Журчит насос, гудит стояк
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Zaibazzy, 15.09.17.
  1. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
    Доброго всем вечера! Мужики выручайте, в частном доме смонтировано двухтрубная система отопления, пп трубы, радиаторы алюминий, одноконтурный котёл ксг 10, + также в санузле тёплый пол. Система изумительно работала в прошлом году, в этом году Ее немного переделали, а именно у последних 5 радиаторов перед котлом переделали обратку, а именно опустили Ее ниже горизонтального уровня, т. е. Перед последним радиатором получился как бы противоуклон, + на обратнее также добавились прямые углы. После чего как обычно залили систему, вытравили воздух, но при включении насоса, во первых он громко работает, как будто в нем воздух, во вторых гудит стояк от последнего радиатора и до котла. Воздух спускал на всех радиаторах, и в высшей точке и с насоса идёт воды. Причём насос на тёплом роду работает как и раньше неслышно, модели насосов я указал га схеме. Сегодня приезжал специалист, как выгнать воздух с насоса не сказал, и почему он там есть, если везде идёт вода, тоже не смог. Сказал что насос слишком мощный и износил сам себя, посоветовал поставить 25/6. Но я со гневаюсь что проблема в насосе, хочется услышать мнение профессионалов.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Берёте широкую шлицевую отвертку и выкручиваете центральную заглушку в насосе. Так выгоняется воздух.
  3. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
    При выкручивании заглушки из насоса идет вода.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Пузырьков воздуха нет, звук не меняется?
  5. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
    Пузырьков нет, звук не меняется. В том то и вопрос, почему если в насоса слышен воздух, он не выходит через заглушку.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр грубой очистки проверен? Клапан обратный, какой масти? под него ничего не попало?
    На Вашем есть переключатель скорости?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Давление в СО какое?
  8. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
    Фильтр проверил, стоит перед насосом, в нем было пару соринок, не больше. Клапан обратный валтэк, как проверить попало под него что нибудь или нет? Специалист тоже сказал могло в клапан что то попасть. Давление в системе в среднем 1,2-1,3бар
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Давление поднимите до 2,5 на время поиска причины. Попробуйте ещё раз воздух выпустить.
    Клапан можно проверить только осмотром.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цель сливной пробки, заполнить насос. Насос устанавливается пробкой в бок, она не предназначена для работы воздушником. И тот воздух, что приходит к насосу, проталкивается им дальше. Частично можно удалить воздух через пробку, выключив насос.
    Лепестковый? пружинный ?(там не нужен), шариковый? (в топку)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиатор на каком этаже?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В СО не выставлено необходимое начальное избыточное давление.
    Насос избыточной мощности способствует возникновению паровых пробок (изгибы. тройники. отводы). Решается это снижением мощности насоса (установите переключатель на минимум), а если это не даст результата, то замените насос. Для данной СО будет достаточным насос 25/4.
    Имхо. А вот мощности установленного котла может и не хватать. И насос избыточной мощности этого не компенсирует.
  13. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
    Обратный клапан пружинный, дом одноэтажный, около 85 квадратов, радиаторы все на первом этаже, котёл брал получается с запасом 20%, мощности хватает и на отопление и на полы, оба насоса всегда работали на первой скорости, дома зимой тепло. При указанном давлении насос бесшумно работал, до переделки системы. Насос всегда стоял на первой скорости, на независимо от скорости он работает шумно, хоть на первой хоть на третьей. Трубы при монтаже обязательно должны располагаться горизонтально и с наклоном в сторону котла? Или это необязательное требование?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С насосом не обязателен наклон, но в горизонт выставить, ето требует банальное визуальное восприятие. Кому понравится кривая СО?
    IMG_2430.JPG Где могут быть контруклоны?
    Он у Вас всегда был закрыт (ЕЦ не продавит пружину, в одноэтажке скорость детская...). Там, перед ним сейчас собралось столько бяки, что не забалуешь...
    Стояк, который гудит, он где на рисунке?
  15. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
    Котруклон между предпоследней и последней батареей. Т. е. от предпоследней батареи к последней труба идет вверх, градусов на 20, а от последней батареи к котлу и насосу ровная горизонталь. Стояк гудит между последней батареей и котлом, идет не бульканье, а гул, как будто работает трансформатор, также этот гул хорошо слышен и около котла.
