Срочный вопрос по забору рабица / профлист
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем nastasia1, 11.09.17.
  1. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Я недавно поставила забор из рабицы. Столб профиль 60х60мм высотой 3 метра, на 1м20 просто забит в землю, без бутовки, бетонирования.
    Сосед хочет приварить к моим столбам лаги для своего забора из профлиста. Длина его забора метров 15 будет.
    Я сомневаюсь, потянут ли мои столбы, по типу установки рассчитанные только на легкую рабицу, его профлисты? В плане веса и парусности. Если нормально, то я не против, в принципе.
  2. Barsuta
    Barsuta
    Barsuta
    Стоять будет, но может расшататься и наклониться от ветровой нагрузки.
    Я установила мет. штакетник на такие столбы в апреле, забор уже наклонился и качается, буду переделывать.
  3. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @nastasia1, вашему соседу надо поставить свой первый столб неподалеку (в пределах метра) от вашего столба, и между ними останется немного места, которое надо как-то закрыть. Вероятно, имеется ввиду, что лаги приварят, только чтобы закрыть этот небольшой кусочек. Но так как ваш столб, то обязаны спросить.
    Уточните, что именно имеется ввиду.
  4. Barsuta
    Barsuta
    Barsuta
    Тогда можно вынести просто лаги от его столба, но не приваривать.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @nastasia1, при таком способе установки и малой глубине столбы будут постоянно "играть" от мороза. На рабице этой "игры" не заметно. А профлист пойдет волной. С каждым годом забор будет "играть" все больше и больше. В итоге профлист придет в негодность. Ну и плюс ветер, как сказала @Barsuta. ,
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Не соглашусь с вами.
    Брал 6метровые палки резал по 3метраи 3 ех метровые столбы 60х60 забивал в землю на 1.7 и 40см наваривал, затем жерди 40х20 на них двух метровый профлист. Стоит как струна, около 100 метров
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Это ваше право.
    Прочтите первый пост ТС. В нем есть отличия от описанного Вами способа.
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну да все верно, в Москве глубина промерзания 1.2, добить ещё см20, и для листа 1.8 должно пойти
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    При чем здесь глубина промерзания? Столб будет ходить вверх с верхними слоями промерзшего грунта. Давно стоит ваш забор? Год? Два?
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Два на новом своём участке. 5 у родителей
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вам повезло.
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Maxim0712, открою Вам небольшой секрет. Я видел цифру минимум 1,5м. Но знаю, что есть и больше.
    @Тверские Заборы прав.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Внесу поправку. Оф источник говорит, что 40-80 см под Чеховым и 1,50-2,10 под Дубной.
    Взято с https://www.centrgeologiya.ru/karta-promerzanija.html
  14. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Ваши столбы при заглубление на 1,2м. просто обязаны выдержать, но для доп. жесткости могу посоветовать установить укос, как на картинке, или даже 2-а. Профильная труба 60х30 L1,0м. под углом 45 градусов забивается в землю и в основании приваривается к столбу. Уверен, что монтажники без проблем справятся с такой задачей.
  15. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Странная конструкция, не понятно как это работает. Зато после морозной зимы может преподнести неприятный сюрприз. ИМХО.
