Система неавтополива, водорозетки
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Sintetik, 14.09.17.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Здравствуйте, очень нужен совет по выбору компонентов для системы полива.
    Что есть сейчас.
    Колодец и насос в нем, DAB, раньше он снабжал дом водой, полностью автоматический, держит давление в диапазоне, на верхней границе сам отключается, на нижней включается. После того как провели магистральную воду, хочу его использовать для заполнения бака для полива.
    От насоса идет 32 ПНД под землей.
    Есть бетонная плита для установки специального бака на 2-3 куба, самого бака еще нет.
    Планирую от этого бака развести под землей шланги с водорозетками, и просто ходить с куском шланга, втыкаться в розетки и поливать руками.
    Хочу в этом году пока развести только шланги и розетки, какие модели посоветуете? у меня на слуху только гардена. Какая максимальная длина такой магистрали при отсутствии уклонов?
    Что еще нужно? я посмотрел есть еще всякие дренажные клапаны и прочие акксесуары.
    Возможна ли схема, что бы не ставить второй насос в бак, а сделать так чтобы холодная поступающая вода из колодца вытесняла своим давлением ту что в баке, теплую?
    Возможно ли в будущем если захочется от водорозеток развести автополив с форсунками и датчиками?
    Покупать как обычно нужно "вчера", так что буду благодарен за советы куда можно приехать и взять все что нужно комплектом.
  2. parkdekor
    parkdekor
    parkdekor
    Добрый день! Розетки есть irritec (погуглите irritec гидрант), если подешевле то green helper
    Длина магистрали почти любая. Потери по длине в ПНД трубе минимальны. 100-200 метров не проблема. А вот ГА может пригодиться при слишком длинной магистрали, чтобы защитить систему от гидроударов. Насос обязателен, ну или бочку поднять, но чтобы получить 2АТМ нужно поднять на 20 метров. Теоретически в автополив можно будет систему "сконвертировать", но тогда трубу лучше заложить 32 диаметром, хотя бы до места утановки клапанов. Где покупать в МСК не скажу.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите водорозетки в ванне (трубы ПП и готовые розетки двойные) для ванны, раковины и унитаза на какую глубину устанавливать ? С плиткой нужно вровень делать чтоб не выступали ?
  4. Stenly2006
    Stenly2006
    Stenly2006
    Пенза
    Вообще колонки, которые вы упомянули, очень удобны. Кранов нет. Клапана, правда, лучше после осенней продувке снять в тепло. Если есть желание сэкономить, то просто короба и краны с быстросъемом. :)
  5. Макс88
    Макс88
    Макс88
    А отдельно короба под водяные розетки тоже продаются? Ни разу не встречал:(...
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Добрый день! Сделали систему? поделитесь опытом, пожалуйста
