1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Микатермические обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем alcor, 07.09.09.
  1. alcor
    alcor
    alcor
    Мытищи
    Добрый день,
    кто сталкивался с такими вот обогревателями? какие впечатления? кто что может сказать по технологии?
  2. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Обращал на них внимание.Как понял -это инфракрасный обогреватель. Очень много их, микатермических, появилось в гипермаркетах. Все прилавки заставлены масляными и микатермическими обогревателями ,а конвекторов ассортимент скудный везде,не понимаю с чем это связано.
  3. jivul
    jivul
    сам себе работник
    jivul
    сам себе работник
    Тоже искал информацию и отзывы. Ничего не нашел. Интересует какая температура поверхности нагревательного элемента и срок службы, чтобы сравнить с конвектором? Хотя продаются уже 4 года.
  4. Илья Ю
    Илья Ю
    Илья Ю
    Почти два года пользуюсь. Впечатления в общем положительные.
    Для сравнения есть масляный радиатор примерно той же мощности; он при нагреве и остывании довольно громко щелкает (похоже, пузырьки воздуха в масле пощелкивают), что порой мешает спать; а микатермический бесшумный. Кроме того, масляный тяжелый - мне иногда приходится не просто с место на переставить, а носить довольно далеко; микатермический гораздо легче.
    Насчет темп-ры поверхности нагрев. элемента ничего не скажу - не мерял, но боковые стенки кожуха и верхняя часть не обжигают, если прикоснуться.
    Эффективность объективно сравнить трудно; но у микатермического наблюдается ощутимый восходящий поток теплого воздуха, а у масляного это менее заметно. Масляный и "раскочегаривается" дольше - хотя, понятно, дольше и остывает.
    Из минусов - за лето через отверстия в кожухе на нагреватель попадает много пыли, которая при первых включениях подгорает и заметно пованивает; с масляным проще: стер пыль тряпкой, и все дела.
    Про долговечность - не знаю пока, слишком маленький срок.
  5. acidrust
    acidrust
    acidrust
    использую М.О. Polaris PMH 2075 D.
    Мне кажется, что он греет пол, стены, мебель, воздух не гоняет. Хотя кто-то пишет, что он воздух греет (и даже жжёт его).
    Использовал лишь в каркасных, утепленных строениях (на даче). разогрев окружения начинается сразу же после включения. разогревает комнату с 0 до +18 примерно за 2-3 часа. ночью использовать лишь в "ночном режиме", иначе не комфортно спать при +30 :)
    сам аппарат не греется. не страшно с ребёнком. сам он лёгкий.
    имеет три реально нужных режима "ночной", "жарить" и "размораживать". Я так и не понял режим "размораживать". Инструкцию читал, но не понял. Иногда бывает "зависание" при холодном включении. Особенно когда минус на дворе, приезжаешь на дачу, включаешь, а он не включается. Включая-выключая-дёргая-умоляя можно добиться включения (и вот оно счастье - тепло). Видать тут и нужен режим "размораживать". Пока пробую.
    При попадании внутрь сетки какой-либо пыли - эта пыль будет пахнуть пока не сгорит. Однажды шлифовал деревянные поверхности, после пришлось вынести М.О. на улицу, запах с уроков выжигания мне не особенно нравится. За пару часов М.О. пришёл в нормальное состояние (всё жжег внутри себя).
    Сейчас использую PMH 2075 D, купил в начале 2008 в OBI. Понравился. После искал в сетевиках М.О. уже их нет, и как сказали больше не будет. В сети нашёл, заказал, привезли. Взял ещё парочку PMH 1073 D для разогрева 88кв.м а двух этажа каркасного дома (утеплитель 10см, обшивка вагонка). Использую не на полную мощь. При -10 на улице добиться в доме +24 за сутки не составляет труда.
    Очень быстро можно разогреть дом так: в небольших комнатах включаем М.О. в режиме "жарить" и закрываем двери (в холл там, корридор и большие комнаты). И через полчаса открываем двери. Весь жар из малых комнат устремляется с большие помещения, и так пару раз - температуру общую можно поднять довольно быстро.
