1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Лучше всего переделать. Погреть феном и разобрать соединение. Тщательно очистить и внимательно осмотреть резьбу в тройнике, есть вероятность трещины. Такое не засрётся) Современный хлипкий чугуний и дешманскую латунь при тепловом расширении рвёт на раз...
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    OFF Подскажите, для закачки воды в теплый пол хочу выбрать маленький вибрационный насос (так сказал мне тепловик...они сами таким пользуются)...Но нужно еще найти такой, у которого в выходном верхнем патрубке есть резьба, чтобы накрутить шланг со штуцером...не подскажите такую модель ?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всю жизнь всё прогрессивное человечество крепило шланги хомутом на патрубок насоса "Малыш" и вдруг появился советчик-перфекционист:)
  4. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Я брал для этого "Кратон SWP-mini 10 5 04 04 003"
    Не помню на счет резьб (не помню как крепил шланги, возможно хомутом), но наполнил систему без проблем
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Главное, чтобы водка не паленая была. :)
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну удобно же с резьбой...?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    видна
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё равно где-то будет хомут в этой цепочке :aga:
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вобщем, насосы вибрационные погружные - точно есть с резьбой...и получается можно миновать хомут, если шланг водопроводный сразу будет накинут через штуцер на насос и на сосок в гребенке...
    Но неудобно только то, что насос придется прогружать полностью в ведро налитой воды, а закачивать нужно 0,5-1 л (т.е. мало).
    В этих целях бы юзать не погружной, а какой-то другой простой насос...который и в руках держать можно
    Есть ли такой насос ?
    Насос для перекачки ГСМ (12В ...есть такие для откачки масла через щуп авто) - справится ли, чтобы нагнетать давление в сисетме 1,5-1,8 атм ?
  10. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Я откачиваю масло в машине вот таким насосиком, лучше, уверяю, не бывает. Но чёта вы как-то сильно заморочились и с резьбой и с этим литром. Тем же "малышом" (что я, например, закачиваю свою систему) можно и 200 грамм закачать. Просто поверьте.
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Когда работал в отоплении - тоже закачивали антифриз "как все", малышом. Ну как малышом - малышами, разных конструкций, цветов, производителей... За всё время скопилось хороших и разных штук 5 или 6, дефект один - вибрация есть, расхода нет. При разборке - сдвинут неподвижный соленоид (тот, который залит прямо в корпусе). Видимо, из-за особенностей антифриза - проникает в микрозазоры. Как поведёт на спирту - не знаю, у себя использую самый дешёвый китайский центробежный. Резьба и на всосе, и на напоре, там же манометр, присоединяю без хомутов (гибкой подводкой, через евроконус), не брызгается и вёдра не разбивает :super:
    Типа такого:
    https://lemanapro.ru/product/nasos-poverhnostnyy-dlya-chistoy-vody-al-ko-easy-eco-gp-600-6000-l-ch-92256714/
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а, у меня подобный без дела давно стоит...потом фото скину...т.е. таким супер-мощынм пользоваться ?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что за мылыш? фото плиз
  14. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Малыш, водолей и им подобные во всех поисковых системах. Брать с термопредохранителем
  15. Voditel_Alexei
    Voditel_Alexei
    Voditel_Alexei
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Я собираюсь поставить в каркасном доме батареи увеличенной емкости. Одну уже поменял, но доливал немного воды. При замене, сливалась некая красная тягучая жижа. Есть ли метод самостоятельно узнать, что это за жидкость залита в систему отопления, этилен, пропилен? Батареи будут большие, нужно будет добавлять еще, желательно не воды...И вообще, может я зря заморачиваюсь? Можно ли смешивать эти жидкости?
