Насос для микрокессона (минимальный диаметр)
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем king2, 11.09.17.
  1. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Скоро будем закапывать биостанцию, и возник вопрос, что делать, если будет обратный переток воды при высоком УГВ. Предложили сделать микрокессон - закопать вертикальную металлическую трубу, заглушенную снизу и туда сунуть насос, чтобы в нее самотеком шла вода, а оттуда уже напорным способом в фильтрационный колодец (допустим, чтобы выкачивало по 100 литров время от времени).
    Посмотрел какие дренажники бывают - везде датчиком уровня является поплавок в шариком внутри, которому необходим простор, а у меня такоого нет.
    Стало быть, вопроса два:
    1. есть ли насосы, которые могут нормально быть инсталлированы в узкую трубу (200мм, например)? если да, то какие?
    2. как быть с датчиком уровня, в трубе он просто обопрется на стенку и насос не выключится?
    3. ну и вообще, что посоветуете сделать в этом случае?
    Спасибо!
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @king2, по пунктам:
    1. есть конечно, выбор зависит от бюджета.
    2. есть варианты насосов с датчиком уровня без привычного всем поплавка, например unilift kp 150 AV1 от грундфос, но у него максимальная ширина с датчиком 215 мм, без датчика диаметр насоса 140 мм
    3. взять любой подходящий по параметрам и цене насос без поплавка и организовать вкл/выкл по внешнему реле уровня с электродами.
