Купол в Медвежках. Без коннекторов на газоблоке и УШП
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Qualqua, 16.09.17.
  1. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    УСЛУГИ 496тр
    МАТЕРИАЛЫ 360тр
    ДОСТАВКА 20тр
    ИТОГО 876 ТЫС РУБ за сам купол
    ПРЕДСТОЯЩИЕ ТРАТЫ:
    50тыс утепление
    150тыс окна
    В принципе к этому можно добавить цену фундамента с отоплением и будет понимание сколько стоит купол без первого газоблочного этажа и перекрытия. Зачастую этого по площади достаточно.
    УСЛУГИ
    Каркас 200 тыс руб.
    200тр. Напил и сборка каркаса без коннекторов включая обработку, закупку и пр. (рейсмусование, распил торцов, джут, расчеты и проч.)
    КРОВЛЯ 296 тыс руб.
    140тр. Набив и наплав кровли Docke Pie Gold Шеффилд Кофе
    50тр. Раскрой и набив фанеры на каркас
    11тр. Доп каркас жесткости треугольников.
    30тр. Обход окна. Монтаж каркаса окна, изготовление планок
    40тр. Подготовка лесов и набив подкладочного ковра. Промазывание швов ковра и приплавка.
    15тр. Обустройство карниза с укреплением деревом и утеплением ППУ.
    10тр. Разгрузка и подьем материалов.
    МАТЕРАИЛЫ на КРОВЛЮ 252 726 тыс руб.
    101тр. Гибкая черепица Döcke PIE GOLD ШЕФФИЛД Кофе 77 уп.
    60тр. Фанера
    ФСФ влагостойкая 12мм 2/3 (Треть была 15мм ФСФ с опалубки перекрытия)
    26тр. Подкладочный ковер 6 рул. 40м.
    11,5тр Плоский лист железа на капельники и вокруг окон.
    9,3тр. Клей битумный 20л. (мелкие тюбики 10шт. по 0.3л) Мастики битумные. Газ на баллоны.
    6тр. Ендова Коричн.
    5,5тр. Брус на укрепление
    5тр. Стеклоизол (На верхнюю тюбитейку)
    4тр. Коньково-карнизная черепица Döcke PIE GOLD Кофе 2 уп.
    4тр. Ножи, Степлеры, Шпатели, Пистолеты для герметика
    3 225 доска 25х150х6м 17шт.
    3тр. Подкладочный ковёр Döcke PIE FIX GLASS (На ответственные места под окнами и верхнюю "тюбитейку")
    3тр. Гвозди для нейлера ерш
    3тр. Гвозди кровельные ершеные
    2тр. Пены ППУ
    2 200 Шланг и зимнее масло для нейлера. (нейлер BeA 554 DC 12тр.руб. Авито ранее и компрессор Метабо у друга)
    1 090 Скобы, ножницы по металлу, пилки,
    1 360 Горелка 2шт. газ баллоны 10шт. маркеры
    2 720 биты, саморезы желтые
    МАТЕРИАЛЫ на КАРКАС КУПОЛА 108 тыс руб.
    92тр.
    Дерево на каркас
    3тр. Неомид с на антисепт. обработку каркаса
    3тр. Пакля 22шт.
    3,5тр. диски саморезы биты
    2тр. Крепеж
    1 822 Гайки шайбы (Много старого крепежа)
    1 140 биты
    500 Гидроизол под каркас
    826 распылитель
    ТРАНСПОРТНЫЕ 20тыс.р.
    5.5тр мелочевка
    6.5тр. доставка кровли, подкладочного ковра, мастик из Владимирской обл. 2 ходки
    8тр. доставка леса на каркас
    600 Брус с местного рынка 2 ходки
    Основную стоимость составили строительные услуги к которым я прибегнул т. к. не являюсь профессиональным строителем. Результатом доволен. Особенно хотелось сказать спасибо команде Сергея Горохова (Артель Мастеровых) Производителю кровли Дёке Пай за классную кровлю. Близким друзьям и родным за помощь.
    В зимнее время буду проектировать второй вход (он же тамбур и он же балкон) а следующий год начнем с установки окон, отделки и пр. Тема не закрыта. Интерьер купола еще бболее впечатляющий, чем вид снаружи :) Будет круто!
  2. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Всем привет. Много говорилось о прочности купольной конструкции но сомнений у многих кровельщиков всегда было больше.
    Несколько специалистов отказались делать кровлю т. к. сомневались что выдержит. Среди них даже весьма известные личности.
    В эту зиму у нас было все необходимое для проверки. В Московском регионе случился сильнейший за последние 120 лет снегопад. В 2 этапа. Сначала первая волна, затем солнце пригрело, корочка и потом второй мега снегопад. Через 2 дня я нашел в себе и в своем переднеприводном АМ силы добраться до участка и заснять купол в такой ситуации. Держится ли снег и не сложился ли купол.
    Итак фото.