    Практически нет информации об используемой технологии. Посему говорить - вредно не вредно - не могу. Родители не жаловались, друзья тоже не жаловались... вру, все жаловались на то, что очень жарко ночью, зачем так топить :)
  6. ihar_knyt
    ihar_knyt
    ihar_knyt
    Гость
    Привет всем, купил Я сегодня микатермический обогреватель. с момента включения в сеть прошло около 1,5 часа, кроме самого обогревателя и дивана(немного) который находится в 30 см. от него не нагрелось больше ничего. Воздух конечно воняет, это может быть наверное из-за пыли собравшейся в нем, но сейчас кажется ванизма проходит или уже привык. Как было написано что начинает греть в первые 2 минуты это конечно ерунда. Впечатлений от него просто нет. Сам он нагрелся походу около 60 градусов, потомучто когда до него дотрагиваешься не обжигаешься, но руку долго не сможешь держать на нем. Через пару дней напишу что было с ним дальше
  7. ihar_knyt
    ihar_knyt
    ihar_knyt
    Гость
    доброго часа. Вот прошло немного времени и пишу как обещал. Не хочу нагаваривать на микотермический обогреватель, но как окозалось он у меня и на утро ничего не нагрел и обменял Я его на маслянный, походу он мне бракованный попался, а маслянный Я взял с моторчиком, техника тоже неплохая.
  8. Esat
    Esat
    Esat
    Мне понравилось. Но поставил в нескольких местах, где не хочется чтобы стенка сильно грелась. Он все же в конкретном направлении греет по сравнению с ковектором и особо с маслянным. А так, по отоплению помещения по ощущениям конвектор понравился больше.
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Купили с супругой 2 недели назад поларис с цифовым управлением за 2390 руб. мощностью 1,5 кВт. Поставил на ножки с колесиками под стол рядом с лавкой. Выставил температуру 20. Через 2 часа в комнате 12 кв.м температура поднялась с 5 до 26 градусов на настенном термометре. Аж разделись все. Это черезчур для столовой-кухни. Пришлось убавить до минимума 16 гр. Когда его дисплей показывает 17 гр., на термометре на уровне глаз температура 22 градуса. Сам он нагревается только спереди и сверху. Но впечатление, что он греет все окружающие предметы. Работает тихо. Щелчки от включения и выключения почти не слышно. Режим на 1 кВт. Очень легкий. Легко перемещается на колесиках. Масляный отволокли в кладовку. Обогревателем пока очень довольны. Воздух не сушит, как конвектор в спальне. В стене, полу и потолке 10 см пенопласта. Жили 4 дня на даче на выходных - красота. Жена давно мечтала ходить в одном халатике. Ночью температура снаружи до -5, а дома 25 в спальне и 22 в столовой, но там дверь на улицу и 3 больших окна. Кстати, извините за офтоп, но форточки мы не открываем, а дышится очень легко. Пенопласт в стене пропускает сквозь себя кислород. Шикарно!
  10. ЮрийЮрий
    ЮрийЮрий
    ЮрийЮрий
    Бонджорно, кабальерос!
    Я так понимаю, что микатермический - это тот же инфракрасный, только излучатель покрыт слюдой и отсюда другие свойства. В частности низкая температура самого излучателя.
    Но непонятно почему на пути лучей стоит металлическая решетка - она-то почему не греется? Чё-то не сходится.
    И неизвестно какой угол распространения волн в пространстве. У Эколайнов, например, 120 град., а здесь сколько? В руководствах пользователя не сказано. У Bimatek'а вообще профанское руководство. А мне это нужно чтобы понять куда вешать устройство в предбаннике, чтобы и пол грелся.
  11. akozlovsky
    akozlovsky
    akozlovsky
    Я купил на прошлой неделе VES MX 9 мощностью 2 киловатта, за три тысячи. У него с боков две параллельно расположенные квадратные пластины, между которыми пространство сантиметров 10, и всё это находится в коробке из металлической сетки.
    Пока что мне очень понравилось. Во-первых, он очень легкий. На весах я не взвешивал конечно, просто сравнивал с аналогичными по мощности масляными - микатермический просто на порядок легче.
    Во-вторых, у меня слегка параноидальный страх, что в масляном обогревателе может испортиться термодатчик, он перегреется и взорвется. Этот выглядит безопаснее, потому что в нем вроде нечему взрываться. Металлическая решетка греется довольно сильно - руку можно держать секунд пять, потом хочется убрать, но какой-то опасности взрыва/пожара я не вижу, за исключением того что в доме старая проводка при длительном включении перегреется. Ну тут уж дело не в обогревателе, можно просто не включать на полную мощность.
