Отопление здания
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем malykov, 12.09.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @paspay, https://www.forumhouse.ru/posts/19779881/ ссылку приводил, в предыдущем сообщении, вот и предложите людям как им выходить из создавшейся реально тупиковой ситуации. Инопланетяне и проч. не формат темы.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А аргументы?
    Для информации: стандартная заводская сборка МС140/500 - 4 / 7 / 10 секций.
  3. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    В наше время - бредятина
    Так как
    1. Регистры варят для удешевления из за отсутствия финансов
    2. Да их легко протирать в сравнении с гармошками, да на регистрах тряпки хорошо сохнут но это не тот критерий по которому надо выбирать
    3 труба будет горячая а в 10 см от нее будет холодно, конвекции ноль, теплосьем минимальный, надо будет ребра наваривать для увеличения площади
    4 когда регистры внутри покроются ржавчиной теплопередача еще уменьшится
    5 разоритесь на электродах пока варить будете
    6 вложение средств в тонны металла которые после выезда с металобазы превращаются в металолом
    7 расчеты по тепловой мощности регистра из табличкиэто так для успокоения души и к реалиям почти не относятся
    8 за восьмисекционную гармошку всегда можно поставить вентилятор радиатора от ваза и подключить к 12 вольтам тем самым увеличить теплосьем в разы - это к тому что вместо теплоаккумулятора можно на каждый радиатор поставить по вентилятору и в момент аварии их включать или установить термореле и включать заблаговременно в автоматическом режиме
    9 для восполнения теплопотерь надо будет по всему периметру повесить по 6 труб, по 6 120-х труб Карл!
  4. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    И ябы не советовал ставить один котел на 40 квт, поставил бы два по 18 квт - один постоянный а второй на случай морозов за 25 градусов
  5. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Перекрутить на 8-ки не судьба? Или живем в рамках стандартов?
    4/7/10 это стандарт расчитанный в сов время под квартирные многоэтажки
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "?" даже два:
    1. на кой эта артель напрасный труд? это же не один два радиатора, только разобрать надо семь семёрок, а если это б/у:close::flag:.
    2. если в одном помещении висят радиаторы 7..10 секций или все по 8 секций, с одинаковым общим количеством, что изменится у чисто 8-ми секционных теплоотдача больше?
  7. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Можно купить 10-ки и открутить по 2 секции потом собрать из 2-шек восьмерки
    Можно закупить 4-ки и соединить в 8ки так легче
    Если бу то поработать придется на славу
    На второй вопрос ответ такой конвекция и равномерность прогрева с 49 восьмерками будет лучше чем с 39 десятками и
    Теплоотдача у системы в целом из 8-ки будет больше чем у системы из 10-ки при одинаковой скорости протока в теплотрассе и одинаковой начальной температуре теплоносителя, дельта температуры подачи обратки в системе из 8-рок будет меньше чем из 10-ток это при однотрубке с нижним подключением
  8. malykov
    malykov
    malykov
    Получается что, панельные радиаторы Оазис, даже не рассматривать? Или всё таки стоит глянуть?
    Посчитал.
    3 помещения=44000 ватт /392 секции (чугун)=112 ватт-1 секция
    Стоимость 1 секции 455руб.*392=178360 руб.
    Оазис 1 метр выдают 1400ватт 44000/1400=31,5 метр или 32 радиатора
    Стоимость 1 радиатора 3200*32=102400 руб.
    Я согласен с доводами, что металлические трубы лучше чем пластиковые, но блин, радиаторы может тоже стальные панельные подойдут?
    Трубы можно и не варить же? Нарезать резьбу, соединять, отводы-тройники ставить, в магазинах вроде полно всего. Остаётся только трубы найти и резьбу на них нарезать.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любые панельные, можно рассматривать. Вопрос только в их типе. Не факт, что 22го будет достаточно. Да и частить ими не правильный подход. Может посмотреть на 33 тип?@malykov, Это для лицезрения при безделье.https://www.forumhouse.ru/posts/12746542/..:https://www.forumhouse.ru/posts/13496086/
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @malykov, Там в храме, тоже не нужна температура как в квартире. Было запрошено, дай бог вспомнить, градусов 18? Но зимы прошли без нареканий. и это с негерметичными воротами с двух сторон.
  11. malykov
    malykov
    malykov
    @касимов 2, почитал, спасибо!
    На базе, где хочу купить, просто нет 33, только 22 и Оазис. Но есть возможность ставить разные. В наличие от 0,5 до 2,0м. Я прикидывал что лучше ставить чаще, но поменьше, чем реже, но мощнее. Я, за, 2.0м, они ещё дешевле 5770руб. За эти деньги, ещё пару лишних поставлю.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень хорошая цена!
  13. malykov
    malykov
    malykov
    Как я понял, с трубами, лучше всё таки вести метал, д. 50. На подачу и обратку. На радиаторы диаметр входного отверстия - 1/2" дюйм (это сколько?), трубы надо такие же?
    Какой инструмент понадобится?
    1. болгарка,
    2. плашка для резьбы на 50 трубу
    3. плашка для резьбы на 1/2 трубу
    Что ещё нужно?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это Ваши личные умозаключения тогда добавляем ИМХО.
    Если претендуете на истину, ссылку на источник или подтвердите расчётами.
    Забудьте о конвекции, потолки 3,3 и 4,5 метра
    план здания от автора!
    Q(ккал)= G (литр/час) x (T*под. - T*обр) на примере этого выражения можете показать
    откуда возьмётся доп. количество тепла.
    @malykov, внимательно просмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/418665/ дабы не наступать на те же грабли.
    Это резьба на панельниках, шар. кран 1/2"(Ду15) подключение радиаторов Ду20 (3/4")
    1. Клупп 2"
    2. Клупп1/2
    3. Сварочный инвертор электроды.
    4. трубные ключи.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Жестоко... Лучше уж пусть ищет готовые под сварку...
    аж мурашки ...Пардон за флуд.