    WhatsApp Image 2018-02-04 at 17.36.16.jpeg WhatsApp Image 2018-02-04 at 17.36.17(1).jpeg WhatsApp Image 2018-02-04 at 17.36.17.jpeg
    Видно, что снег держится на верхних элементах кровли. Получилось словно тюбитейка :)
    Вокруг видно, что дома в которых живут и топят, снега на крышах значительно меньше. Полагаю, что и в купольном доме в режиме проживания снега будет меньше.
    В остальном же внутри признаков провисания я не обнаружил.
    Снега на участе не по колено и даже не по пояс... за пояс!
  3. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @Qualqua, Ваши переживания относительно противодействия геокаркаса снеговой нагрузке, на мой взгляд, имеют мало поводов. Все ж таки геодезик - пространственная ферма из треугольников, что делает ее одной из самых прочных кровельных конструкций. Конечно это верно при соблюдении правил расчета и технологии.
    Проблему вижу в другом.
    Окна.
    Они всю зиму будут покрыты снегом. Соответственно толку от них - ноль.
    Мало того, они могут стать проблемой, из за протечек, которые возможны опять таки при нарушении технологии установки окон. А обычные пластиковые окна, рассчитаны только на вертикальную установку, насколько мне известно.
    Интересно будет узнать ваш опыт эксплуатации в этом вопросе в течении какого-нибудь значительного срока проживания.
  4. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Спасибо за Ваш комментарий. Разумеется купол все выдержал.
    На окнах снега много не ожидаю т. к. они расположены преимущественно под небольшим углом. Однако вопрос с окнами так же беспокоит многих моих товарищей. Рассчитываю, что качественные окна справятся с вопросом при грамотной организации отливов и проч. Буду держать в курсе. А пока еще парочка фотографий с первых лучей солнца.
    Снега по пояс вокруг.
    a7b656fd-a465-480a-bc19-dde4d1d73964.jpg d08eeb79-eafc-4bf8-9ac3-6a4bb96410f7.jpg WhatsApp Image 2018-03-01 at 12.24.53 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-03-01 at 12.24.53.jpeg
  5. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Да дело не в кол-ве снега на окнах. А тупо в его наличии. Окно покрытое снегом (пусть даже парой сантиметров глубиной) перестает быть окном. Свет сквозь него не проходит. Ничего через него не видно. А теплпотери есть. Как и возможность проблем с гидроизоляцией.
    А летом тоже может случится так, что сквозь них будит лупить солнце, что может привести к перегреву помещения.
    Выходит что в нашем климате эти окна "демисезонные". С ними должно быть хорошо весной и осенью. Когда снега нет и есть дефицит тепла.
  6. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Летом от солнца спасают шторы. Благо вариантов на треугольные окна, яндекс картинки выдают великое множество. По поводу снега на окнах, надеюсь отвесности моих окон хватит, что бы он не оседал от края до края да и от тепла он наверняка вскоре растает.
    В следующем месяце планирую заказывать окна. Увидим что получится. Осталось недолго.
    Удалось в солнечную погоду попасть на участок. Получились красивые фото. Видно что при появлении солнца, снег быстро сползает с крыши и не держится на окнах
    P_20180311_103712.jpg P_20180311_103718.jpg P_20180311_104457.jpg P_20180311_104525.jpg P_20180311_105205.jpg
  7. Nik_Isaev
    Nik_Isaev
    Nik_Isaev
    Просто купольный интернационал СССР в любимом острове (два шикарных и разныйх купола)
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Qualqua,
    Спасибо за тему, очень интересно .
  9. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Не смотря на мое молчание, стройка идет полным ходом.
    Установили окна на первом этаже. Домик сильно преобразился.
    Использовали окна с профилем Rehau Endinburgh (есть только у компании Пластика Окон)
    С окнами на втором этаже все не так просто. Есть проблема в том, что они под углом. Будем ставить глухие стеклопакеты без рамы в четверть, а в более менее симметричные окна планируем установить мансардные окна.
    Решил так же изменить немного один из выступов и сделать проход на будующий балкон. Вскоре запроектирую этот момент.
    Увеличение электричества до 15 квт 380в.
    Прокопали траншею. Приобрели автоматы, щиток, бронированный кабель который закопаем в землю и проч. Теперь нет сомнений что сможем протопить куполок.
    Проектируем вентиляцию с рекуперацией.
    Планируем использовать металлические воздуховоды.
    Заканчиваем проектирование электрики
    Начали утепление ППУ.
    Придумали способ сэкономить. Будем использовать остатки пеноплекса. Проведу тесты огнеупорной добавки.
    Водоснабжение.
    Добыты трубы (сшитый полиэтелен для водоснабжения) Будем использовать Шведский ELSEN
    и... 5 мая ОТКРЫЛ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН!
    P_20180421_155854.jpg P_20180421_160012.jpg P_20180421_160051_BF.jpg P_20180421_160134.jpg PICT0000.jpg haBomM_jn-A.jpg photo5435849831638739309.jpg photo5435849831638739315.jpg
  10. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Здравствуйте. Ждём продолжения. Как проходит зимний сезон?
  11. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Вот и лето прошло, и дом вероятно преобразился. Взглянуть бы...
  12. MrFixIt
    MrFixIt
    MrFixIt
    Кто знает, чем закончилась история?
