Нужен совет и исполнитель на гильзовку и утепление трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Artur80, 12.09.17.
  1. Artur80
    Artur80
    Artur80
    Всем привет! Есть печь-камин, труба кирпич 2х1.5. Высота ну где-то метров 8-10. Проходит через неотапливаемый 2й этаж. Печь экономная, температура исходящих газов мала, течет конденсат. Вопросы:
    1) Почитал что пишут, понял что надо гильзу вставить, отвод конденсата организовать, утепление как под крышей, так и над крышей сделать. Все так?
    2) Труба уже есть, как эта гильза будет крепиться изнутри к стенкам? Хомуты уже не вставишь ведь. На пятку опираться должна, получается? Или на верхней секции висеть?
    3) Чтобы организовать поступление дыма в гильзу и отвод конденсата из нее придется разбирать основание печи, да? А всю трубу не придется разбирать?
    4) Т. к. сечение трубы прямоугольное, имеет ли смысл туда же пихать вентиляционную трубу? Или это издевательство?
    5) Самое важное) А можете порекомендовать кого-то в Уфе? Желательно фирму, как-то больше доверия. Но и частник тоже норм, если с опытом и квалификацией.
  2. Artur80
    Artur80
    Artur80
    Говорят, конденсат, который течет (он у нас течет по внешней стороне трубы зимой, причем достаточно активно), образуется не за счет водяных паров в дыме, а за счет осаждения влаги из воздуха вокруг трубы. И гильза нам не поможет, а поможет утепление трубы. И под крышей и над крышей. И тогда вопрос - получается гильза не нужна, можно без нее обойтись?
