Купол в Медвежках. Без коннекторов на газоблоке и УШП
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Qualqua, 16.09.17.
  1. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    В процессе сборки треугольников, я занимался распалубкой перекрытия. Опасное кстати дело. Даже каску купил :) И она не раз пригодилась.
    DSC_1006.JPG DSC_1026.JPG P_20170627_163533.jpg P_20170627_163744.jpg P_20170627_163834.jpg P_20170627_163906.jpg WhatsApp Image 2017-06-25 at 12.27.16.jpeg WhatsApp Image 2017-08-23 at 22.06.50 (1).jpeg
    Как видно на одном из фото, я совсем забыл про пластиковые хвосты у стяжек которыми крепился теплый пол. Многие из них повылезали. Пришлось образать уже после заливки. В будующем здесь планируется ламинат специальный для теплого пола со специальной подложкой.
  2. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Сейчас строительство на паузе. Ждем достойных кровельщиков. Продолжаем выбор битумной черепицы. Либо Deckie pie Gold либо Технониколь Shinglas 2 слойный.
    Так же продолжаю раздумия над фасадом. Изначально собирались делать утепление 10см но сейчас есть желание не сильно наращивать фасад иначе юбка\карниз слишком большой будет и тогда это не оч красиво. В общем ищем не толстый, теплый способо сделать дыщащий фасад.
    Есть мнение, что базальтовый утеплитель на 5см слабовато сработает. Мож Холофайбером ее...
  3. IceAge
    IceAge
    IceAge
    С вашего разрешения поправлю, раз вы уже пишите не только для себя.
    Это не совсем так. Толщина в 25 см обусловлена проблемами с рабочими, неправильным выбором времени года для подобной работы и всем тем, что вы описали сами. Толщину можно было сделать от 15 см. Вот ссылка для примера.
    400 мм газосиликата, можно ничем не утеплять. Его теплоизоляционных свойств достаточно. Добавлять к нему 50 мм минваты все равно что одевать шелковый платок по верх шубы. Плюс ко всему добовлять себе ненужной работы по созданию вентфасада.
    На ваш купол 111 коннекторов стоили бы 145 тыс рублей с метизами. Распиловка и подготовка досок заняла бы 4 человека дня. И в каркас купола можно было бы заложить принципиально другую прочность и долговечность. Крепление на саморезах в торец сосновых досок весьма сомнительно.
    Желаю вам успеть закрыть кровлю до наступления плохой погоды.
  4. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Про перекрытие в 14см весьма интересно. Скажите, что за арматуру использовали, какой защитный слой оставляли сверху снизу, диаметр трубы теплого пола. Хотя в принципе, расчитал по минимуму, вышло 14см при моей арматуре (снизу 14, сверху 12, тп 16). Есть большой пролет, хотя для него ригель. В след раз посмелее буду. чувствую не последний купол :)
    Про газоблок - да слышал, что большая толщина и внешний слой не обязателен. С этим буду еще думать т. к. дом требуется теплый, ведь топиться планирую без газа. Будем смотреть, считать где точка росы и тд. Но точно не в первый год буду заниматься фасадом. Въехать надо.
    Саморезы (желтые) использовались на этапе сборки треугольников. В дальнейшем же при сборке каркаса треугольники гвоздили. Мы во многом пере-закладываемся.
  5. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Для сборки каркаса нашли центр. От него прокинули красящей шнуркой лучи на колонны которые и определили расположение купольной "шапки" на перекрытии.
    Надо сказать, что выступающие замурованные в перекрытии шпильки больше мешали. Но для надежности все же купол закрепили на них. Напрасно сразу принятнули первый ряд. Небольшие неровности осложнили сборку. Как только немного ослабили то треугольники сами встали на свое место. Больше всего в процессе мешали комары :)
    Сами треугольники сначала прикладывали к торчащим из перекрытия шпилькам, отпечатывали ударом места под сверление. Каркас прибивали гвоздями. Использовали нейлеры dewalt на батареях.
    Грани обили джутом.
    Снизу стеклоизол.
    После сборки еще раз опрыскали невымываемой биозащитой неомидом.
    Для сборки треугольников на верхних рядах, использовали подпорки из досок.
    Уже с третьего ряда конструкция начала "монолититься".
    Гудкарма весьма интересное соединение. Понравилось!
    DSC_1024.JPG DSC_1040.JPG DSC_1046.JPG DSC_1047.JPG dxq72E0UsKA.jpg IMGA0169.jpg P_20170816_163940.jpg DSC_1009.JPG
  6. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Еще немного фотографий получившегося купольного каркаса.
    DSC_1060.JPG lnClilfljvs.jpg P_20170821_200157_BF.jpg P_20170816_161019.jpg P_20170827_150133.jpg P_20170913_123537.jpg P_20170827_120608.jpg DSC_1050.JPG
  7. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Минутное видео сборки бесконнекторного каркаса.
  8. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    Очень интересно. А что будет под куполом? Покажите, пожалуйста, планировку второго этажа.
  9. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Спасибо за проявленный интерес.
    Благодаря массивному перекрытию, ограничений в планировке не было, но стены второго этажа все равно будут во многом повторять планировку первого. Просто потому, что посчитали это оптимальным вариантом.
    На втором этаже над большим треугольным окном будет место где планирую собираться с друзьями, место для ТВ. там же будет и второй свет. По задумке солнце будет наливать светом это место через большое окно.
    Далее По часовой стрелке, большая спальня, совмещенный санузел, (на первом этаже раздельный)
    Детская (для более взрослого ребенка) и кабинет для работы.
    На третьем этаже часть будет занимать второй свет.
    Место для пары тренажеров и библиотека.
    Планировки третьего этажа еще нет.
