1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    У меня обычные
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Владимир77888, я в своём самодельном солнечнике использовал тонкие трубки с наружным Ф10мм. Посчитал, чтобы сумма площади внутреннего сечения всех тонких вместе была выше, чем у общей трубы коллектора, получилось 10 штук. Так и собрал.
    И по текучести - судя по табличкам из сети, вязкость примерно сопоставима с водой, в отличие от антифриза, и не так сильно растёт при охлаждении.
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Встречал такую мысль, что суммарное сечение тонких параллельных трубок должно быть меньше общего коллектора. Что бы обеспечить их равномерное заполнение и циркуляцию. Мол если не будет подтормаживания, то жидкость будет двигаться по пути наименьшего сопротивления. Т. е. неравномерно по всем каналом, а с перекосом.
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Чтобы было равномерно, надо делать т. н. петлю Тихельмана
  5. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Очередной отчет
    Отопление только теплым полом, площадь 150 метров
    2 года эксплуатации с нагревом теплоносителя до 35 градусов (больше 9квт электрокотел не осилил), 14 градусов зимой держал нормально (в доме пока не живут)
    3й год эксплуатации - конденсационный газовый котел, нагрев теплоносителя 50-55 градусов
    Доливал в систему примерно 5 литров, после подключения газового котла. Зимой держалось 17 градусов в доме.
    На данный момент теплоноситель прозрачный, слегка желтоватый, Ph 8, давление 1,5 bar
    На пружинках расходомеров образовался голубой налет от присадок
    Больше изменений нет
    Продолжаю наблюдение
    PS По расходам на отопление в текущей конфигурации, без проживания и без горячей воды.
    Электрокотел работал по ночному тарифу, и выходил за его пределы при сильных морозах, редко
    Стоимость электричества зимой примерно 5-7к рублей
    Газовый котел включался по мере остывания воздуха в доме, в среднем запускался раз в сутки во время сильных морозов и 4-5 раз в неделю при -10 -15 градусов на улице
    Расходы на отопление 3-5к рублей в месяц
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стремится в виски... Это хорошо!
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если б было море водки - стал бы он подводной лодкой! :)
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    У меня смесь успешно перезимовала в солнечном коллекторе. В "мороз и солнце" в -25 в автоматическом режиме циркуляция не пошла (правда и без циркуляции СК нагрелся только до 52-х), видимо всё-таки прихватилось, но после спада морозов до -15 оттаяло. Давление при этом на месте, не упало и не выросло.
