Штукатурка под покраску. какие материалы использовать?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем g0rik, 18.09.17.
  1. g0rik
    g0rik
    g0rik
    Всем привет
    Одни рабочие предлагают ЦПС+2 слоя шпатлевки ротбанда+покраска
    другие говорят надо добавить еще 2 слоя шитрока иначе будет не ровно.
    Где правда? какого качества стены будут по первому варианту?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Качаство (если вы имеете в виду ровность поверхности) зависит не от слоев, а от рук и от навыка. Вы их спросИте, зачем два слоя шпатлевки - они один слой не могут ровно положить?
    Даже при простой штукатурке (к примеру, из древнего СНиП 3.04.01-87) неровности не должны быть более 5 мм. При нынешних маяках и правИлах добиться этого может даже таджик за 150 руб/квадрат. Шпатлевка Ротбанд имеет максимальную толщину 5 мм. Это значит, что даже при простой (=дешевой) штукатурке достаточно одного слоя шпатлевки. Если же они дерут за штукатурку как за высококачественную (неровности не более 2 мм), то 2 слоя шпатлевки - это уже издевательство
    И, кстати, чем больше слоев, тем меньше прочность. Хоть грунтуй, хоть нет.
