Удаленное управление электрокотлом и циркуляционным насосом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AlexAlex1974, 11.09.17.
  1. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Добрый день, уважаемые форумчане! Имею вопрос по удаленному управлению электрокотлом в паре с GSM модулем ZONT H1.
    Необходимо организовать низкотепературную жидкостную систему отопления, теплоноситель -антифриз разбавленный на -30.
    Задача СО: редкое (пару раз за зиму) использование в зимний период в качестве предварительного прогрева помещения.
    В наличии электрокотел Эван с1-3 (ТЭНовый) ,GSM модуль ZONT H1, система запущена и работает по датчику температуры в помещении.
    Температура теплоносителя настроена максимум на +50 для предотвращения подгорания антифриза на ТЭНе.
    В чем собственно вопрос: GSM модуль может управлять только включением/выключением котла, но не насоса. Подразумевается что насос тупо работает полгода, когда в доме никого нет и котел отключен.
    Посоветуйте, как организовать дистанционный запуск циркуляционного насоса и последующий запуск электрокотла, отложенный на небольшой период времени (пока насос перемешает подстывший теплоноситель) ?
    ?Есть задумки использовать реле с задержкой включения по времени, но как решить реально эту инженерную задачу мозгов не хватает)
    Буду признателен за любые предложенные идеи!
    Александр, Минск
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Реле времени поможет, самое простое. Вообще одновременное включение и выключение цирк. насоса и электрокотла вполне рабочее решение
  3. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    В том то и дело, что реле может управлять включением, и соответственно отключением нагрузки (в данном случае циркуляционного насоса) через запрограммированный отрезок времени. А насос уже выключаться не должен, он должен работать постоянно, иначе случится перегрев котла, жидкость то не прокачивается!
    Суть: почему насос планирую включать раньше котла? Потому как котельная в гараже, температура уличная. Пробный пуск показал, что антифроген L разбавленный на -30 (с температурой кристаллизации -38) в реальных условиях при минус 26 за бортом- реальная каша (примерно как летняя соляра в лютый мороз).Но прокачивается. И если эту кашу перемешать, тогда все норм, а если нет, то на котле слышно как он пригорает на тэне...Больше чем на -30 Эван не разрешает разбавлять (слетает гарантия с котла), антифроген кстати тоже, по причине разрушения присадок при местном перегреве.
    Поэтому-перемешивать или включать антизаморозку, что дорого, учитывая ненормальные тарифы.
    Посоветуйте, как организовать схему с реле времени,. И чем это реле все-таки должно управлять: насосом или колом?
    Может я что не так понимаю: если по команде с Zonta управляется котел, то как сюда привязать реле времени? Если с ZONTA управлять реле, то по его команде запустится насос. Насос отработает выставленное на реле время, и отключится. А отключится он уже не должен! Он теперь уже должен работать постоянно, гонять уже теплый теплоноситель по системе. И как тогда управлять котлом, если Zont уже управляет реле времени?
    Остается только схема одновременного запуска котла и насоса, если насос включить параллельно контактору котла, но тогда уже возникает вопрос о нагрузке (ток на 3 скорости 0,75 А), что близко к пределу контактора, что может закончится плачевно
    Кто как понимает ситуацию, посоветуйте схему включения
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexAlex1974, Зонтом включаете ЦН. Параллельно с ЦН подключается РВ (включается одновременно с ЦН). РВ, через заданное время, включает котел (режим работы РВ - "включение НО контактов через t заданное, выключение - при снятии питания"). НО контакты РВ подключаются последовательно с комнатным термостатом.
    Алгоритм работы:
    - команда на ЗОНТ "Вкл"
    - включается ЦН и питание РВ
    - через t заданное, включается ЭК (если Тпом меньше заданной)
    - по достижении Тпом = заданной (или по достижении Ттеплонос = заданной), ЭК выключаетя
    - после остывания помещения (или теплоносителя), ЭК включается по сигналу с комнатного термостата (или датчика Ттеплонос)
    - ЦН, все это время работает
    - все выключается по команде с ЗОНТа "Выкл" (или при пропадании эл. питания в эл. сети).
  5. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Уважаемый DiJo, идея интересная, спасибо! Останется проработать тему: ведь у Zonta нет комнатного термостата, у него просто выносной датчик, а к клеммам прибора даже три датчика подключить проблема, не всегда функционируют по неизвестным причинам (из 6 штук запустилось только два).Как в этом случае будет работать Zont, если ему в параллель к температурному датчику навесить реле времени -большой вопрос, но пробовать конечно можно (вернее нужно). Развейте еще тему пожалуйста, а как Zont -ом управлять ЦН, там же тоже я так понимаю нужно какое то реле, пусковое?
