Расположение на участке коммуникаций, выгребной и прочее. Новичок, паапрашу без рук!)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sergeevleva63, 13.09.17.
  1. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    Желаю всем здравствовать, в прикрепленном рисунке описывается происходящее на нашем с дочкой участке. Дом1 который 6х6 - скоро будет сложена коробка (сейчас сруб разобран будет собираться в эти выходные). Коммуникации не прокладывались, но планируются к прокладке как это нарисовано штриховыми линиями (коричневой для коричневого и серой для серой субстанций). Заводка воды в Дом1 планируется в соответствии со штриховой линией от кружка с буквой С - соответственно скважины. В данный момент просьба помочь в мозговом штурме представляемой схемы и помочь выявить ее подводные камни а также дать все возможные советы по планированию и прокладке.
    У объекта под названием баня выведена лента фундамента высотой примерно 40 см. над уровнем грунта с двумя закладными технологическими отверстиями в фундаменте примерно на глубине 80 см как это показано на рисунке.
    У объекта под названием гостевой домик залита лента фундамента в уровень с грунтом и двумя закладными технологическими отверстиями в фундаменте примерно на глубине 80 см как это показано на рисунке.
    В объекте под названием навес пока коммуникаций не планируется, но кто знает может быть он будет преобразован в гараж.
    Для объекта Основной дом (план.) пока еще ничего нет и не планировалось, предположительно для этого объекта будет септик который будет зарыт за забором на территории муниципального соответственно образования (для более легкого подъезда и откачки).
    Прошу уважаемых со-форумчан поучаствовать в обсуждении и помочь любой информацией и советом. Любая доп. инфа будет предоставляться в реальном времени.
    Заранее всем громадное спасибо!
  2. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    Ах да, грунт - примерно 50-80 см плодородный слой - потом глина. Скала начинается метрах на 10, вода начинается метрах на 8 (когда бурили скважину сказали). Исходя из того что уклон вроде как идет в сторону ближайшего водоема коим в нашем случае является река не должно дойти до скважины. Мнения, обсуждения, советы, критика плиз.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
