Зима близко... Как топить котёл правильно?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем oldboy_too, 12.09.17.
  1. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Чита
    Добрый день всем.
    Очень хотелось бы послушать более опытных людей в плане того, как топить твердотопливный котёл так, чтобы пережить зиму и не переселяться с матрасом и подушкой в котельную...
    А то что-то холода только подступают, а уже как-то страшновато исходя из на данный момент имеющегося опыта топки.
    Дом - одноэтажный из бруса 18 см, 80 кв. м. Год как построенный. Потолок утеплён теплокнауф 10 см., пол в половине дома утеплён также, в половине нет, просто доска 4-ка и под ней 30 см. воздуха и земля.
    Фундамент не утеплял.
    Теории поначитался, но на всё сразу денег увы нет.
    Систему отопления ставила фирма, вроде люди более-менее знающие.
    Котёл 20 квт WIRT Smart с тягорегулятором honeywell 124, группой безопасности, труба сэндвич 6 метров. Закрытая система отопления с радиаторами аллюминиевыми, цирк. насосом и водой в качестве теплоносителя.
    Начались мал помалу холода у нас, ночью около нуля, днём 12-15, стал подтапливать дровами, всякими огрызками после стройки. Выставляю скажем тягорегулятор на 80, разжигаю, кидаю в топку дрова, но не полную топку, а то боюсь, что из-за того что не совсем уж холода, вода не будет успевать остывать и пойдёт перебор по температуре, а тому же котлу по инструкции больше 95 градусов нельзя внутрях иметь.
    Так вот, подзакину не так уж много, через полчаса уже там всё горит весело, через час дома тепло, радиаторы горячие. Но потом регулятор, добив температуру до выставленной, прикрывается и имеющееся постепенно затухает, выгорая, а если вкинуть новое - не разгорается - заслонка-то закрыта!
    В итоге часов в 9 вечера начала топить, в 12 ночи дома тепло и жарко и хорошо, но часа в три ночи уже всё утихло, а с утра просто тупо холодно, по термометру вода в системе 20 градусов.
    Как добиться того, чтобы с утра тоже что-то там шаило, горело по чуть-чуть хотя бы?
    Или изначально кидать большую порцию, и оно тлеть будет? Но не опасно ли это сейчас, не пойдёт перегрев?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Утепление у вас хромает и не только для Читы. 10 см утеплителя на потолке это откровенно мало, нужно не меньше 15 а лучше 20. И 18 см бруса по стенам лучше бы дополнить ещё минимум 10 см минплиты. Про пол и не говорю...
    Чем ниже Т тем шире открывается заслонка. Тут-то и загорится новая порция топлива.
  3. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Чита
    снаружи? Просто плиту на грибок и клей, без обшивки сайдингом? А ничего, что дом еще новый, усадку не дал? В этом плане мне советовали подобное, но пенопласт, а не минплиту.
    Так-то оно так, но видимо к тому моменту, когда температура выстывает настолько, чтобы заслонка открылась по новой, угли уже холодные, и новые дрова не разгораются.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Утепление делается только снаружи. Мало того что на грибок, так ещё и с полным комплексом ветровлагозащиты мембранной, вентзазолом и сайдингом сверху. Пенопласт тоже хорошо, но во первых его надо брать дышащий, а во вторых его очень любят мышки. В отличии от минплиты, она всетаки колючая. Но, это разговор для другого раздела.)
    Так вы кидайте сразу много, и лучше угля а не дерева. Понятно что если угли уже в финальной стадии то они вряд ли что либо подожгут.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если "сразу много" боязно, то увеличивайте дозу постепенно:)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кстати, заслонка не должна полностью закрывать поддувало, должен 1-2 мм зазор оставаться.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так вот, подзакину не так уж много, через полчаса уже там всё горит весело, через час дома тепло, радиаторы горячие. Но потом регулятор, добив температуру до выставленной, прикрывается и имеющееся постепенно затухает, выгорая, а если вкинуть новое - не разгорается - заслонка-то закрыта!...У Вас терморегулятор тяги был настоен на не достаточно прогретой системе! По этому когда обратка в котёл идёт уже горячая, термостат полность опускает потдувало. Дождитесь когда всё нагреется и перенастройте его ещё раз. Поворотом ручки выставте на регуляторе туже t° как и в котле, и регулируйте цепочку, что б просвет в потдувале был около 2мм.При следующей растопке потдувало на холодном котле будет сильно распахнуто, но Вы не бойтест. Прям терморегклятором его чуток опустите и как всё разгориться ставте опять на нужную Вам t°.Со временем разберётесь)
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Утепление слабое, СО непродуманная, получили то что получили.
    Зимой будут неприятности.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё.Если правильно всё настоить, то котлу пофиг там полная и пол топки. Бутет чётко дежать заданную t°, даже когда +12° ночью. Про ноль, я вобще уже молчу. Котёл хороший, но и теплопотери у Вас большие. Будет много жрать, или не долго гореть).Зимой на уголь спрыгиваете, если есть конечно. Либо подкидывать дрова каждые 2ч.Странные мастера, что не сделали Вам открытую СО(.На таких высоких t° топить оч опсно при закрытой системе. В лучшем случае котелок раздует или трубы порвёт если перегреете котёл и не сработает подрывник. Ставте ещё один не далеко от первого.
  11. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Чита
    возможно и так! Ставили в июне систему всю, жарко, плюс под конец работ установщики устали, разожгли чуток, чисто символически, покрутили цепочку чёто вроде и всё.
    А ща уже, когда пришло понимание более-менее, вспоминаю, что там температура на датчике в котел была однако даже не 50 и не 60.
    вы имеете в виду температуру на улице, то что еще пока что плюсовые?...
    еще один что?) Не понял. У меня на котле стоит группа безопасности stout 3 бар и плюс на водонагревателе косвенного нагрева (в метре от котла висит под потолком) на вводе в него еще один водоотводчик.
  12. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Чита
    вот что я тут уже позже сам подумал - странные, что не сделали обход циркуляционного насоса. Или если их ща спросить, скажут, что не будет у меня система сама циркулировать, ну а так насос выйдет из строя или эл-во отключат, и станет насос наоборот преградой для теплоносителя.
    ну так если сейчас опасно так, с закрытой заслонкой, после перенастройки она будет открыта больше и гореть будет больше, огого как. Наверное такое лучше делать уже в холода, чтобы перегрев не бахнул.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не будет! Яж написал, только при растопке! Первые пять мин, потом бысто опуститься в нужное положение.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если труба подачи из котла идёт на его уровне, ЕЦ не будет (Нужно было пускать под потолком и делать байпас (обвод) на ц. насосе. У косвенника своя группа безопастности и она там на 7-8бар,а не на 3бар как у тт котла. У косвенника свой закрытый контур и расш. бак.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не путайте подрывной клапан с воздухоотводчиком.
