Регулировка входной двери ПВХ
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем LeonidKam, 14.09.17.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Здравствуйте
    Возник вопрос правильности регулировки входной двери ПВХ на трёх петлях.
    Как регулировать, чтобы не нарушать соосности?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Какую нужно решить задачу регулировками?
  3. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Не обращайте внимание на соосность. Важно: нахлест створки на раму; равномерность прижима створки с петлевой стороны. Это основное.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Заодно спрошу, правильно установил дверь по краю стены? Может нужно как окна задвинуть на 1/3 вглубь стены?
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Дверь между чем и чем?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Дверь входная. В дальнейшем будет пристроена веранда. Тамбура нет.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если будет веранда, то без разницы как её ставить по глубине проема. Веранда это не улица.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Подниму тему.
    Понимаю, что самостоятельная установка двери сделана с ошибками, но всё же спрошу. Пока холодно на улице, двери открываются/закрываются "идеально", как только теплеет, притвор изгибается внутрь и двери начинают задевать за элементы двери. Неужели настолько велико тепловое расширение? Хотел добавить дюбелей сквозь раму двери, но дверь поставил вровень с краем стены и дюбель отколет просто напросто край газоблока.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Аккуратно наискосок просверлить. А на что ставили? Замеряли проём в раме, выше, ниже, посередине? Может так называемая рюмка. Самая простое регулировкой створку отодвинуть к петлям.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Тоже так думал сделать.
    На монтажные пластины и пену.
    Нет, не замерял, по лазеру смотрел, по ровной планке. Наверно это и есть "рюмка".
    Регулировка уже не помогает.
    Прочитал, что может пена расширятся-сужаться. Это правда?
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ДА, пена может играть. Темный профиль может играть.
    Закрепить раму в ГБ достаточно проблематично. В данном случае можно попробовать без ударно просверлить отверстие под анкер.
    Продуть его трубкой. И закачать хим анкер туда. И после этого сразу засунуть металлический анкер. Но не растягивать его. А подождать пока встанет смола. После этого растянуть анкер. Это конечно не совсем по технологии хим анкеров. Но держать будет.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    В ГБ и не нужен удар. Я правильно понимаю, что в установленной двери нужно просверлить отверстие под размер анкера, а потом отверстие в самом притворе рассверлить под размер шляпки болта анкера? В дальнейшем отверстие закроется какой-то заглушкой?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Думаю пену придётся срезать, сделать дополнительный крепеж и снова запенить хорошей пеной, а не дешёвой.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не мучьтесь с анкерами с гильзой. Берёте анкерный шуруп без гильзы, или шуруп по бетону. 182 мм не меньше. Берёте сверло 6,5 просверливаете наискось раму, далее в газобетоне сверлом пятёркой.И аккуратно шуруп туда. Наискось держать будет мёртво.Химический анкер дорогая хрень. Тот же самый шуруп, эпоксидный клей, вот и самодельный химический анкер, дешевле только в десять раз.
  15. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    У меня точно такая дверь, только низ тоже из стекла, белая. В доме ОЦБ. Регулирую как минимум два раза в год, с приходом холодов, и с приходом терпла, дом "живой") процесс довольно быстрый. Обычно приходится только регулировать подъем по высоте.
