Фундамент для забора, совмещенный с подпорной стенкой
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Turkish945, 15.09.17.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    На самом деле забором я занимаюсь уже давно, но никак руки не доходили создать тему.
    Забор строю по схеме @Groundworkturf, предложенной тут.
    Строительство забора совместил с работами по прокладке некоторых коммуникаций и подготовке площадки под будущую парковку, поэтому буду описывать с самого начала.
    Итак, приступим.
    Так как объем земляных работ большой, загнал трактор, который снял всю плодородку с площадки (примерно 200 м2) и сложил в сторонку, потом ей буду поднимать нижнюю часть участка. Ничего не пропадет! :)
    Заодно трактор прокопал траншеи для коммуникаций: электрика и воздух к септику, электрика к будущим откатным воротам, ливневая канализация от ливневого колодца до общепоселковой канавы. Также решил откопать вводной электрический кабель, уложить его в гильзу и предусмотреть через нее ввод оптоволоконного кабеля (заложил трос, в качестве протяжки).
    Трасса до септика, перед засыпкой траншеи провожу тестирование
    А это как раз та самая гильзя для вводного электрического кабеля и оптики.
    Траншеи закопаны, после чего снова вызвал трактор для отчистки котлована от лишнего грунта.
    С коммуникациями прошло не все гладко: изначально я планировал заложить только гильзы под них с тросами в качестве протяжек, а кабели протянуть потом. Но когда перед засыпкой траншей я попробовал протянуть, шло достаточно туго и я решил не рисковать и заложить кабели сразу, пока траншеи открыты. В итоге в спешке забыл заложить витую пару для домофона... Как оказалось, заложил кабели сразу не зря, так как сейчас протянуть через гильзы ничего не возможно. Для витой пары буду закладывать отдельную гильзу, уже на небольшой глубине в песчаной подушке.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    после очистки, вся площадка была застелена геотекстилем (дорнит 200)
    Наконец-то обустроил ливневый колодец - яма под него была выкопана еще при строительстве гаража два года назад и успела зарасти. Но теперь все встало на свои места. На данный момент в колодец входят 2 трубы: 110 - слив из котельной, расположенной в гараже и ПНД32 - дренаж коммуникационных колодцев. И выходит одна 160 труба, которая идет к ливневой канаве поселка.
    Далее площадка была засыпана 10 см песка, чтоб не разводить грязь, скорее всего в таком виде (не считая ленты забора) она будет зимовать.
    В той части площадки, где будет фундамент забора, песок был засыпан и утрамбован в соответствии с проектным уровнем. Поверх песка уложил геосетку, для расклинцовки в ней щебня.
    Уложен и утрамбован щебень, также по уровню в соответствии с проектом забора.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати о заборе :)
    Так он схематично выглядит сверху. Оранжевым обозначена подпорная стенка (в реальности она будет буквой "г"). Стрелкой - уклон коренного грунта. Соответственно слева от подпорной стенки площадка будет отсыпаться песком и щебнем в горизонт до проектного уровня.
    На пути ленты есть две канавы, в которые были уложены асбестоцементные трубы 300 мм. Сверху они также засыпаны песком и щебнем по геосетке.
    Пока заложил полутораметровые куски, в будущем году планирую полностью заменить обе канавы на трубы и облагородить газоном.
    На первой фотке место выхода ливневой канализации от колодца и слива из ЛОС, в этом месте планирую устроить колодец, для возможности обслуживания канализации.
    На второй фотке видно, что геотекстиль закреплен стяжкой. Когда укладывалась труба, чтобы из под нее (и вокруг) не вымывало песок, была устроена юбка, которую я и закрепил на трубе.
    Дошло дело до опалубки. Чтобы обеспечить ее плотное прилегание к подушке в местах ступенек было придумано такое решение. Устанавливается щит, прикручивается к нему кусок фанеры нужной высоты, затем получившийся пазух засыпается щебнем и трамбуется.