  6. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    GSM розетка и насос в неё. Включается отключается SMS командами.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexAlex1974, действуйте проще. Комнатный термостат задействуйте в цепи включения ТЭНов самого котла, и не связывайте его с ЗОНТом. ЗОНТ будет только контролировать температуру по "своему", подключенному именно к ЗОНТу датчику. И выдавать дистанционно (по Вашему "повелению пальцем") команду "Вкл/Выкл систему отопления". Для управления включением ЦН и РВ вполне достаточно одной пары выходных контактов ЗОНТа (ток нагрузки от ЦН+РВ не превышает 1А). А котел будет коммутироваться (через пускатель - отдельный или встроенный в котел) от РВ.
  8. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    С выносным термостатом тоже не прокатило
    Инструкция по эксплуатации Zont-a:
    • Комнатный термостат можно подключить для управления котлом в ручном режиме. Подключаемый термостат должен иметь сухие контакты, то есть он не должен быть гальванически связан ни с какими другими цепями, включая цепи питания.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все верно. Я про это и говорю - не связывайте его с ЗОНТом, пусть управляет котлом сам. Вы только даете команду на включение отопления (контакты РВгальванически развязывают цепи ЗОНТа и цепи котла).
  10. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Но тогда пропадает дистанционность! Одновременное использование комнатного термостата и выносного датчика Zont невозможно. По сути комнатный термостат выполняет функцию выносного датчика. При использовании комнатного термостата невозможно регулировать температуру в помещении, ее можно только проконтролировать онлайн. А работать котел будет, обеспечивая температуру, механически заданную комнатным термостатом. То есть поменять режим (например с самую лютую стужу включить режим антизаморозки) уже невозможно. Дико извиняюсь за настойчивость! Не могли бы Вы в свободное время набросать электрическую схему всей конструкции, похоже не совсем догоняю суть, куда какие релюшки подключать
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем Вам регулировать температуру в помещении, в свое (и других проживающих) отсутствие?
    И каким образом Вы собираетесь регулировать температуру, если ЦН (а значит и котел) во время Вашего отсутствия будет выключен?
    Или Вы хотите какой-то другой алгоритм работы СО реализовать?
    Распишите подробнее (например, как я расписал) "пошагово" - что, за чем и почему должно по Вашему включаться/выключаться.
  12. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Стандартный (реализованный заводом -производителем) алгоритм работы котла таков:
    1) Циркуляционный насос подключен в разъем на котле помеченный как "насос", по сути являющийся розеткой 220в (там всегда есть фаза), то есть насос работает ПОСТОЯННО.
    2) Zont управляет включением/выключением котла путем:
    -онлайн сервиса, где задается температурный режим в помещении (контроль осуществляется штатным выносным датчиком температуры)
    -либо комнатного термостата, выполняющего функции штатного датчика, но при этом регулирование онлайн недоступно, только контроль.
    Отсюда возникла идея удаленно выключать насос, когда котел не используется совсем, даже в режиме авторазморозки (зачем ему полгода работать вхолостую непонятно), и управлять включением именно насоса дистанционно, так как функция удаленного управления котлом через Zont уже реализована.
    Необходимый алгоритм работы:
    1) Удаленное включение (понятно что через сигнал от Zont h1, но непонятна схемотехника) циркуляционного насоса в период времени, предшествующий включению котла, позволяющее прокачать по системе застывший теплоноситель.
    2) Удаленное включение котла и контроль (регулирование) температуры в помещении (осуществляется через Zont h1)
    3) При установлении заданной температуры в помещении Zont автоматически отключает нагрев котла.
    4) Насос продолжает работать в продолжительном непрерывном режиме (но может быть дистанционно отключен).
    5) Удаленное отключение котла (осуществляется через Zont h1).
    6) Удаленное выключение циркуляционного насоса через непродолжительный отрезок времени, позволяющий снизить температуру теплоносителя и избежать местного перегрева котла.
    Достаточный алгоритм работы:
    1) Удаленное одновременное включение циркуляционного насоса вместе с котлом.
    2) Контроль (регулирование) температуры в помещении через Zont.
    3) При установлении заданной температуры в помещении Zont отключает нагрев котла.
    4) Насос продолжает работать в продолжительном непрерывном режиме, но может быть дистанционно отключен.
    6) Удаленное выключение циркуляционного насоса вместе с котлом.
    Понятно первый вариант предпочтительней
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А чего никаких GSM розеток уже не существует ? послал смс - насос включился.
    а зонтом хотите включайте котёл, хотите нет.
  14. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Зонт это и есть gsm розетка, второй что ли покупать?
  15. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Что-то наподобии... И цена гораздо приятнее...
