Деревянная теплица 6х3 своими руками за пару дней
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ko4evnik_inc, 17.09.17.
  1. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Причина возведения: использовать гниющий материал) Поэтому правильность или не правильность возведения - обсуждать не намерен)
    Этапы:
    1) разметил шнуркой 3х6 метра
    2) вытащил землю по периметру на 1 штык глубины и ширины (край лопаты внутрь теплицы)
    3) установил бетонные, не полые, блоки по периметру (по уровню) и посередине 6 метрового бруса (чтоб не провис), затем засыпал все траншеи по периметру песком
    4) сбил нижний каркас из бруса 150х100 (150 в высоту уложено)
    5) выставил углы по уровню, из бруса 150х100 (крепил сначала на усиленные уголки, затем ставил распор когда ровнял уже), высота правой стороны 1.5 метра, левой стороны 2.5 метра, потом закрепил верхнюю перемычку 6 метровую и уже подставлял остальные средние стойки 75х100 (крепил тоже уголками), выравнивая.
    6) сделал лёгкую обрешетку из бруска 30х40 и реек 40х20 и окошко (размер 100х50 примерно).
    6) покрыл антисептиком (кроме обрешетки)
    Осталось:
    1) Сделать грядки
    2) Дверцы по бокам
    3) натянуть плёнку
    но это уже по весне...
    Брус и блоки остались после стройки дома, затраты вышли пока только на покупку реек, уголков, саморезов - 1800 рублей
    По срокам - 2 дня работы одному.
    П. С. Крыша экспериментальная, если будем оставлять потом ее в пленке на зиму, посмотрим не провалится ли под весом снежных масс, если даже, провалится - переделаю из бруска 50х50...
    П. С. П. С. Я не претендую на то, что мой вариант супер правильный, просто нужна была теплица за минимум затрат на материалы, работу и эта тема просто для информации тем, кто может тоже хочет что-то подобное сварганить быстренько)
  2. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    В качестве решения, для удержания каркаса крыши от провисания или провала, думаю под самый верх, иксом соединить углы при помощи стального троса и металлических винтовых проушин.
  3. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Площадка опирания стропила на прогон должна быть горизонтальной (надо делать запилы) - в противном случае стропило будет сползать с прогона, или даст распор и выдавит стены наружу. Гуглите по фразе "наслонные стропила" (наслонять, прислонять)
    По поводу выдержит... Регион Вы не написали, но судя по растительности, средняя полоса... Ну будем считать 100 кг/м2. При уклоне 1:3 вполне реально. Итак. Шаг стропил 0.6 м, так что нагрузка на стропило будет 60 кг/м.п., или 0.6 кг/см. Длина проекции 300 см. Брусок 3 см ширина 4 см высота. Изгибающий момент М = q∙L²/8 = 6750 кг∙см, момент сопротивления бруска W = ш∙в²/6 = 8 см³, прочность древесины при изгибе R = 100 кг/см². Значит брусок может выдержать момент R∙W = 800 кг∙см, а здесь получается 6750, т. е. имеет место семикратное превышение несущей способности.
    Даже доска дюймовка не выдержала бы. У неё W = ш∙в²/6 = 2.5∙10²/6 = 41.6 см³, может выдержать момент 4160 кг∙см. Тут надо 100х50 (8333 кг∙см), или 150х25 (9375 кг∙см)
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    При провисании крыши стены будут сходиться внутрь и трос здесь не поможет. Я бы переделал бруски перекрытия в фермы, высотой, скажем, 15 - 20 см из тех же брусков. Фермы выдержат снеговую нагрузу и будет к чему подвязать огурцы помидоры.
  5. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    В нижней части прикручен брусок - против сползания. Против расчетов не попрёшь) но... Возникла еще мысль, придумать быстроскручиваемую конструкцию для пленки крыши, на зиму (думаю это проще и дешевле).
  6. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    пока повременю, я не сторонник сложных решений)
  7. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Сегодня удалось выделить 3 часа на начало внутреннего обустройства
    Сначала - геотекстиль, затем по краям полосками паро - гидроизоляция, чтобы при поливе не гнил брус.
  8. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Вы не понимаете. У Вас нижнее опирание так и так на плоскость. Да, углом бруска, но на плоскость. А вот верхнее - под углом
    Вам надо вверху жёстко закрепить брусок стальной перфорированной полосой, а внизу наоборот, брусок убрать, и сделать свободное крепление, продаются такие уголки с вытянутыми отверстиями. Ну и уголок у бруска внизу подрезать, и/или подвести под него пластинку стальную, чтобы брусок по прогону мог скользить при температурно-влажностно-нагрузочных колебаниях. И тогда всё будет в порядке.