    Та опалубка, которая уже установлена, была обшита руберойдом.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Опалубку между собой буду крепить шпильками, но после прикидок по нагрузкам появились некоторые сомнения по способности резьбы М10 их выдержать. Видимо, где лента будет высокой и в районе подпорной стенки, придется уменьшать шаг по горизонтали и увеличивать количество соединений по вертикали.
    Также смущает, что вертикальные связи в щитах выполнил из дюймовки, видимо с этим тоже придется что-то делать...
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В выходные работали вчетвером. Хоть для такого количества рук сделано не много, но тоже результат!
    Установили всю опалубку, кроме наклонной стороны подпорной стенки - ее решил устанавливать после арматуры, иначе каркас не влезет через узкий верх.
    Вот она, будущая подпорная стенка. Щиты наклонной опалубки лежат и ждут своей очереди.
    Обшили все руберойдом, засверлили почти все дырки под шпильки и установили их в нижний ряд, почти везде.
    Для установки шпилек собразил такой раскладной шаблон. Вставляется в опалубку, следом затягиваются гайки на шпильке и легким движеним руки вверх шаблон вынимается. Очень удобно.
    Для гибки арматуры использовался стандартный садовый гибочный станок, позаимствованный у соседа :)
    Правда на 12-ой арматуре центральный болт изрядно погнуло, видимо нужно увеличить сечение и купить метиз более высокой марки.
    За субботу с помощью этого станка согнули все хомуты, порядка 150 штук разной формы и размеров.
    Также, несмотря на дождливое воскресенье, собрали первый пробный участок армокаркаса. Два этажа по ф10, хомуты через 50 см. Вязал арматуру первый раз, вышло немного кривовато, но для первого раза сойдет :)
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    С сегодняшнего дня нахожусь в отпуске - строю забор :)
    Сегодня погодка была аховая, синоптики как всегда предугадали с точностью до наоборот: и дождь был и солнца не было, только под вечер, а днем та ой ветрище дул, что я думал меня сдует вместе с арматурой и узбеками в Горетовку.
    Ну да ладно, лирика стоп.
    Сегодня окончательно закончили с дырками под шпильки, а также установили и затянули с применением раскладного шаблона, описанного выше, весь нижний ряд шпилек. Кстати, через ленту их пропускали в гофре для электрокабеля, решил их там не замуровывать, пригодятся.
    Также связали 12 метров армокаркаса. Начали с участков, где в ленте только два продольных этажа арматуры.
    Вяжем первый каркас, я уже набил руку и вязание начинает мне нравиться, хотя еще позавчера гибка арматуры мне нравилась больше :)
    Для сборки каркаса использовали решение, которое я подглядел у одного из соседей, видимо оно стандартное, но я же не арматурщик - для меня новое :)
    Единственное, для жесткости на полки дополнительно положил трубу, иначе 10ая арматура на 6 метрах прогибается почти до земли.
    Ступенька ленты. Сначала ограничился только уменьшенным шагом хомутов, но потом вспомнил, что видел у Сажина решение для армирования углов и оно мне показалось интересным, применил для своей ступньки:
    Верхний и нижний ряды продольной арматуры соеденены диагональными элементами. По-моему неплохо. @kosovvskiy, Жора, что скажешь?
    Каркас уложен в ленту и затянуты верхние шпильки. Вот тут был небольшой недочет. Когда сверлили дырки я не подумал об армокаркасе и в некоторых местах шпилька ровно попадает в него, пришлось в этих местах приподнять каркас, благо защитный слой в 5 см позволяет украсть сантиметр-два.
    Вчера приходил сосед и задал вопрос, который заставил меня напрячься: а что обеспечит устойчивость забора под ветровыми нагрузками? Лента будет засыпана грунтом, но появились сомнения, что 30 см грунта смогут проивостоять сильному ветру - площадь забора-то приличная. Вот теперь думаю, может усилить на всякий случай? Например вбить арматуру ф16 на метр. @Groundworkturf, что скажете?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Turkish945, даже просто лента, без отсыпки снаружи, обеспечит устойчивость забора за счет своей массы.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А есть какие-нибудь расчеты, почитать?
