Нужен ли чердак в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Aleks364, 13.09.17.
  1. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Всем привет! Пока проектирую баню из проф бруса 145 на 145 Проект не мой, но хочу сделать так же. Фотки проекта прилагаю! Согласно проекту, в моей бане в КО я хочу высокий потолок под конек (утепление между стропил). Второе помещение с прямым потолком, примерно 2-2.5 м. И вот не пойму нужно ли делать доступ на чердак, над парной и моечной, чтоб иметь доступ к трубе или нет. Дело в том, что пространство там маленькое и если делать лаз, то по идее надо делать фронтоны более острыми, увеличив уклон крыши, чего делать не хотелось бы. Покритикуйте пожалуйста!
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Aleks364, доступ к трубе однозначно нужно предусмотреть. Ну и веники сушить там можно будет.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Доступ- однозначно. @Xeroxozr, можешь подтвердить? У тебя тоже уклон небольшой на твоей односкатной крыше. Трубу проверяешь иногда?
  4. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Доступ к трубе обязательно. У себя в мини-баньке, с очень небольшим подчердачным пространством, сделал доступ через крышу. Лист профнастила, через который проходит труба, лежит на крыше внахлест с двух сторон. При необходимости, этот лист откручивается и снимается вместе с мастер-флеш за 5 минут. Банька у меня еще не достроена, а доступ к трубе уже один раз понадобился - пришлось ставить на трубу дополнительный телескопический крепеж в подчердачном пространстве. Сразу не додумался, а со временем увидел, что труба "гуляет" при сильном ветре. Похвалил сам-себя за предусмотрительность ;)!
  5. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Спасибо мужики за совет! А вот как в моем проекте сделать доступ не понимаю! У меня получается парная и моечная разделены стеной до самого конька! То есть чердак делится на две комнатки (над парной и над мойкой! Как предусматреть доступ в надпарной, при низкой кровле?
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Сделайте дверцу из КО. Стена ведь которая между КО и парной будет до кровли зашита.
  7. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    А чем не нравится мой вариант? Ситуация очень похожая. Конек рядом. Дешево, быстро и очень удобно. Не надо в три погибели корячиться. Снял лист- и вся скрытая часть трубы- как на ладони!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дело не только в трубе, по чердаку должен гулять ветер для того чтобы сушить утеплитель после банного дня. Индеальной пароизоляции не бывает!
    А вот как утеплитель в КО будет сохнуть? Если снизу пароизоляция, а крыша, допустим выполнена из гибкой черепицы. Уиеплитель там будет заперт между двумя пароизоляциями.
    Вот там будет проблема.
  9. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Никто не спорит против этой аксиомы. Но вентиляцию чердачного пространства можно сделать и без доступа на оный. Здесь же, насколько я понял, вопрос стоит именно о доступе к трубе для обслуживания и чистки. В связи с низкими фронтонами использовать чердак для сушки веников, хранения вещей и т. д., все равно не получится, человек просто не поместится. А ветру- места хватит.
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Отделывали похожую баню. Правда, из бревна, с террасой и чуть большего размера;)
    Но планировка - чуть уменьшенная копия вашей задумки
    Могу покритиковать и высказать свое мнение исходя из того, что вышло, если интересно.
    В итоге в этой бане получилось помещение над парной с доступом к трубе под кодовым названием "тещина комната", закуток над туалетом и помывочной для хранения веников и даже в комнате отдыха есть балкончик, куда можно забраться и поспать
  11. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Не совсем нравится тем, что прийдется пилить стену в ко! Она там чистовая и цельная. Можно тогда с улицы фронтон пропилить, но места все равно мало!
  12. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    А зимой или в дождь как? Надо постоянно лист снимать! Да и не получится это у меня! Под мет черепицей контр обрешетка и ветрозащита! Резать не вариант!
  13. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Получилось классно! Надо подумать!) У меня потолки низковаты и места маловато, а так решение интересное!
  14. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    ? А как Вы трубу через обрешетку и пленку собрались проводить? В этом месте срезать все придется, иначе - добавите работы пожарным.
    Если Вы хотите пользоваться полезным объемом чердака - конечно это не вариант. Я думал, Вам нужен просто технологический доступ к трубе для чистки и осмотра, который проводится раз в год, и вряд ли под дождем. Удачи!
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Маловаты в комнате отдыха. Над парной достаточно, для доступа к трубе и веников. Можно не делать потолок в коридоре (над туалетом и помывочной на выбор), стену по оси Б срубить до конька, в ней дверку жалюзийную. Или все таки потолок в коридоре и чердачную лестницу-люк, как на моем фото выше. Стена и фронтон в комнате отдыха остается целой