    По поводу сворачивания плёнки - это хорошая идея. Только её надо не просто сворачивать, а лучше убирать. Натяните поверх обрешётки бечёвку с шагом сантиметров 15-20 между стропилами, вдоль ската, чтобы плёнка не провисала на брусках. Полосы плёнки к вертикальным поверхностям можно прибить степлером через шнурок (в край плёнки заматываете любой бельевой шнур и вот его степлером крепите). А на крышу кладите полосы внахлёст, пусть будет перерасход, не страшно. С краёв к плёнке крепите брусок, накидываете, разматываете. Брусок надо крепить ровно, без перекосов. Массы бруска недостаточно, привяжите к нему дополнительно несколько бутылок с водой. Чем лучше натянете плёнку, тем лучше. Прибивать её не надо, т. к. она при нагреве провисает постепенно. Постоянное натяжение гораздо лучше работает. Если из-за перекосов края плёнки будет задувать, то можно сверху по краям ещё бечёвку с противовесами кинуть, или брусок положить.
    Можно ещё как сделать. Вертикальные полосы приколотить только до середины примерно, и понизу тоже брусок прибить. При необходимости проветривания просто подвязываете брусок на нужной высоте. Тут ничего натягивать дополнительно не надо, хватит массы бруска.
    Вот Вам пожалуйста простое решение. Ветровую и чуть-чуть снеговой Ваши стропила выдержат. Ну до 5 см толщины снега, может даже до 10. Но плёнку лучше сворачивать до снега. Полиэтилен не любит минусовую температуру, лопается. Можете потратиться на этилен-виниловую плёнку, она и морозов не боится, и служит дольше.
    Форточка в крыше правда не получится. Перенесите её верхнюю часть более высокой стены. То же самое будет.
  9. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Вариант, как можно укрепить стропила, чтобы они выдерживали снеговую нагрузку до 100 кг/м2 (см. свой снеговой регион, может, этого недостаточно). Сиреневая линия - трос-затяжка, чтобы горизонтальные реакции не распёрли стены. Крепление стропила к верхнему прогону жёсткое, перфолентой, с натяжением от соскальзывания (которое значительно возрастёт из-за подкоса). Крепление к нижнему прогону - жёсткое, с упиранием в брусок (вот здесь он нужен, т. к. распор воспримет затяжка). Это только один вариант, чтобы не городить полноценную ферму. Могут быть и другие. Если что надумаете делать - скиньте эскизик, оценить недолго.
  10. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Не вкурю) они (бруски) у меня везде жестко прикручены саморезами + соединены рейками между собой, не пойму куда они могут деться)
  11. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    @Ko4evnik_inc, тогда никуда не денутся, всё нормально.
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    тема понравилась!
    что в итоге получилось?
    фотки в студию :)
  13. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Воды полно, пока нет возможности доделать!
    Сделал дверцу и купил плёнку!
    Поэтому пока тема не завершена...
  14. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Выдалось немного солнечных дней и времени, и процесс пошел.
    1) Выбрал землю полностью
    2) Сформировал грядки, по желанию тех мадам, которые будут огородничать =)
    3) Натянул тросы, чтобы проверить (просто ради интереса), справятся или нет, если не снимать плёнку на зиму с крыши
    4) Пристеплерил плёнку паро-гидроизоляции дабы защитить стенки грядок от воздействия сырости и т. д. и начали засыпать, но дождь, будь он не ладен, доделать не дал...
  15. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Покупая плёнку в магазине, я не представлял: 100 мкм, 150 мкм,- много это или мало, как она ляжет, сколько уйдёт и т. д.
    В итоге могу сказать, что надо было 6х3 - 4 штуки. я так и взял (две 100 мкм и две 150 мкм), но не хватило куска 1,5 метра на 6 метров, т. к. ради эксперимента 50% крыши покрыли двойным слоем плёнки которая 100 мкм.
    Скажу сразу, плёнку 100 мкм более брать не буду - не внушает доверия вообще (если не в 2 слоя), не ниже 150, а 200 это вообще супер!
    Реек для фиксации пленки не было, были бруски 40х40 лишние, их и прибил где это было нужно срочно, потом может заменю... а может и так оставлю... Остальное докупится и сделается в этом месяце думаю...
