РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, довезли мне 4 окошка 1500х1500.При выгрузке осмотрел изделие но как оказалось не очень хорошо, через время осматривал окна уже в спокойном режиме и нашел 2 косяка. Вот теперь не знаю что с ними делать, монтаж не заказывал так как окна купил на будущие проемы которые еще не готовы. Стоит требовать замены окон? или тут нечего страшного нет или это можно самому исправить? Особенно смущает замятый край профиля так как он находится с лицевой стороны окна. На подставочном профиле трещина в длину 6 см и возможно он там будет промерзать? До этого заказывал 11 окон и таких проблем не было. Сделал фото, качество не очень но думаю соидет. Прошу вашего совета как поступить.
Что треснул поставочный профиль ни чего страшного нет, все равно он будет запенен, и трещина заполнится/закроется монтажной пеной. По поводу замятого профиля - скорее всего замяли при доставке, перетянули ремнями. можно попробовать выпрямить нагреть феном и отогнуть, НО проще обратиться к поставщику - пусть меняют раму, причем - если это нормальный поставщик и у него есть рекламационный отдел - приедет специалист и на месте перекинет створки на новую раму... И что то маленький шаг саморезов крепления армирования, должен быть минимум 300мм
Спасибо за помощь. Завтра позвоню производителю, что они на это скажут, но вот, что меня смущает так это, что я заметил замятый край уже после того как машину разгрузили и то благодаря тому что окна поставлены в плотную друг к другу. Скажут мол вы виноваты стукнули, а так окно это было крайнее и в этом месте проходил стяжной ремень снизу. Монтаж планируется не скоро, и проемы делаются без четвертей. Вот поэтому я и в расстройстве,да и изделия хочется получить хорошие чтобы потом не было манипуляций по их ремонту даже такому мелкому, все таки серьезных денег стоят. AlexD50 Производитель один из самых крупных у нас в регионе. И на рынке еще с 90х годов. При доставке окон дали паспорт ОТК на окна с печатями и прочим. При доставке первой партий окон было все чудесно, а вот вторая подвела (хотя окна классные и поставили все что обещали все смазали даже резинки, один минус что тяжеленные они, есть 2 места где они будут ставится на стену в пол кирпича, выдержит стена их или нет не знаю sn1o9s6o3v пока что трогать не буду подожду, что скажет завод, но если можно расскажите подробнее как замятый профиль победить и сделать его прежним
@ILAKiri, я же Вам уже написал, как можно выпрямить профиль, нагреть феном (главное не перегреть при 240 градусах Цельсия ПФХ плавится) и отогнуть, вставить в паз деревянную или пластиковую планку по ширине паза. Да и в любом случае Вы будите закрывать монтажный шов откосами/наличниками, так что замятый профиль будет закрыт. Вина доставки, если поставщик дорожит своей репутацией - пойдут Вам на встречу...
Вы чё, я на 120-ти гну его. Там замятие не при доставке окон, Это была крайняя палка в палете. Четверти будете делать потом, эти пять Мм и закроются.
и я на 120 гнул, 7 минут в печке, дольше - все можно профиль в узел завязать и выкинуть. Не перегреть главное...
Попросите на производстве новый подставочник и все дела. Цена ему 100руб. Раму легко выгнуть обратно, но не обязательно т. к. по любому потом какой нибудь откос будет.
Уважаемые форумчане чтобы не создавать новую тему задам вопрос в этой. Поставили мне окна, все работает все открывается, но вот на одном из окон появился щелчок при открывание створки, фурнитура зигения титан. Окно проверил по уровню и по пузырьковому и по лазерному все ровно, с геометрией створки все нормально, ее замерил. Смазал фурнитуру по схеме которая прилагалась к паспорту на изделия, поменял ручку на всякий случай но щелчок не ушёл. Еще один вопрос когда не сильно толкаешь створку на некоторых окнах она закрывается, а на других ее как будто что выталкивает обратно (резинка скорее всего) как должно быть правильно, стоит регулировать фурнитуру?
Вторлй вариант щелчка, это, одна из цапф в створке стоит не на своем месте (не в своем зубце) это тоже может вызывать щелчок. 1. Цапфа должна стоять четко между 2х меток. 2. Между цапфой и ответкой должно быть 2-3мм.
