Нужен совет по СО и вопрос про перегородки в теплоаккумуляторе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Inspirra, 16.09.17.
  1. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Приветствую уважаемые!
    Помогите советом. Схема СО в прикрепленной картинке или по ссылке:.https://itmag.es/4ILUo
    Делаю ТА и встал вопрос - есть ли смысл делать перегородки для предотвращения перемешивания теплоносителя?
    И будет ли работать контур ТА+Котел в гравитационном режиме если ТА находится прямо над котлом?
    • система закрытая;
    • котел КЧМ-5 4секции;
    • ТА 1x1x1.5м, толщина железа 6мм, усилен каркасом;
    • теплоноситель - вода;
    • температура СО и ТА будет всегда поддерживаться в пределах рабочих температур поэтому скорость разогрева СО не имеет значения.;
    • ТА находится выше котла;
    • Включение насоса между котлом и ТА от температуры дымохода;
    • Включение насоса контура радиаторов - от температуры в помещении;
    • вся СО будет находится в подвале;
    Задача - сделать простейшую и эффективную СО которая будет устойчива к длительному отключению электричества.
    Мысль следующая - если электричество пропадает на большее время, чем может обеспечить для насосов бесперебойник (большее суток), у ТА снимается съемное утепление и ТА выступает в роли батареи под полом и при этом теплоноситель должен работать в гравитационном режиме через байпас мимо насоса.
    Прошу профи дать совет - будет ли работать задуманное?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Проставьте на схеме отметки высоты, а то как-то разночтение по цитате:faq:
    Чем вызвана закрытость СО при ТТ котле и ТА?
  3. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    @Next57,
    Закрытость обусловлена неудобством вывести на чердак расширительный бачок который должен быть достаточно емкий на почти две тонны воды. Плюс решается вопрос с коррозией.
    И котел, и ТА, и батареи будут находится под полом, в подвале.
    Режим ТА как батареи, со снятым утиплителем - это экстремальный режим чтобы выжить в случае отключения электричества на несколько дней.
    Батарей так же находятся под полом, под каждым окном, а в полу решетка.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не лучшее решение...
    Логичнее врезать отводы там, где оно будет минимальным. То есть в верхней части. Это для СО. Ну а ТА -ТТ, это по любому верх - низ.
    ЕЦ будет.
    У Вас максимум на 250 литров просится (это если вглядываться в первый рисунок).
    Решается пластмассовым РБ.
    В подвале шикарную сауну можно...
  5. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Согласен, но РБ на 250 литров на чердаке - это еще более тоскливое решение. Тем более теплопоетри через него будут очень большие.
    А где лучше с этой точки зрения? Я так понимаю что забор на СО с верхней плоскости бака самое лучшее решение так как ТА в этом случае будет использоваться по максимуму.
    А вот где правильно расположить ввод в ТА из котла - на верхней стороне бака, или с торца ближе к верху?
    И как эффективнее расположить обратку на торцах, или на нижней стенке?
    Да 150-250 учитывая 1800 тонн воды в СО.
    Кстати - какое минимальное давление должно быть в такой СО?
    И еще вопрос - я правильно понимаю, что если у меня будет ЕЦ только между ТА и котлом, то тянуть РБ на чердак мне не нужно? Достаточно просто его сделать выше котла?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Желательно никакого...https://www.forumhouse.ru/useralbums/17553/view
    И обратку, скажем посередине ТА. Уже участок, который будет бутузиться (при работе термоклапана СО) будет меньше всего ТА. А тепла там будет достаточно всегда, и даже в начале топки котла, именно туда попадут первые градусы...
    ТА по сути, батарея, большая батарея. Только от него еще кормятся нахлебники. И подсоединять ТА нужно как и батарею, подача сверху, обрака снизу. Вот тут как раз и нужно движение теплоносителя от ТТ к ТА, только так он зарядится ближе к максимуму.
    Если прямоугольник, поставить на попа, то его дно можно назвать торцом или нижней стенкой. Ежели Ваш вопрос о врезке снизу или сбоку, то лучше в бок. А в самом низу, теоретически должен находиться дренажный кран...
    Он должен быть самой верхней точкой системы. Выше радиаторов, выше ТА. А Вы все таки решили делать атмосферную (открытую) систему? Уже правильное решение! ok.gif
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пластмассовая бочка...
    Если чердак теплый, то циркуляцию через РБ делать не стоит. А соединенный с СО, только одной трубой, он никогда не нагреется. Даже если очень захотеть...
  8. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Если задачи обеспечить ЕЦ в радиаторах нет, а только ЕЦ между котлом и ТА (который выше котла), то РБ не обязательно выводить высоко, достаточно просто сделать немного выше всех элементов СО?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Inspirra, РБ на ЕЦ не влияет. Его задача, просто поддерживать в системе нужный уровень теплоносителя.
  10. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    @касимов 2, Спасибо огромное! Посмотрел ваши фото и передумал замкнутую СО делать. А какая толщина металла на вашем баке? Я конечно хотел усилять ТА еще чаще, но судя по вашим фото это тоже мало поможет.
    Где же теперь взять пластиковую емкость на 250 литров высотой всего 30см, чтобы вся моя СО уместилась внутри подвала... Да еще и чтобы пластиковый РБ держал больше 60 градусов.
    Правильно ли я понимаю, что РБ для открытой СО без требований ЕЦ можно подключать в любой точке СО?
    И еще я где-то читал что открытая СО вся подвержена коррозии из за того что кислород попадает в систему через РБ. Правда, не?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сталь 4мм.
    Я бы спросил по это Яндекс...
    В РБ не будет такой температуры, если через него не идет движение теплоносителя.
    РБ в любой СО не влияет на циркуляцию (тем более при ЕЦ). Но расположение его именно в открытой СО, должно быть в самой верхней точке, подключение же можно производить, из нескольких позиций.
    Кислород попадает мизерно, ежели РБ не ведро, или корыто. То есть он закрыт, но сообщается с атмосферой. и уж до батарей, этот кислород доберется в последнюю очередь. Если доберется (лет через 40 узнаете...)
