Строительство дома из ПБ камерной сушки 190/190, Симферопольское шоссе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bukken, 15.09.17.
  1. Робби
    Робби
    Робби
    Не смогла найти в теме, какая толщина межэтажного перекрытия у вас получилась? Как со звукоизоляцией?
  2. bukken
    bukken
    bukken
    200 мм толщина перекрытий.
    конечно слышно если будут топать наверху, но не критично.
  3. Робби
    Робби
    Робби
    И мне можно производителя мебели в личку, крутые кровати:super: получились
  4. bukken
    bukken
    bukken
    Добрались до цоколя и части отмостки.
    твердая отмостка у меня с лицевой стороны дома и со входа на крыльцо, с других сторон мягкая.
    на отмостке Ландхаус браер, как у optik64.
    в основании песок, потом цементно-песчаная смесь.
    на цоколь взял камень на ближайшем рынке по 550 р.
    его клеили на клей форман 53 для тяжелых плит.
    в след. году покрою пропиткой, чтобы был эффект мокрого камня.
  5. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Подскажите, где приобретали скотч дельта для пароизоляции?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Камень достойно выглядит.
    Не ожидаете подвижки отмостки, зазора под камнем не видно
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А сколько вы оставляете обычно на зазор?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это не наша работа, но видел отмостку, которая упиралась в отделку цоколя и отрывала ее.
    По идее, сначала цоколь, потом отмостка
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Я полностью согласен с вами, Владимир, и тоже считаю, что сначала цоколь, а потом отмостка. Однако тут в паре популярных тем нафотографировано наоборот. Вот и решил у вас, у профессионального строителя, узнать мнение.
  10. bukken
    bukken
    bukken
    @WAB57, @AHDPEY_RUZA,
    Проходя мимо дома соседей по весне видел много обвалившегося камня от цоколя.
    Как по мне, понимаю, что это долго не проживет.
    По идее как раз наоборот: если сделать сначала обложить цоколь камнем, а потом отмостку, вода будет стекать в стык между ними.
    В моем случае вода будет стекать с камня на плитку.
    И потом, при устройстве отмостки надо исходить из типа фундамента.
    В любом случае о состоянии можно будет судить весной.
  11. bukken
    bukken
    bukken
    @Alexander4389,
    Скотч приобретался вместе с кровлей в уникме.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На одном объекте в Загорянке, где голимая глина и отмостку постоянно двигало, довелось заполнять этот стык мастикой. Не знаю правда, что было дальше...
  13. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Прошу прощения, что поднимаю вопрос немного запоздалый, но не нашел в Вашей ветке проект с размерами. В начале есть ПДФ-файл с проектом, но там нет размеров. Меня интересует площадь дома под лестницей. Спасибо
  14. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Зависит от многих нюансов. Например, один из таких - чем будет отделан цоколь. У меня это искусственный камень. С неровной структурой и толщиной. Если отделать им цоколь а потом к нему подвести отмостку, то получатся некрасивые стыки. Поэтому у меня сначала отмостка, потом цоколь.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Согласен, по идее должен быть какой-то интерфейс
