Потрескалась стяжка. Помогите
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем asdwww, 15.09.17.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Прошу помощи, имеем лаги, на них фанера 16 мм в 2 слоя. На фанере эппс 5 мм и залита стяжка 4 см с теплым полом. Прошел год и появились трещины, подвижность стяжки при постукивании на нее есть небольшая. Нужно ложиить плитку но на трещины думаю смысла нет. Может постелить на стяжку на клей цсп и на него уже плитку? Или есть листы ГСП. их может? Подскажите как можно исправить?
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Стяжка у вас тонкая. Для ТП рекомендуется 5-7 см.
    И пирог какой та странный у вас. хватила бы 100 мм ппс и стяжки 5-7 см
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Если положить ЦСП поверх с клеем и на него плитку? или с сеткой может плитку приклеить?
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Фоток бы.
    у вас будет перерасход клея.
  5. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Фоток пока нет, с клеем не проблема. Пусть будет перерасход.
    Могу сказать одно, из за эппс на котором лежит стяжка, происходит гибкость ну или что то наподобие провала, когда встаешь на край стяжки, и по трещине видно как она гуляет. По моим соображениям тут либо залить сверху еще одну стяжку с армированием или положить какой то плитный материал. Хотелось бы теплый пол сохранить. Какие ваши мнения?
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Честно говоря я не спец по ТП, но ваш пирог мне определенно не нравится. Дерево под стяжкой постоянно будет гулять от температурных изменений...
  7. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    так как же тогда плитку ложить?
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Ну как бы эппс имеет свойство проминаться. стяжка 4см без армирования ни о чем, да и с армированием тоже
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Гидроизоляцию делали перед заливкой стяжки?
    Если нет, то вполне возможно "сопрела-изгнила" деревянная составляющая такого пирога...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меня стяжка по ЭППС местами проходит по ушам клипс - те 2 см. и ничего не потрескалось.
    в армировании дело а еще может быть в деформациях фанера+лаги. кроме этих слов
    больше ничего не имеем.
    мб там все сгнило ?
  11. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    фанера покрыта яхтным локом, и на ней пленка 150 микрон, далее на пленке эппс и стяжка. По идее стяжка плавает на эппс а пленка гидроизолирует.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЭППСу вода не очень но ... под ним фанера ! даже нестолько фанера - сколько лаги а что под ними ...
  13. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    как написал выше, пирог такой: стяжка, эппс, пленка, фанера покрытая лаком, лаги пола, пароизоляция В, утеплитель вата 150 мм, ветрозащита А, черновой пол, подполье.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вперед в подполье !
    инспектируйте низ лаги+фанера.
    хотя и так ясно, что у Вас нет армирования по ЭППСу перед стяжкой. это и есть причина.
    исправляйте.
  15. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    если сейчас пликлеить поверх плиту ЦСП а на нее плитку? По идее плита нагрузку распределит на всю плоскость. Использовать эластичный клей
