Сайдинг на фронтон нужна ли вторая изоляция?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем kirill84, 15.09.17.
  1. kirill84
    kirill84
    kirill84
    Друзья,
    Уверен, что обсуждали, но совсем нет времени перечитывать и искать темы. Помогайте по двум коротким вопросам:
    1. Нужно обшить сайдингом фронтон мансарды. Мансарда уже утеплена с внутренней стороны, т. е., простыми словами, если сейчас смотреть с внутренней стороны, то получается:
    - вагонка
    - пароизоляция В (могу путать с какой стороны А с какой В)
    -утеплитель (каменная вата)
    -пароизоляция А (могу путать с какой стороны А с какой В)
    -доска фронтона
    Теперь делаем сайдинг. Нужно ли с наружной стороны класть какую-нибудь изоляцию (паро / гидро / А / В и т. д.) Что-то совсем запутался...
    и еще вопрос. Фронтон из досок довольно ровный в плоскости, читал, что можно обрешетку и не делать, но лучше сделать :) Хочу использовать брус 20*45 для обрешетки, не критично? Или нужно именно 40*40 (50*50)? Просто не понимаю зачем такой зазор в 5 см? для вентиляции 2 см не достаточно будет?
    Заранее спасибо.
  2. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
