Проблема с пристроенным камином
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем GennadyV, 08.09.09.
  1. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Гость
    Уважаемые участники форума! Ваши статьи вызывают огромное уважение к Вашему профессионализму. Хочу обратиться к Вам за помощью. После изучения различной информации и литературы по каминам на форумах и т.п. решил построить камин у себя на даче. Это мой первый камин. И я думаю что он имеет ошибки. Очень хотелось бы васлушать Ваши замечания и рекомендации по этому поводу. А проблема вот какая.
    При расположении дров вертикально к задней стенке камина все просто замечательно. Даже на стадии распаливания проблем не возникает. А вот при расположении дров горизонтально картина печальная. Часть дыма вдоль зуба улетает вверх, а часть переливает через верх топливного отверстия наружу. Такое дымление наблюдается даже при небольшом количестве дыма и на любой стадии горения. Поначалу я грешил на малый размер дымовой камеры и сечение трубы, хотел было переделать верхнюю часть, но эксперимент с вертикальной установкой дров к задней стене, при котором дымление вообще отсутствует, привел к мысли, что ошибка должна быть в верхней части топки в районе зуба.
    О камине: топка 41х72см глубина 45см; задвижка в кирпич; трубой асбестоцементной длинной 120см с вн.диаметром 15см выхожу в дымоход отопительной печи; высоты дымовой трубы печи от земли составляет примерно 7м, от пода - 6 м. В доме множество неплотностей, пока не утеплил, в связи с этим с приточной вентиляцией проблем нет.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    По фото так глубина маловата,это камин сам и показывает когда дрова ближе к переду сдвигаешь.Камины капризные очень,а ты ему сразу заузил выход трубой,да еще и под уклоном таким поставил,что тоже не добавляет оптимизма.А не страшно с трубой то асбестовой?Лопаются они часто.Попробуй заложить потдувало.А так здорово получилось!
  3. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Гость
    Я поначалу тоже предположил, что сечение трубы маловато. Думал убрать а/ц трубу, сделать между камином и дымоходом печи дымовую камеру высотой рядов в шесть и с выходом в размер кирпича в дыможод печи в верхней части камеры (дело в том, что войти в дымоход я могу не ниже указаной точки, поэтому и трубу с уклоном примерно в 40 градусов рискнул сделать). Но вот вертикальная установка дров, при которой даже при самом интенсивном дымовыделении в помещение ничего не попадает, в то время как только укладываешь дрова по горизонтали, даже при небольшом количестве дыма часть его переливает в помещение привело к мысли что не в трубе собственно дело, хотя может быть я и ошибаюсь. Меня несколько настараживает и то, под каким углом дым проходя вдоль зуба врезается во внутреннюю поверхность передней стены (практически в лоб), да и ширина этого прохода (23см при длине равной практически ширине топливника - 72см).
    Да, и еще. Спасибо за совет по а/ц трубе. И еще. Глубина топливника составляет 43-45 см. Этого разве недостаточно?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    это же глубина по поду)если посмотреть тень с верху,то глубина твоего камина уменьшится еще на 12 см.и составит?Правильно,вроде и дрова и вправду положить некуда,хоть на пол клади.А ширина камина большая,воздуха попадает много.И попробуй всетаки убрать потдувало,заложи чемнибуть для начала.Потом попробовать экран перед камином поставить-посмотреть что получиться
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а что это в верхней части дым.камеры заужение какое-то перед выходом в наклонн. трубу?Все должно быть плавно , без прямых углов.
    Главное;1.наклонн труба должна под более острым углом уходить.
    2.глубина топливника маловата.
    3.дымоход от.печи должен мин в кирпич(пятерик),а зн.и наклонн.рукав не должен быть менше по сечению
    поддувало ни причем
  6. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Гость
    Эксперимент с поддувалом и экраном проведу в пятницу вечером, когда поеду на дачу и сразу же отпишусь. Хотя мне почему то кажется, что большой поток воздуза по идее должен засасывать все что рядом с этим потоком, т.е.и дым тоже?
