Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Отечественные не так давно стал делать Алюмет, посмотрите, они алюминиевые, легкие и недорогие. Но у них есть минусы.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Алюмет смотрел, но самая высокая тура - высота площадки 3м - мне мало.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Там есть составные, из 2-х, похожие на Climtec и высота 5.5м
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Nering, серия называется ВТ6
  5. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    0,5 куба пиломатериала и час времени.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Это да. Но у меня лично это займет не час :) А разобрать/собрать?
    Да, спасибо. Вариант. Хотя и 27 тыс. стоит.
    Еще раз точно необходимую высоту замерю в срубе. Может подойдет Алюмет 4207 - высота площадки 3,93м... Не дорогая и легкая.
    Какие минусы по-вашему?
    (что-то отклонились от темы этой ветки... уж, извините @Schegolev :)
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Отличная вещь, Евгений, но мне она бы не подошла! (
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Nering,
    - площадь (Алюмет для меня большая по площади);
    - регулируемые колеса (это будет важно на улице);
    - из 2 частей Climtec у меня получаются 3 разновысотные вышки, это для меня важно.
    Удобство сборки-разборки (предполагаю, что лучше, оперативность тоже важна).
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Nering,
    Еще момент, колеса с фиксатором, если не фиксировать, то вышку с человеком можно перемещать, также человек на вышке может ее сам перемещать, используя стены, как опору, - это несложно.
    Колеса добавляют высоты, рабочая высота получается более 5 метров.
    Кстати, это совсем не оффтоп! Для нас это, пожалуй, самый важный инструмент.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @logachov_evgeni, и еще, Евгений, у всех разные возможности: финансовые, умственные, силовые.
    После 43-45, у большинства, последние возможности (силовые) очень сильно припадают, раза так в 1.5-2, кроме того, к этому, почему-то, прибавляется море болячек, которые до этого себя совсем не проявляли... (отсутствие нормальных продуктов в магазинах, или их заоблачные цены этому весьма способствуют, знаете ли!)
    Опять же жаба, это животное очень коварное и может проявлять себя на различнве обстоятельства весьма по-разному.
    Размышления на тему: хорошо быть молодым, здоровым и богатым!)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так как мирку дерос познал только хозяин темы, доложусь здесь. Поигрался сегодня с грузиками. Бесполезно. Если на 150 подошву приклеить защитную прокладку и шлифовальный круг, и включить на максимальные обороты, то вибрация есть. В пределах желтого сектора, но есть. Я столешницы шлифовал так, вот пальцы и онемели. Если снять прокладку и поставить просто круг, то на максимальных все в норме. Если с прокладкой и кругом убавить на 2 щелчка обороты, то тоже нормально. Странное дело. :)С 125 подошвой хоть что вешай, я прокладку 10 мм толщиной ставил, все в норме, не вибрирует...Буду иметь ввиду при работе. :)
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Валерий, у Вас что-то случилось, потому что мы уже давно шлифуем с приклееной подошвой и приклееной прокладкой.
    Причем, клееной - переклееной по могу раз, это уже, наверное, 3-я или 4-я прокладка, а подошва все еще первая, правда немного "подсъеденная" по краям, она уже не 150-я, а 140-135-я!)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть. Смысла не вижу пока в сервис отдавать...Скажут все нормально. :)Вот когда сломается, тогда и приносите. :):)
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    На 150мм Рупес ставил прокладку 10мм. Тож вибрирует так что долго работать невозможно. Сначала подумал что прилепил неровно. Но как ни старался ее выставить результат одинаков. А с защитной все норм (также как и без нее). Макитой 150мм тож с защитной работаю. Она вибрирует в любом случае что с ней что без нее :) Но не сильно работать не мешает руки не немеют. Думаю что для мирки при ее компактности и весе лишние пара грамм на подошве вполне способны балансировку нарушить.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Иван, как показывают мои опыты с клеем (которого лил всегда от души), - нет.
