Топливопровод. Циркуляционный насос
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем garysson, 17.09.17.
  1. garysson
    garysson
    garysson
    Всем привет. Есть проблемки, прошу подсказок для решения.
    Итак, имеем загородный дом с отоплением на дизеле: котел Protherm 35NL + горелка Hansa HVS 5.3. Решил в этом году сам заменить фильтр, и обалдел - шланги из бака у меня идут обычные сантехнические, т. е. для воды! Причем уже 7 лет! И не текут же) но ведь это не нормально? Хотел найти правильные гибкие, аналогичные тем, что идут от фильтра к горелке, но почему-то очень скудное предложение и цены неслабые. Вычитал тут, что по уму магистраль из бака должна быть медной, но никак не пойму как это сделать. Для двух полутораметровых трубок вызывать специалистов из москвы слишком дорого, а сам найти не могу. Короче вопрос в том, где взять две готовые развальцованные на концах медные трубки с гайками, чтобы только согнуть их по месту и поставить? Ну или может быть кто-то знает правильные места с гибкой подводкой для соляры?
    И второе, у меня циркуляционный насос стоит после котла, т. е. на прямой трубе, да еще и вся система не очень правильно сделана и одна ветка очень длинная, да еще самая дальняя батарея на ней уходит на второй этаж, поэтому нормально греет только если предпоследнюю батарею на первом этаже закрыть. И это даже если насос включить на третью скорость. Переделывать всю систему сейчас нет возможности. Соответственно вопрос 2: установка насоса на обратку может решить эту проблему?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @garysson,
    Может быть Вы напрасно переживаете:faq::victory:
    Может и нет необходимости что-то делать? :no: ;):hello:
    А медные трубки - обычная ситуация для монтажа кондиционеров (например) :victory:
    (если Вам уж так хочется использовать именно их)
    Вальцовка стоит примерно 2 тысячи рублей
    Труборез 1 тысячу
    Медные трубки по 15 метров бухтами:victory:
    Живя в деревне стоит осваивать "смежные специальности" :victory:;)
    Только в кондиционере давление до 30 атмосфер и текучий фреон (и то ничего)
    А у Вас 1 атм и солярка :victory:
    Там от медицинской капельницы трубка выдержит:aga:
    и любая водопроводная:victory:
  3. garysson
    garysson
    garysson
    @beutiflet, да была у меня такая мысль, ведь 7 лет работы и без проблем. Но ведь даже с водой срок службы 10лет, а тут соляра, все же эта резина не рассчитана на нее. Ну т. е. смысл в чем - раз уже менять, то на что-то правильное. К тому же с этим шлангом повезло, а поменяю на новый, а вдруг там состав резины не потянет... Или не правильно мыслю?
    Ну и это дача, а не постоянное жилище, и кондеев там нет, так что покупать все эти девайсы ради двух трубок смысла нет.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну так поменяйте на автомобильный топливный. Там точно состав резины потянет.
  5. garysson
    garysson
    garysson
    С первым вопросом в принципе понятно, спасибо.
    А по насосу никто не подскажет? Все читаю форум и кажется мне, что мою проблему дальней батареи это не решит...
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не знаю как это может решить проблему Вашей "дальней батареи":no::aga:
    (Вы ничего подобного вроде не спрашивали) :victory:
    Но Солярка +100500 никакая не"агрессивная среда" для любой сентехники:no:
    (Это не бензин)
  7. garysson
    garysson
    garysson
    В первом посте и спрашивал:
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А не пробовали балансировать систему балансировочными вентилями на радиаторах (если они есть)? Видимо нет, раз приходится перекрывать предпоследнюю батарею.
  10. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Поставьте второй насос на проблемный участок.
  11. garysson
    garysson
    garysson
    Балансировочные вентили - это на обратке которые? - эти есть. На этой ветке первые две батареи откручены менее чем на один оборот (из пяти), третья на пару оборотов, а вот четвертая самая огромная (кажется 20 секций) раскручена полностью. И вот если открыть пятую батарею, которая при этом на втором этаже, то она греть начинает на 2/3, а вот эта большая четвертая на первом этаже почти перестает! Ветка наверх уходит перед этой батареей, т. е. 4 и 5 питаются из одной точки.
    Про доп. насос думал, но его выходит прям в комнате ставить - и гудит и не красиво, и не знаю как рассчитать...
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    https://www.forumhouse.ru/posts/11478958/
  13. garysson
    garysson
    garysson
    спасибо! а знаете, я читал это несколько лет назад и так делал! вспомнил правда это сейчас после того как перечитал. Но случилась у меня после этой регулировки такая штука - вышло что первые три батареи у меня были откручены всего на 1/4 - 1/2 оборота. И все отлично работало пока мы в доме и топим на полную. Но когда уезжаем зимой я дом оставляю на +9 гр. и в один момент приезжаю - вторая батарея холодная - раскрутил посильнее - ожила. В следующий раз приезжаю - третья батарея холодная - тоже раскрутил посильнее... Густеет теплоноситель охлаждаясь? В системе залит теплоноситель «Теплый дом» (кажется ЭКО, точно помню что зеленый), причем разбавленный 50/50, поскольку когда был разбавлен на 10-20% последние батареи вобще не стартовали. Хотя с точки зрения точки замерзания и не так важно, топится-то постоянно...
    Короче накосячено у меня где-то что-то... (сразу скажу не я делал - брал много лет назад готовый)
    Помню, что кто-то мне говорил, что трубы у меня кинуты не верно - после бойлерной все 1/2, а нужно было до первых батарей потолще кидать. Действительно так?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да это так. Вообще диаметр труб выбирается исходя из мощности, которую нужно передать. С учетом скорости теплоносителя и его температуры. Это как в электрике - подбор сечения кабеля от требуемой мощности.
    Для экономии диаметры труб можно уменьшать по ходу движения к "последнему" радиатору.
    Но что Вам это даст? Вы же не броситесь сейчас всё переделывать.
    В вашем случае можно поднять скорость теплоносителя.
    Ставьте насос на первую скорость, балансируйте, как у Вас было, когда всё "прекрасно работало". А, когда уезжаете и понижаете температуру, - ставьте насос на третью скорость.
  15. garysson
    garysson
    garysson
    Сегодня как раз на дачу, в доме +15, так что как раз можно попробовать. Отпишусь получилось ли