    В верхней части дымозаборника у меня получается сужение всего сечения на 1/4 кирпича по всему периметру (ряд 26. Очень прошу прощения что не пронумировал ряды на чертеже), а над ним сужение в квадратное отверстие 250х250 (ряд 27). После этого небольшая камера размером в ширину 0,5 кирпича, в длину 1,5 кирпича и в высоту 0,5 кирпича. Ну и затем, через задвижку (в 1 кирпич) в наклонную трубу.
    По пунктам:
    1) Я согласен что любой наклон трубы, а тем более больше 45 градусов от вертикали (у меня гдето 60) это не есть хорошо. Но в данном случае это вынужденная мера. Очень не хотелось бы уменьшать уклон трубы, только уж если без этого ни как.
    2) Для увеличения глубины топливникаВыходит надо срезать весь или хотябы часть зуба в районе топки? Проку то от него в принципе особо и нет, кроме как теплоотдача в помещение при данной конструкции камина.
    3) Дымоход печи даже больше чем кирпич, по памяти 0,5х1,5 (точно не помню, печь мне перекладывал печник один (руки бы ему поотрывать за его работу, точнее за саму кладку). Сечение трубы камина беспорно меньше, хотя оно и круглое (176см2 к 494см2). Но ведь отсутствие дымления при вертикальной закладке дров у задней стенки разве не подтверждает то, что и заужения камеры, и сечение трубы, и ее наклон вполне справляются со всем дымом образованым при горении, и поступающим в дымосборник? Может быть проблема все таки в районе топки?
    Я примного извиняюсь . Излине нарисовал на чертеже два кирпичика в 30 ряду сразу же после задвижки посередине, чуть ниже ее. Т.е. высота камеры не два ряда, а три.
  7. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Гость
    Чертеж камиина с корректировкой
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Каминный зуб преднозначен что бы создавать завихрение в дымосборнике.И это способствует лучшей вытяжке дыма.
  9. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Гость
    Вот, зуб предназначен чтоб создавать завихрение. А для этого, я так понимаю имеет значение ширина щели от зуба до передней стенки? А у меня она по прямой 18см, а на изгибе 23см. Наверное многовато.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Там значение еще имеет ширина и высота топки,глубина ее.Так не помню на память,поищи поисковиком.Есть таблица размеров для камина.Вот и сравнишь
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Гена,как бы тебе не хотелось,а трубу наклонн.надо под менший угол.Для этого можно уменшить высоту дымовой камеры.И зачем тебе асбоцементная?да и тонковата она.Глубину камина можно увеличить,выдвинув вперед перекрытие топки.И с дымовой камерой вверху намудрил.Но главное-угол наклона.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кстате!Сварить из железа,и покрасить черной краской,поставить перед камином решетку,и будет очень даже ничего
  13. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Как исправить по легкой! 1. Убрать по возможности прямые углы (камин прямых углов не любит) 2. Наростить зуб (чтобы холодный воздух завихрялся не попадая в помещение) 3. уменьшить ширину портала топки до 51см. 4.Сделайте необходимую приточку свежего воздуха для горения топлива, дышащие стены могут не справляться ( хотя бы откройте для начала форточку). Желаю удачи!
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    И вообще!Камин как я понял-приставной,не с ем не перевязан?Если так,то легче переложить.Благо под крышей и трубу тянуть не надо.
    Я,кстате,этим летом камин ремонтировал,ему лет 30 уже было,так у него газы выходили по двум каналам,справа и слева,опускаясь вниз,обворачивая камин,соеденялись в щетке за задней стенкой.А в том месте,где должен был быть зуб,там 5 отверстий 7х7 или около того,которые тоже выходили в этот щиток.Щит прямоточный с рассечками.Прогревался весь,кроме небольшого участка ниже тех 5 окошек.Позвали из-за того,что стал много дров жрать.Заменил только прогоревших два кирпича,которые создавали боковые каналы,без них пламя сразу в щит уходило,не опускаясь по каналам.Камин не дымил.
    Люблю я ремонты.Чего только не насмотришся интересного.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Михаил,если камин открытый,то это же круто.Неужели ищиток прогревался?не поленился бы и схемку нарисовал.
