Стальная проволока 4мм. Как крепить к столбан для рабицы?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ArtemKuchin, 13.09.17.
  1. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Так вышло, что у меня для рабицы для верхнего троса закуплены мотки 4мм стальной оцинкованной проволоки. Толстая и плохогнучая.
    Как ее крепить к конечным столбам и проводить через все столбы?
    Я видел два варианта: 1) сверлить отверстия и вести насквозь 2) приваривать.
    В первом случае образуются отверстия куда может затекать вода Во-втором нет, но надо закрашивать и ее может тянуть.
    Какой способ практичнее?
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @ArtemKuchin, сверлите в столбе со стороны улицы одно отверстие, в него вставляете рым-болт и затягиваете гайкой.
    Через кольцо рым-болта пропускаете проволоку. Если резьба на рым-болте будет короткая для завинчивания гайки, то вместо рым-болта можно использовать рым-гайку плюс болт нужной длины.
  3. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Это из вашей практики или просто теория?
    Я так понимаю в этом способе надо еще прокладки какие-то чтобы вода не попадала в сквозное отверстие.
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    А что мешает нарезать резьбу и вкрутить ухо
  5. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Там сталь 2мм. Разболтается со временем, мне кажется. Особенно если подржавеет.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @ArtemKuchin, если столбы прямоугольные и сверху пластиковая заглушка, то сверлим отверстие возле верха. Шайбу и гайку внутрь столба и рым-болт.
    В вашем варианте чем и как планируете натягивать проволоку?
  7. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Столбы круглые, металлические, окрашенные, с заглушкой наверху, диаметр 50.
    натягивать буду или талрепом или нятяжителем, есть и то и другое, что лучше не знаю
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Сверлим ниже края заглушки на 3 см. Гайка без шайбы. Могут быть проблемы при затягивании гаек. Надо подобрать длину резьбы, чтобы головка с трещоткой не слетали с гайки при затягивании. Талреп придется размещать посередине пролёта. Иначе сетка не дойдёт до столба. На крайние столбы желательно поставить укосины (диагональ из проф трубы 40*20 от верха крайнего столба к низу соседнего столба).
  9. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Понял, спасибо за советы.
    Монтаж буду делать через неделю.
    Еще появилась идея сделать крепления из пластика на 3Д принтере (PLA) с возможностью продеть проволоку (точнее вложить сверху в паз) и крепление на кровельный саморез, что исключит сверление. Не знаю сколько PLA пластик протянет. Лет 5 точно, а что дальше не ясно.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Самое простое TEXами:
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Более практичным вариантом является использование монтажной перфорированной полосы. Режется на кусочки по 2-3 см и сгибается так, чтобы совпали отверстия. Далее надевается на проволоку и прикручивается кровельным саморезом. В идеале полоса как на фото. da234cd9a47581460a76ef50f0dcd44f.jpg da234cd9a47581460a76ef50f0dcd44f.jpg
