Последовательное и параллельное подключение котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем rainbowhope, 17.09.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для каких зданий? В ИЖС нет теплогенераторных.
    Да и зачем такое мудрить? Тем более на схеме нет приоритета по ГВС, то есть нужно еще автоматику докупать.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Serg562, Представим лодку идущую под мотором. В ней два человека, один управляет мотором, другой на ходу подгребает веслами. Все это на определенной (не пешеходной!)скорости. Как думаете, помощь от гребца будет существенная?
    Весла может быть и не сразу потеряете, а уключины в лодке раздолбите сразу.
    В правильно собранной разводке, клапана препятствуют ненужному движению в одном котле, при работе другого.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Непонимание принципа работы котлов именно в такой обвязке, не исправить установкой ОК.
  4. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Смысл "предвключения" водоподогревателя ГВС - это как раз приоритет ГВС.
    Это не тот примитивный приоритет, когда "или включено отопление, или ГВС", а такой, что "остатки" теплоэнергии идут на отопление.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть часть в СО, часть в ГВС?
    -и в чем прикол? Этой мощности в любом случае не хватит, да в ИЖС это моветон. Или надо удвоить мощность или утроить?
    Если это комбыт и например ГВС +СО должны всегда работать и выдавать требуемые параметры. Мощность СО И ГВС складывается и учитывается в запросе мощности по газу. Это логично. Или ТЗ я хочу так.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    При газовом настеном 24..32 кВт и БКН 150..160 литров о каких "остатках" речь?
  7. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Какой бы мощности ни был котёл и какой бы ни был змеевик у водонагревателя, в какое-то время температура обратной греющей воды будет выше 20 градусов, то есть пригодна для отопления.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :)]:)]:super:
    Нижний порог Т* для медных теплообменников настенных котлов?
    Просьба, :no: не стоит изображать ужа на сковородке.
  9. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Прошу прощения!
    Я всего лишь предлагаю людям оптимальные технические решения.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так они уже есть. Дешево и сердито -используя автоматику котла и приоритет по ГВС.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схемы Ваши? Отчеты по работе таких подключений есть?
  12. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Оптимальное решение - это единственное (выбранное).
    Странно, если Вы считаете, что использование реле температуры - это недёшево... :(
    А о том я уже написАл:
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я принимаю понятные типовые имеющие возможность расчета схемы. В том числе по автоматизации. В вашей схеме это картинка.
    Предлагаете использовать реле температуры, то есть отключать насосы контура СО. Или насос бойлера ? Если бойлера, а мощности котла хватит, чтобы бойлер нагрелся до заданной Т ГВС?
    Простой пример теплопотери дома 18кВт, мощность ГВС 24 кВт пользуясь типовой схемой и автоматикой котла использую котле 24 кВт. Зачем мне ваша схема с точки зрения оптимизации или преимущества. В чем оно (преимущество)?
  14. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    @plehan, я предлагаю свои решения "читателям" этого форума. :hello:
    Давно уже понял, что местным "специалистам" что-либо объяснять бесполезно - они думают, что сами прекрасно разбираются в теплоснабжении. :aga:
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я один из них.
    - так вы постарайтесь, картинка это интересно, но вам задали вопрос -
    было бы интересно глянуть на фото + (методику расчета)
