Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    У меня друзья, которые самостоятельно сруб ставили (но у них из оцилиндрованного бревна), именно так и делали - один венец поставят - отшлифуют. Верхние венцы шлифовали до установки. Не шлифовали только те участки, которые в бревнах соприкасаются друг с другом, чтобы сила трения побольше была.
    Тоже замучились, конечно, но они летом делали, на открытом воздухе.
    Потом всякими пропитками, опять же, сразу пропитывали (до сборки).
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
  3. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Зарезы в богларке - это да. Я, когда намучилась с "утюжком" своим, то решила, что поскорее болгаркой сошлифую. Хорошо решила попробовать в том месте, где предполагалось, что кровать будет стоять, потому что болгаркой только паркет испоганила. Как вариант - руки из попы у меня растут
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы совершенно правы, Вампирочка, если бы не НО!
    Как всегда эти НО!
    Вообще, человечество идет по пути наименьшего сопротивления, зачастую вопреки надежности, качеству, традициям.
    Сначала стали применять строганное бревно, затем, - оцилиндрованное. И то и другое, при качественном исполнении, требует минимальной механической обработки (шлифовки) зато сполна требует химии...
    Следующий за корой слой - "подкорник" (правильное название, - камбий) лучше всего защищает и сохраняет дерево. А его, при описанных выше способах обработки снимают, тем самым, оставляя бревно без защиты. Кроме того, что при строгании, а тем более при оцилиндровке, стараются делать бревна максимально ровные и максимально похожие по диаметру (калибруют). При этом процессе, если бревна изначально были не подобраны, и были неровными, съем получается неравномерно с разных сторон. Но зато процесс сборки, рубки чашки и лунного паза значительно облегчался (а оцилиндровку сейчас делают вообще готовую к сборке), ну и внешний вид: абсолютному большинству ровненькие одинаковые бревнышки нравятся больше.
    В старину делали сруб из окоренки, а внутри протесывали топорами (делали ровные стены), а потом эти стены периодически чистили берестой.
    Снаружи дом, обычно, не обшивали, ровные обрезные доски были дорогими.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это Вы про что?
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Про ваши размышления.
    Измышления?
    Слабо они соотносятся с действительностью.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Руки Ваши, Вампирочка, практически не при чем.
    Зарезы будут всегда, даже у опытных юзеров, потому что:
    - при обработке стыков они будут всегда, независимо от опыта;
    - при обработке плоскостей, нужно болгарку к плоскости подносить так нежно, как будто ты хочешь прикоснуться к самому нежному, трепещещему цветку или самой чувствительной женщине, убирать болгагарку нужно также нежно, при этом, тебе все и вся будут постоянно мешать, мысли, которые будут отвлекать, неровности поверхности, запотевшая маска, усталость, вес самой болгарки, неравномерная структура/твердость поверхности, твердость поверхности, как таковая (в Вашем случае).
  8. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Schegolev, мне из окоренного больше нравится, так каждый сруб получается индивидуальным, да и смотрится лучше, на мой взгляд.
    А окоренное дерево, получается, не надо пропитками покрывать или все равно надо?
    Вы-то со своим что потом планируете делать? Оно же все равно посереет некрасиво или окоренное бревно не посереет?
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы правы, оно посереет, но посереет только верхний слой. У закомых недалеко дом из окоренного бревна. Стоит уже 30 лет, одна стена не зашита, так цвет этой стены серый с оттенком серебра. Нашел на ней завитушку высохшего камбия, оторвал, а под ней - чистое бревно. Они ничем не обрабатывали.
    Я планирую обрабатывать только внутри и то, не все стены, кухню-прихожую-гостинную, спальню, частично ванную и туалет.
  10. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Т. е. никакой химией не будете вообще покрывать?
    Хм. И смолить не будете даже обвязку?
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Обвязку я снизу на пару сантиметров покрыл мастикой, но там будут отливы, которые прикроют часть обвязки.
    Кроме того, окоренное бревно в первый год очень активно выделяет смолу, которое является самым лучшим антисептиком.
    Плюс, фундамент у меня достаточно высокий...
  12. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Я просто чисто по опыту житейскому, у бабушкиной соседки был сруб, так у нее не только обвязка, но и нижних венца 2-3 были просмолены (не помню уже сколько точно). Что там в качестве фундамента было - без понятия, дом старый был.
  13. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Ну понятно, что не на века, конечно, строите, но влага-то все равно от земли идет, у вас же не на метр вверх фундамент
    Той смолы, которую выделяет само дерево, имхо, недостаточно
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня будет еще и отмостка:
    Она частично защитит нижние венцы.
    Но, если честно, нам с женой, на наш век хватит.
    Дети, если нужно будет, построят сами.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @vampirochka, у нас с Вами, разное понятие о времени. У Вас дом, который Вы построите, с большой вероятностью, будет не последний, в отличии от меня.
