Переход с воды на антифризы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iorymar, 11.09.17.
  1. iorymar
    iorymar
    iorymar
    Доброго времени суток!
    Детство в деревне. У каждого, наверное, остались теплые воспоминания. Речка, огород, в лес по грибы да ягоды. Ностальгия :) Но все идет, все меняется и деревня потихоньку вымирает. Вот и наш дом постигла участь зимовать в одиночку. Только вот система отопления к этому не готова, ибо в данный момент теплоносителем является вода. К слову вся конструкция была разработана и собрана в начале девяностых. Веселое время и деревенская местность вносило свои нюансы. Например все протечки решались методом синей изоленты (кстати надо отдать должное - подгнившая труба лет 10 на ней держалась) и подобного быстрого ремонта. Известно как минимум 3 места потенциальных дыр. Года 2 назад в конструкцию были внесены изменения в виде твердотопливного котла Сибирь КВО 15. Примерная схема системы во вложении. Забыл дорисовать расширительный бак, но не суть.
    Так-же следует отметить что циркуляция теплоносителя естественная, без всяких там насосов, плюс открытая (расширительный бачок негерметичен).
    С приходом осени резко встает вопрос выживаемости воды в морозы. Первая мысль - заменить на антифриз. А их тоже куча:
    -на основе этиленгликоля
    -на основе пропиленгликоля
    -спирт
    -глицерин
    В идеале конечно пропиленгликоль, как самый безобидный. но боюсь дорого выйдет, так как по самым грубым подсчетам только на батареи + котел уйдет больше ста литров теплоносителя, а еще нужно учитывать трубы.
    Всю воду с системы скорее всего не удалю, общий объем системы неизвестен, и вот тут вопрос - как подобрать антифриз, чтобы и смешивался с водой хорошо, и на остатки труб не сильно повлиял, и морозы без последствий перенес, да и не потравиться в случае чего. Буду рад любому совету!
    Заранее спасибо!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Синяя изолента антифриз не удержит.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Теряете "позитивное отношение" к себе:|:
    Как так? :faq: "Не удалю":no::faq::close:
    (Почему?):faq:
    Удалите уж :victory::hello:
    И замените уж полностью тогда :um:
    А то какая-то хрень:close:
    Вот то хочу, а вот так не могу:|::close:
    Постарайтесь :flag:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @iorymar, Вас ждет одна неприятная вещь. Если течь с водой может загадиться и прекратиться, то антифриз (этилен гликоль и пропилен гликоль) будут подтекать хоть сто лет. Этилен гликоль ядовит, так что под него нужна только абсолютно герметичная система. В такую дырявую можно залить пропилен гликоль, но разоритесь на подливе его в систему. Я бы посоветовал, вначале привести систему в надлежащий вид, потом заливайте, любой антифриз. У меня залит этилен гликолевый антифриз уже лет 6 назад. Все без проблем. Я сделал систему открытого типа с 11 батареями, залил воду, проверил на абсолютную герметичность систему. К стати, когда будете это делать, заливайте через водяной счетчик воду и будете с точностью до литра знать объем вашей системы, чтобы зря не покупать много лишнего антифриза. Даже намокания стыков не должно наблюдаться. Потом воду слил и залил антифриз. То, что вы не на 100% сольете воду, не проблема. Антифризы (этилен гликолевые и пропилен гликолевые) продаются с температурой замерзания -65*. Их разводят обычной водопроводной водой (в Москве она 6-7*), что вполне подходит для разведения антифризов. Ну, будет у вас температура замерзания не -40*, а -37*. Никаких проблем не будет с системой, даже если зальете антифриз с -20*. Единственно, что если приедете и за бортом будет -30*, то не будет циркуляции, в системе будет кашеобразная суспензия, но система не разморозится даже при -40*. При замерзании антифриза, вначале замерзает вода и образует крупные кристаллы, потом загустевает основа. При оттаивании все приходит в норму.
  5. iorymar
    iorymar
    iorymar
    От нее давно избавились. Привел как пример того, что там еще может всплыть.
    Точно знаю, есть пара мест, где утечки устранялись дедовским способом - бинт + краска. Вот за них и переживаю больше всего.
    все просто - слива в системе не было предусмотрено, можно слить через заливное, но там перепад высот, относительно самой низкой точки, до полуметра.
    Не спорю - все можно сделать, но потребуется большое количество времени, а его как правило не хватает.
    @viktor50, Спасибо за подробный и развернутый ответ!
