.
    Система разного рода монтажных лент защищает зазор между окном и стеной заполненный монтажной пеной от попадания в него влаги как из помещения, так и с улицы. Такой монтаж окон называется "по ГОСТу". Как правило никто так не делает. А зря. Я смонтировал одному заказчику именно так окна, теперь всем рекомендую. :hello:
  5. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    по опыту проем окна нужно делать из широкой доски/фанеры так чтобы внешняя кромка совпадала с ветрозащитой (и тогда ее просто пристеплить по периметру), а внутренняя с пароизоляцией (а тут лучше приклеить и пристеплить). И по хорошему сразу сделать "четверть" чтобы рама окна примыкала к ней через псул.
    А иначе не напасетесь пены.
    Я когда делал свои окна - просто загнул ветрозащиту и пристеплил к стойке - это не лучшее решение, потом пришлось фактически дополнительно утеплять периметр.
  6. кузя177
    кузя177
    кузя177
    У меня пароизоляция uta. Стыки внахлест 10 см по технологии. Пертметр и премыкания должен проклеиваться их фирменной лентой. СтОит как чугунный мост. В итоге приклеили на жидкие гвозди titebond (бежевая туба, хотя можно и красную особой разницы не бует думаю). Держится супер. Работать удобно.
  7. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Купил в оби бутилкаучуковую ленту 25 метров - 350 руб
    Дешевле не находил, клеит намертво.
  8. Neposhlun
    Neposhlun
    Neposhlun
    Полет нормальный, не отклеивается?
  9. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    какой марки лента?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Может пропустил - чем Вы в итоге склеили мембрану?
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Отчитываюсь. Мембрану изоспан AQ proff клеил в +3-5C тремя скотчами. Главное, чтоб было сухо.
    Двусторонний изоспан КЛ+ - клеил полотна между собой. В целом нормально, сильно надо притирать, чтобы в структуру материала скотч въелся.
    Односторонней лентой Finka Flexy Tape клеил стык мебраны с деревянными конструкциями.
    Для этих же целей использовал Изоспан ML proff.
    Что могу сказать - финка и изоспан ML по ощущениям клеятся одинаково хорошо к доске (должна быть более-неменее сухая... моя пару дней назад была намочена дождем - просохла достаточно), но ML несколько лучше клеится к поверхности мембраны. Хотя я на всякий случай еще прогревал феном и притирал тряпкой - пристает намертво.
    Еще финка - она эластичная, тянется как целофановая пленка. Это удобно при обходе гнутых мест.
    ML - он фактуры такой как мембрана и не тянется. В целом, скотчи все стоят своих денег. Не сравнить с лентами по 500р, которые я раньше покупал.
    PS. Все брал на озоне. почему-то там дешевле, чем у местных контор.