    В-третьих, он очень быстро начинает греть, практически спустя две-три секунды. На масляном, как я помню, требуется какое-то время чтобы он разогрелся. И остывает микотермический при выключении тоже быстро. Я видел, что некоторые люди говорят: масляные лучше, потому что долго остаются горячими после выключения. Но, по-моему, это не совсем так - ведь для обогревателя важно не чтобы он сам оставался горячим, а чтобы он как можно эффективнее и быстрее отдавал тепло в помещение.
    Как я понимаю, обычный масляный радиатор нагревает воздух, который соприкасается с ребрами радиатора. А микотермическй - греет объем воздуха за счет инфракрасного излучения, поэтому передача тепла происходит быстрее. В той модели, которая у меня, больше всего греется воздух, который находится посередине, между нагревающими пластинами. Потом он с достаточно большой скоростью поднимается вверх - если сверху поднести руку, то чувствуется довольно мощный поток горячего воздуха (между пластинами как бы создается эффект "трубы", поэтому горячий воздух быстро поднимается вверх и расходится по всему помещению). Предметы от внешней стороны обогревающих пластин тоже видимо греются, но я обычно ставлю по центру комнаты, так что с какой силой греются предметы - не замерял. мне кажется - не очень сильно.
    Спереди две кнопки. Если нажаты обе - греют пластины с обеих сторон радиатора. У меня правда при этом в доме не выдерживают пробки, поэтому я нажимаю только одну кнопку, и греется пластина только с одной стороны. При этом все равно больше всего нагревается воздух, выходящий сверху, из пространства между пластинами.
    Что касается недостатков. У мамы есть большие опасения, что через какое-то время внутрь забьется много пыли, и через металлическую решетку ее будет не удалить. Но я пока не уверен, что это действительно будет серьезной проблемой. В крайнем случае, когда кончится гарантия - я его разберу и пропылесошу :)
    Вообще-то да, сейчас поэкспериментировал - мебель действительно от пластины довольно сильно нагревается. Ну значит если я буду ставить обогреватель рядом с мебелью - не буду включать пластину, направленную к мебели, вот и всё :)
  12. ЮрийЮрий
    ЮрийЮрий
    ЮрийЮрий
    Тоже таки купил 1,5 кВт, производитель Bimatek. От масляного отличается разительно. Конвекционный эффект у микатермического не намного меньше, а ИК - это и вообще супер. Комфортно, тепло от ног, а не с головы. Сетка греется слабо, обжечься невозможно. В общем больше масляных покупать не буду, незачем.
    Повесил в предбаннике на стену под окно. Пол в радиусе метра-полутора стал ощутимо тёплым, дальше - не так заметно, но и не холодно босиком! Попробовал после душа не вытираться - высох стоя в метре перед обогревателем за 3 минуты! Жду - не дождусь холодов, проверить на максимум. :)
    Опытным путем выяснено, что угол распространения лучей составляет ~90 град. в обоих измерениях.
    Задняя стенка все-таки греется, руку держать трудно. Но форма изделия такова, что к стене плоскостью не прижимается, оставляет примерно сантиметр.
  13. Rahman
    Rahman
    Rahman
    Нижний Новгород
    Насчет "не греется" - по моему опыту, еще как греется. Где-то было написано, что температура решетки не выше 60 градусов. Так вот, у нас если не выше, то уж точно не ниже (возможно, около 60 и есть).
    У нас Polaris PMH 1572, юзаем только второй день, пока определенно могу сказать только то, что греет неплохо.
    Информации в инете действительно мало, серьезного описания технологии не нашел даже на английском.
  14. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    А что там в технологии надо знать? Те же миканитовые нагреватели, засунутые добрыми китайцами в корпус. На лист слюды или миканита намотана нихромовая спираль и закрыта двумя листами слюды или миканита. Греется градусов до 200 примерно. Лучше, чем конвектор вряд ли является, но дешевле в производстве и транспортировке. Такие же дешевые и с температурой поверхности 85-90 градусов есть стеклопластиковые обогреватели. Правда вот крепление для них самому выдумывать надо.
  15. Андрей Курышов
    Андрей Курышов
    Андрей Курышов
    Если греет стенки! дом не загориться???
