Прочитал много тем, везде про инкубаторы, курятники... С курами дело имел, хотелось бы вот заняться гусями, собственно вопрос: какой должен быть брудер на 50 гусят суточных и далее. размер, температура и прочее Заранее всем спасибо)
Возможно и ничего нового не скажу, но: брудер для гусят, аналогичен цыплячьему, только размеры огромные. Собственно весь ответ. Если 50 гусят разом, проще подготовить помещение под них, нежели брудера строить. Гусята растут быстрыми темпами. И территориально где планируете их держать? регион какой?
Владимирская область... земли хватит, на участке пруд 3*6 где-то... За помещение... гусят думал брать в апреле... еще вроде как прохладно, птичник для них думал строить, пока они в брудере будут... комната (холодная правда, во дворе.)в доме есть под него... думал по длине метра 1,5-2, высотой в размер листа пенополистирола, т. е. см 60...
Ахда. есть вариант поставить два друг на друга...может быть попробовать сделать конструкцию изменяемой, в зависимости от птицы.
@Sergant4x4, совет от души: сначала помещение, потом птица, иначе все на свете проклянете, и птица будет не в радость, если хотите птицу в апреле, начинайте сейчас готовить (строить) помещение, птица растёт очень быстро, не успеете оглянуться, а наша погода может и не позволить начать стройку вместо брудера можно отгородить часть помещения и греть его локально, можно сделать типа "шатра" внутри помещения, чтобы тепло не уходило, греть лампой икзк, и ещё совет, помещение обязательно по высоте должно быть в высоту вашего роста, иначе обслуживание и чистка будет очень затруднительна. К гусятам я ещё только готовлюсь, тоже весной хотим взять на пробу немного, так же собираю информацию.
@Sergant4x4, у меня гусики, 10 шт жили в доме в брудере, 2 мес., в теплую погоду они гуляли на улице днем и вечером домой ехали, а первый мес только дома...в 1,5 месяца это почти "теленок", а у вас их 50 шт будет, хотите проблем со здоровьем/расклев/понос...вперед! в брудера!, вас и 2 метра в длину не спасёт... Лучше подготовьте комнату во дворе, почитайте нормы содержания гусят по возврасту. Срут они...пардоньте, ещё ого-го как, да и запах специфический, за ночь насирали очень много, потом ходят они жидковато. Вам их надо продержать надо будет 1,5 / 2 месяца, апрель и май, в помещение должно быть тепло, светло, сухо.
Вы про какое помещение? сам птичник? за основу птичника будет браться старый сенник возле пруда... Если помещение для брудера, то это отдельная комната во дворе дома, отапливаемая
@Sergant4x4, я имею ввиду птичник. Как бы поступила я в вашем случае: т. к вы планируете 50 гусят, то в любом случае вам нужен не один брудер, а как минимум хотя бы 2, лучше 4, (если вдруг какой-то гусенок приболеет, лечить нужно будет только 1 брудер, остальные более менее будут в безопасности) потом птенцы растут очень быстро и брудер станет очень тесноват, может начаться расклев, и все вытекающие последствия. Я бы подержала первые 5-7 суток гусят в "брудерах-пластиковых ящиках" и потом посадила гусят в птичник в огороженный закуток, который расширяла бы по мере роста гусят, чтобы сэкономить на отоплении и сохранить тепло в закутке, сделала бы над ним "шатер" например из агроспана
@Sergant4x4, главное чтобы не было сквозняков в вашем помещении, а остальное всё они сами надышат и напукают, 20 градусов и хорош, 50 шт это такая печка, только влажности от них много, поэтому продумывайте полы и что будете стелить на полы. А так же водопой, думаю никаких корыт, только либо нипельные поилки, либо что-то узкое, или чтобы только клювы пополоскать. Что касается ссылки, её у меня нет, чтобы вам ёё дать, надо так же как и вам потратить время.
@Sergant4x4, может ещё кому пригодится При выращивании гусят на мясо используют следующие способы содержания: с суточного до 20-дневного возраста их размещают в клеточных батареях, а затем до конца откорма на полу с использованием подстилки или сетчатых полов; в летний период после 21-дневного возраста гусят переводят в специально оборудованные лагеря; с суточного до 60-65-дневного возраста выращиваются в одном помещении на подстилке. При выращивании в клетках до 10-дневного возраста на 1 м2 размещают 24 гусенка, а затем по 8 голов на 1 м2. Гусята имеют возможность выйти в солярий, равный по 150% площади секции для птиц возраста до 65 дней, а старше – 260% общей секции. В одной секции содержат 150-200 голов. Фронт кормления при использовании сухих кормов составляет 3 см на голову, при комбинированном типе – 10-12 см. Фронт поения – 1 см. более подробно сдесь (первое что нашла) https://studfiles.net/preview/5709793/page:157/
@Sergant4x4, они растут просто на глазах. Я для себя решила, что выводок идеально приурочивать к июлю, даже позже. Летом гусей колоть не принято, а они уже в 3-4 месяца готовы к духовке. Иногда, при интенсивном откорме - достаточно 2 месяцев. У меня сейчас от 1 июня гусятки. В кастрюльку уже просятся, но забивать будем не раньше первых морозов. Получается, два месяца вылетают, - никакой выгоды. Если на продажу, то самый дорогой гусь - к Нов. году и Рождеству.
