РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, Уважаемые. Установлен котёл turboTEC pro VUW 242/5-3. Так как маленькая площадь на данный момент, решено поставить комнатный терморегулятор. Нужен беспроводной, т. к. оригинальный стоит, мягко говоря, дороговато, стал искать ему замену. Выбор пал на беспроводной недельный программируемый термостат POER PTC10/PTR10 (пока не приобрёл). но у него я так понимаю выходное напряжение с реле 230V , при подключении просто пожгу плату котла. Как вариант, разобрать реле и прервать дорожку, чтоб вообще напруги не было и затем убрав перемычку на плате котла , подключить контакты от реле. Прошу совета, будет ли после изменений в реле рабочей связка котёл+термостат, или нет. А может остановиться на другом термостате? Этот подкупил возможностью связи ч/з инет.
У него "сухие" контакты, что подадите, то там и будет. Вы можете сейчас обидеться, но с таким "умением" читать примитивные электросхемы не стОит самостоятельно заниматься такими работами. Пригласите специально обученного человека - в итоге дешевле может обойтись.
Но, понимая, что всё равно сами будете делать - Ваш вариант подключения - нижний. Т1 и Т2 это контакты для подключения комнатного термостата.
Обид ни каких, есть понимание... да и хватает ума, сперва разобраться, а не лезть вначале с "псевдаопытом" малость отрезвило Ваше первое сообщение, посидел, посидел и прочитал. прямое управление в первом случае. понял написание глупости про прерывание дорожки.
Приобрел точно такой же термостат. Подключил ПВС 2*1,5. Только не получается подружить терморегулятор и приемник. Сделал все как по инструкции, а результат 0. Прошу помощи у кого такой термостат
Фото инструкции. На фото где ручкой схема нарисованная это мне с сервиса скинули, но по ней только понял что кабель нужен 3 жилы а как и куда подключить не понял. Прошу помощи
какая серия котла. по фотке не особо понятно. посмотри на плате котла, есть ли перемычка где стоящая на клемных выходах...
Перемычка была. С соседней темы парни растолковали что с чем. Так что теперь все работает ка часы. Если у кого то будут вопросы с удовольствием отвечую