    Насчет привести в надлежащий вид, Вы безусловно правы. Только есть одно но - на это потребуется большое количество финансов, в данный момент вкладываться не считаю разумным, т. к. не уверен что буду там жить. Причин масса: Слишком далеко от цивилизации, отсутствие в районе медицины\полиции\работы\дорог.
    Задача стоит именно поддержать в текущем состоянии.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @iorymar, если у вас там чугунные батареи, либо, как раньше делали из труб радиаторы, то просто перед морозами слейте всю систему, если не уверены, что слилась вся, то продуть воздухом систему и до весны с ней ничерта не случится. Весной зальете воду и вперед:)]. Если в трубах и останется воды меньше половины диаметра трубы, ее не разорвет морозом. Проблема будет, если делали систему не думая, что ее придется сливать и с трубы большого диаметра вварен переход на трубу малого диаметра в верхней точке, то тогда будет проблема со спуском воды
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Имеет место быть потеря хорошей циркуляции при ЕЦ. Очень имеет место. А разбавлять концентрат до минус 20*. уже опасно.
    Рекомендации по применению незамерзаек, есть в паспорте котла?
  8. iorymar
    iorymar
    iorymar
    Тоже думал про слить воду. Радиаторы чугуниевые. А вот сами трубы вроде обычные стальные, и вопрос - не начнет ли это без воды усиленно коррозировать?
    Одна из обраток к котлу проходит чуть ниже уровня пола, и гораздо ниже предполагаемого сливного. Так-что есть вариант что она будет полностью с водой. Продуть воздухом думал, но как реализовать пока без понятия, по схеме получается 2 ветки, и чтобы продуть одну, надо глушить другую - нереально :faq:
    Насчет перехода затрудняюсь ответить, но такое имеет место быть.
    Читал про потерю циркуляции, выход один - надо пробовать :)
    В мануале только такое:
    Но это скорее отсылка к безопасности.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Безопасность дыху, вопрос легко решаемый. Рб делается закрытым, но сообщающимся с атмосферой. А вот температуры, при горении дров, великоваты для незамерзайки. Она умудряется выпадать хлопьями и на газовых котлах и на электрических., про ТТ котел и говорить нечего...
    Если воды в них не останется, то гнить не будут. Но ежегодная замена, хорошего не принесет. Думайте как законсервировать.
    Сверлится отверстие 5мм, нарезактся резьба 6мм, и вворачивается винт. Имеем отверстие для слива в низкую тарелку. Заворачиваем винтик с подмоткой и останется подлить несколько литров незамерзайки. Если система открыта. то в сильный мороз будет просто каша. Рвать не будет. Танцы конечно будут, но не дорогостоящие.
  10. iorymar
    iorymar
    iorymar
    Думал про такое решение, спасибо!
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Про температуру вы не правы, в нормальном котле, как отрегулируешь температуру, такая и стоит, пока все дрова не сгорят. У меня сейчас в доме на даче сварил самодельный котел, называется "Бубафона", он длительного горения, вот здесь можно почитать про него и фотки есть,https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-114#post-15990153, система открытая с ПЦ. Коррозия труб естественно будет, если не будет в трубах воды, кислород то туда попадет вместе с воздухом. Но это легко можно решить. При сливе в систему закачивается азот или можно углекислый газ, за одно давлением можно выдуть оставшуюся воду. Но это то же пляски с бубнами:aga:.
  12. iorymar
    iorymar
    iorymar
    В моем тоже есть волшебный вентиль, который в зависимости от температуры жижы управляет заслонкой. Только думаю, что в самой топке тепла будет больше, чем на регуляторе. Особенно при ЕЦ.
    Интересный метод, пробовать я конечно не буду :)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для этого нужен баллон с азотом, аргоном, или углекислым газом и редуктор (подходит кислородный), чтобы с 120 атм давление снизить до небольшого. За то гарантия, что даже намека на коррозию не будет.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставьте печку и слейте воду.
    довести старую систему до состояние возможности её работы под давлением на антифризе невозможно.
    просто потеряете время и деньги.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Естественно, в топке температура выше, вся лишка улетает в трубу, а при ЕЦ вся разница в температуре верх - низ котла, она, естественно, будет выше, чем с ПЦ. В ПЦ насос гоняет теплоноситель и при довольно мощном насосе разница между прямой и обраткой может быть 3-5*, тогда как в ЕЦ может быть до 10 раз выше. Но в нормальной системе при ЕЦ подкипания (стук в котле) теплоносителя в верхней части рубашки котла не будет.