    Пока бегло наткнулся на формулу, что давление от ветра равно половине квадрата скорости на плотность воздуха. То есть для 25 м/с получим почти 850 Н/м для забора 2.2 метра высотой.
    И вот пока не понимаю, как теперь посчитать силу, которая нужна для опрокидывания забора с известными параметрами...
    PS: кстати, масса погонного метра ленты 300х300 всего 180 кг, не считая столбов и самого забора.
    А в моем случае - с монолитными столбами, центр масс будет находиться на высоте 70-80 см от низа ленты, высоковато...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Turkish945, у меня нет теоретических расчетов, только практический опыт. Да и, судя по фото, участок у Вас не в чистом поле.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Пришла мне мысль, что для определения устойчивости забора нужно сравнить момент силы ветра относительно ребра ленты и момент силы тяжести от ленты относительно того же ребра, потому что если ветер оторвет ленту от земли с наверенной стороны, то ее уже ничто не удержит от падения, тк в процессе наклона момент силы тяжести будет уменьшаться.
    Итак, дано:
    Лента 300х300, столбы 2200х300х400 с шагом 3400.
    Масса одной секции забора: (0.3х0.3х3.4 + 0.3х0.4х2.2) х2000 = 1140 кг
    Давление ветра (возьмем ураган 35 м/с): 35х35х1.25/2 = 766 Па
    Сила ветра на секцию забора: 766х3.4х2.2 = 5730 Н
    Момент силы ветра: 5730 х (1.1 + 0.3) = 8022 Н/м (тригонометрией пренебрегаем по причине малого угла)
    Момент силы тяжести: 1140х9.8х0.15 = 1675 Н/м
    Вывод: лента без обсыпки упадет. А критическая скорость ветра составит 16 м/с.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это да, более того, ветер перпендикулярно забору дует очень редко, чаще всего как раз вдоль. Но вот, например, сегодня дул перпендикулярно и очень сильный... А в прошлом году был ураган, у одного дома крышу (кроовлю и обрешетку) полностю сорвало. Поэтому для уверенности хочется подрепить свою реализацию рассчетами.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Turkish945, вы берете экстремальную ситуацию для расчетов. Ветровая нагрузка строга перпендикулярна, ветер 16 м/с, это если только порывами.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну так если не брать в расчет экстремальную ситуацию, то когда она наступит можно остаться без забора и без того, на что он всей массой рухнет :)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю, как с расчетами ветровой нагрузки, но в СНиП, как минимуму, трехкратный запас прочности.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Все никак не можем осилить армокаркас. Сегодня почти закончили, осталось две небольшие секции и самое сложное соединение: поворот с понижением. Подозреваю, что правильного решения по армированию у такого узла не бывает, тк сам узел идеологически неверный, но переделывать уже нет ни времени ни желания, поэтому будем армировать во всех возможных и невозможных плоскостях! :)
    А теперь еще немного фоток.
    Еще один каркас: ступенька с увеличением высоты.
    Каркас поднорной стенки решили собирать по месту. Для этого установили в соответствии с шагом хомуты, закрепили основные продольные ветки, а затем подняли каркас и поставили на "стульчики".
    Получилось так:
    Каждый этаж угла заармирован 2-мя П-элементами и 2-мя Г-элементами.
    Сегодня столкнулся с неожиданностью: при попытке согнуть ф12 арматуру на 90 градусов она ломалась в месте сгиба, в итоге пришлось использовать прошлогоднюю ржавую - с ней таких проблем не замечено, видимо разные марки стали.
    А это место, где будет установлена опроная рама откатных ворот. Тоже немного не расчитал с высотой этажей - не учел высоту швеллера (его тут пока нет). Но в принципе ничего страшного, будет швеллер выступать над бетоном на пару сантиметров, все равно был заложен запас 10 см под брусчатку, так что в итоге должно получиться как и планировалось.
