Теплый пол, 3 ГАЦ, 2 рантовых контура, электро- и газовый котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Архипов И, 28.08.17.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Ranae, @evraz, @Ovit1, @A623A623
    Обращаюсь к многоопытным товарищам
    Ситуация не стандартная, но набор оборудования в наличии, труба смонтирована, осталось обвязать.
    В словах. Имеется 4 пары коллекторов: общий с гидрострелкой, ушп пристройки, 1 этаж, 2 этаж. Пироги теплого пола различные, соответственно 3 насосносмесительных узла (насосы 25/4). Два рантовых контура напрямую от гидрострелки по 60м. Труба везде реха 16х2, гидравлика еще не посчитана. На разницу температур 50°С теплопотери около 25 кВт. Это что касается потребителей.
    Хочу, чтобы электрокотел был основным (выделена 1 фаза 10 кВт), а чуть более дорогой СУГ догревал воду. Как такое обвязать? На электрокотле есть только автоматы на тэны и терморегулятор.
    Спасибо
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @stepa73, уже написал, что последовательно. Только у меня вопрос к @stepa73, как насосы будут "ругаться", если подключение насосов последовательное? А также необходимость насоса перед ЭК, если насос газового котла работает постоянно, даже при отсутствии горения, учитывая малое сопротивление контура котлы- ГС.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Соори ругаться не будут т. к. нет противотока. Неправильно сформулировал-надо было использовать термин максимально эфективно работали) писал быстро т. к. дочка требовала мультики с ютуба.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Примерно так?
    Расширительный бак просто есть в наличии, и для удобства контроля давления.
    При совместной работе котлов одного насоса на газовом котле хватит? Помимо контура котлы - ГС (меньше метра) есть два рантовых контура теплого пола, напрямую от ГС.
    Нужна ли дополнительная группа безопасности на обратке электрокотла?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да.
    Даже с избытком. Гидравлическое сопротивление обоих котлов и контура ГС мало. Газовый котёл не выключать, даже когда он не нужен.
    По рантовым контурам. Они с насосом? Смесительный им не нужен, просто насос. От ГС Без насоса работать не будут. В ГС в точках подключения коллекторов подачи и обратки давление одно.
    Думаю нет. У газового и электро котлов степеней защиты достаточно, тем более их два на одну общую систему. Ну если хотите, поставьте предохранительный клапан (3 Бар) на ГС.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Нет, я думал изначально вообще без ГС обойтись. То есть общая коллекторов на рантовые контура и 3 НСУ на котловом насосе (даже котел в первой версии проекта был один на 28 кВт)
    Получается ГС не даст котловому насосу гонять воду по рантовым контурам?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Естественно. В принципе можно обойтись без ГС. Ничего сложного. Достаточно посчитать гидавлику и увязать. На практике было 6 НСУ ТП (включаемых по команде термостатов, т. е прирывистого режима работы насосов и переменной гидравлики) и один радиаторный контур (гараж) на котловом насосе без ГС.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Уже оплачена
    Добраться бы) отделка, продолжается, да и отпуск кончился
    в планах из китая выписать на каждый нсу по термостату на включение насоса
    куда бы и как теперь прицепить доп. насос?
    по сути, эти два коллектора можно запитать от котлового до ГС.
    как лучше разделить контур ГС и коллекторы рантовых контуров?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вкратце алгоритм здесь расписан
    Схема не очень понятна. Если система "серьезная", я бы котлы ставил в параллель (каскад).
    Не маловато для потерь 60-70 кПа и таких больших расходах (указаны на схеме)? Из 25-х UPS разве что 25-100 (!) потянет. Или MAGNA 8-ми метровая.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Человек хотел догревать после электрокотла-по сему последовательное подключение.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Примерно так, как нарисовали. РБ в правильном месте. Если есть одна группа безопасности - то лично я не вижу смысла ставить вторую.
    Сначала ответил, потом начал читать обновления. Согласен с пользователем Ранае-его ответ более подробный.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    расчет двухгодичной давности, сугубо приблизительный
    скорее всего не верный
    6, 8 и 10 контуров реха 16х2 до 70 м
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В резерв лучше в параллель с обратными клапанами.
