Проблема с пристроенным камином
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем GennadyV, 08.09.09.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы правы, но не там где думаете. Опасна, только асбестовая пыль. (Например ртуть можно пить, беспроблемно. Парами дышать нельзя.) Все остальное, в асбесте, безвредно. Вы даже и не подозреваете где он применен!, А уж в печном производстве, то, его немеряно.
    Асбоцементные трубы - "источник пожаров."...
  2. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Гость
    Так ведь Вы предлагаете уменьшить высоту портала, а она у меня и так 43см в самой высокой точке. Я могу пожертвовать только шириной портала, хотя ширина как я понял из статей особо не влияет на минимальный размер глубины топливника.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Гена не мудри,переделай камин.Как у тебя вообще такие размеры топки вышли?,ты что кирпичи в каждом ряду пилил?Топка должна быть 77/42 или 77/49,а лучше 64/49,т.е."2,5кирпича на 7 рядов высоты.Глубина-2кирпича 51см.Главное-уменши наклон рукава.да и трубу для него побольше хотя бы 159-ю стальную.про асбестовую забудь,бо может лопнуть.Заодно кстати проверь как там труба печная сделана,видно ли небо через нее?(зеркальце в прочистку)
  4. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Гость
    Примерно все так и было. Кроме того, что это мой первый камин, я его втискивал в определенное место между печью и стеной. В связи с этим он у меня угловой, но примыкает к стене под прямым углом (пост 1 картинка "чертежик" сечение Б-Б). В общем к модулю кирпича привязаться у меня полностью не получилось.
    Печная труба прямая (с просветом будет), кладка кирпичная с внутренним отверстием, точно не помню 0,5х1,5 кирпича (печь перекладывал по весне один печник с моим участием) верх заканчивается двумя насажеными друг на друга керамическими трубами (сечение их не знаю) высота трубы от пода примерно 6м.
    И еще, хотел спросить. Глубина камина в 2 кирпича (51см) = глубина пода минус толщина передней стенки камина над подом, я правильно понял??
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Прикрытие при помощи картонки,фанерки,листа железа,и т.д.,это универсальный способ,который может позволить найти проблемму в камине.А к какой стороне ее приставить,это уж вам решать:),главное что все наглядно будет.А размер камина-в тени дымосборника.Явно что под камина можно и на кирпичь в комнату выдвинуть,но положительного эфекта от этого не добиться.Значит только-в глубь.
  6. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Уважаемые профессионалы по каминам,подскажите что значит..."Согласно имеющемуся опыту поперечное сечение дымовой трубы достаточно от 1/10 до 1/12, а в более благоприятных условиях - 1/15 размера топочного отверстия в свету. Во всех случаях сечение топочного отверстия и дымовой трубы в зависимости от высоты последней - 4-8, отношение сечения топочного отверстия и дымовой трубы при круглой трубе - 0,83, а при квадратной -0,72."..Вот эти коэфиценты не понятны?Как расчитать высоту дымовой трубы,в зависимости от топливника и сечения дымовой трубы?
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    зачем забивать голову этой инф-цией?написали б свой размер топл-ка,а здесь всегда подскажут по размерам трубы
  8. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Да это понятно.Но у меня не просто камин.В старую печь с дымоходом в 12х12см высотой 4,5 метра,надо умудрится встроить камин и чтоб не дымил.Топливник получается где то 40х30х20,старая печь какбы дымосборником будет служить.Понятно что греть она уже не будет.Вот с высотой трубы могут быть проблемы,лес ведь кругом.Приходится изучать теорию по каминам.
