Теплодар Куппер-30-Ок
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем WebDok, 13.09.17.
  1. WebDok
    WebDok
    WebDok
    Добрый день.
    Давайте знакомиться, я новенький, меня зовут Константин и я из Кемеровской области. Прошу на меня не ругаться если написал не там где нужно. Еще сразу добавлю что в обращении с ттк я тоже новичок, общаться с ними начал в январе этого года, так что вопросов у меня, будет много...)
    Теперь о проблеме...
    Летом установили котел твердотопливный Куппер-30-ок. Регулярно происходят взрывы газа в топке (образуется от сжигания угля) взрывается, огонь вырывается, из поддувала на пол метра! После взрыва все в золе... Так же сильно пыхает и при открывании загрузочной топки, как бы медленно я ее не открывал...У нас кирпичный дымоход, который затем удлинен трубой сэндвичем диаметром 150 мм, внутреннее квадратное сечение кирпичного дымохода где-то 25 на 15см. Общая высота (от колосника) получается метров 5.5 - 6. Дом 100 квадратов, одноэтажный. Уголь орех. Подскажите, в чем может быть причина? Спасибо.
    ПыСы: До него стоял Дакон дор 16 и таких проблем не было.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А зачем меняли на куппер, тем более 30 квт ? Газы у вас взрываются не от сжигания угля, а от тления. Лежит куча угля в котле и тлеет, выделяются газы, воспламеняются (тяги в дымоходе практически нет) и бах до следующего накопления газов. Но если топливо загорелось (не тлеет), то взрывов не будет. Значит надо сделать так чтоб топливо всегда горело.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ...и как правило, для этого в таких котлах надо сыпать топлива поменьше..;)
  4. WebDok
    WebDok
    WebDok
    Как раз в момент пыхов - котел гудит, а вот в момент тления, можно открывать топку - ничего не пыхает...!)
    Теперь далее, причина пыхов, похоже, найдена. Она похоже, заключается в том, что установленная труба сэндвич имеет внутренний диаметр всего 100 мм, а не 150 как нужно этому котлу и уже изрядно "загажена", плюс сверху оголовок в виде зонтика...
  5. WebDok
    WebDok
    WebDok
    Надо сделать правильный дымоход, и тогда газы будут вытягиваться...)
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Увеличьте диаметр согласно паспорта котла, установите стабилизатор тяги на дымоход чтоб котел не разгонялся, зонтик желательно убрать.