  10. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Покрыли купол фанерой. Везде использовали влагостойкую (ФСФ)
    На верхних ярусах использовали фанеру толщиной 15мм тк там больше снеговая нагрузка.
    На более вертикальных фанера в 12мм.
    С одного листа 1500х3500 выходит примерно 3 треугольника. Отходов не оч много.
    ATkvxWEhAZg.jpg kSof-elJRzw.jpg NTcdCRCCjOg.jpg QThyGfWvTzU.jpg vEmtHYXuRC8.jpg
  11. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Интернет журнал Kuvalda. ru написал о нашей стройке
    https://www.kuvalda.ru/blog/articles/zolotye_ruky/sfera-zhizni.html
    Завтра заканчиваем кровлю. Будут финальные фото, раскладка по цене за кровлю и др.
    Особенно может быть интересно как делали куполу тюбитейку (Пятиугольник сверху)
  12. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Немного жести! или том, как важен порядок на стройке.
    Возле дома на бугре стоял и ждал своего часа поддон газоблока. Расстояние 1.5 метра. Траектория возможного падения приходилась на стену дома. Все не доходили руки перенести его. Я прыгал по нему, бегал, но он стоял прочно. И тут пошли дожди. Палет рухнул на сторону дома.
    СЛАВА БОГУ! не попал ни по стене ни по фундаменту. Еще бы сантиметр и последствия возможно были бы грустными.
    22860728_852750918235986_5647961811912228864_n.jpg Будьте бдительными. Не повторяйте моих ошибок. Не рискуйте драгоценным домом. Лучше избежать несчастных случаев.
  13. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    УРА! Крыша покрыта! Работы удалось завершить в конце октября. Все выбирал момент для фотографий.
    DSC_0642.JPG DSC_0645.JPG DSC_0652 (2).JPG DSC_0653 (2).JPG DSC_0655.JPG DSC_0657 (2).JPG DSC_0659.JPG DSC_0648.JPG
  14. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Фотографии и небольшое описание процесса.
    Выбрана была черепица Дёке Пай. Серия Шеффилд цвет Кофе. Отдельное спасибо менеджеру фирмы который и посоветовал цвет кофе. Результатом весьма доволен. Окончательно с оттенками я долго не мог определиться хотя и сузил круг поиска до 3х оттенков. Очень помогли видео ролики в ютубе где на квадрике снимают тщательно каждый из цветов.
    Красный подкладочный ковер это ковер фирмы Дёке для ответственных мест. Он весьма понравился. Использовали его под большим окном и на верхнем пятиугольник (пентакаль, тюбитейка).
    На подкладочном ковре видны складки но он был закреплен предварительно. При набиве кровли ковер разглаживали, окончательно крепили, промазывали подогретой мастикой.
    Работы велись при пограничной с минусом температуре. Холодно. Но кровля ни где не ломалась. Мастика вела себя нормально. Очень пригодился двойной клеевой замок на кровле Деке. Пригрел маленькой горелкой с баллоном или строительным феном и пол деля сделано.
    Что бы там не говорили мастера ручной работы с молотками, но нейлер очень сильно помог. Без него еще недели полторы ковырялись бы.
    Надеюсь весной кровля при плавится в районе окон, осядет и будет смотреться еще лучше.
    Шеффилд - очень удачный для купольного дома рисунок. Мне кажется, что лучше чем бобровый хвост хотя и сложнее шашечек/кирпичиков. Дело в том, что чем ближе к верху, тем больше гонты идут внахлест и их приходится сдвигать Понемногу угольник сужается. Расход кровли в связи с этим был повышенный но к счастью хватило. У менеджера при формировании заказа уже был процент запаса для сложных кровель. Прям в точку.
    DSC_0641 (2)_01-58-38.JPG DSC_0643.JPG DSC_0647 (2)_02-02-02.JPG DSC_0648_02-03-29.JPG DSC_0655_02-04-26.JPG DSC_0681_02-06-37.JPG DSC_0650.JPG DSC_0680_02-07-34.JPG
  15. Qualqua
    Qualqua
    Qualqua
    Несколько по другому я представлял и объяснял строителям как обустроить карниз. Планировался более острый угол, но и так вышло неплохо. Вокруг купола теперь можно ходить.
    Сам карниз усиливался. Доски лежат не на газоблочинах. Фактически на перекрытие нанеслы ППУ утеплитель полинор, затем приложили полосу из 10см экструдированного пенополистирола оставшегося с фундамента и затем доска на которую уже ложится карниз.
    На фотографиях станок для гибки металла (капельников и обхода окна).
    Все основные стыки на звездах делались с заплатками из прочного подкладочного ковра. Швы фанеры промазывались мастикой.
    Для набива ковра и кровли леса по кругу не потребовались. Они переносились по кругу. Выше работа шла на веревках и на набитых досках хотя поначалу у бригады были необузданные мысли сделать некие угловые леса. В более сухую погоду достаточно было бы только веревок.
    Много внимания уделили верхней части. Там уже было меньше гвоздей и больше наплавки. Верхний пятиугольник состоит из нескольких слоев. Там и толстый прочный клейкий подкладочный ковер Дёке и гидроизол и стеклоизол сверху ендова кофейного цвета.
    IMG-f272ddd492d817b77f4bd3134893acce-V.jpg IMG-b2842d27073cef2be88fed77edac7538-V.jpg IMG-9225ce0c7b27fc0e2c5db90661b39f51-V.jpg IMG-3ee79da4d15fd86e32b26adfc2161f51-V.jpg IMG-2d8a4319a0dbb303e8a04cc948840ceb-V.jpg IMG-d20d2e8bf965b11c7ed8e1065216eeab-V.jpg IMG-98551c0732eba13a676b91775622feae-V.jpg
