Арматура с бетоном внутрь тонкого столба
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Vitaliyfh, 14.09.17.
  1. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Прошу подсказать, как поступить. У меня стоят 50х50 2 мм. столбы через каждые 2,5 м. Лунки под них сделаны на глубину 50 см., диаметр 40 см., сферу стоит лента с заглублением на 25-30 см., высотой 45 см. и шириной 18 см. Планирую ставить листы 2 м. из профнастила. Местность у нас степная, боюсь ветер снесет мой забор на таких столбах. Думаю, вставить в них на всю глубину 12 мм. арматуру и залить их внутренности раствором. Поможет ли, и будут от такого подхода негативные последствия?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitaliyfh, арматура н к чему, достаточно заполнить полость раствором, дабы увеличить жесткость конструктива.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какие-то "лилипуцкие" размеры:|:
    (Как из сказки про Гулливера) :victory::aga:
    (чота ржу) :close:
  4. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    @Groundworkturf, а хватит ли только раствора. Тут выкладывали расчеты, по которым для моего региона нужна стенка минимум 5,5 мм., хотя мне кажется этот многовато-то. У соседа по улице стоит забор с какими-то хитрыми лагами (труба 40х40 мм.) см. фото, с такими же столбами ("пустыми", 50х50 мм, 2 мм.) и тонким (0,35) профнастилом уже два года, пережил несколько сильных ветров.
    Но у него рядом стоят большие дома, а мой дом угловой. Подскажите, значительно ли усилит опорные трубы следующая конструкция: 4 прутка 10-ой или 8-ой арматуры закрепить внутри по углам трубы (думаю использовать проволоку 4-5 мм., чтобы хлысты арматуры не стягивались друг к другу), а потом заполнить внутренности трубы пескобетоном (2 к 1, с суперпластификатором и с min. воды).
    Переделывать на более толстые трубы слишком накладно, уже залили армированную ленту.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitaliyfh, повторюсь, не нужна арматура внутри стойки. Заполнив трубу раствором, получаете вместо тонкостенной трубы целиковую жесткую конструкцию. Это практикуется у сваекрутов, где заполнение раствором винтовых свай, нормативное требование, увеличивающее жесткость сваи и срок эксплуатации.
    Для понимания физики: возьмите пустую пластиковую бутылку, положите на стол и надавите на нее рукой, затем проделайте тоже самое с наполненной водой бутылкой (пробочку закрутите:)).
  6. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Спасибо, понял :hello:
  7. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
