От малого к большому
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Kustovvu, 11.09.17.
  1. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Меня зовут Вячеслав. Решился на создание своей темы по постройке комбинированного временного домика. Домик будет из металла и дерева.
  2. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Размеры домика 7.3*6.3.Каркас сварен из профтрубы 50*25*2 и обшит профлистом. Фундамент из столбов 100*50*4 и также обвязка из профтрубы 100*50*4.Внутри будет встроен деревянный каркас, ч тобы минимизировать мостики холода. Утепление планируется 100мм.
  3. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Теперь не много о процессе. Весной установил столбики 100*50 по периметру в количестве 11 шт. На них поставил обвязку из профтрубы 100*50.К сожалению фото установки нет. Тогда еще не думал создать тему на форуме и описывать стройку. Столбы были заглушены с двух сторон металлическими пластинами и покрашены битумной мастикой.
  4. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Как уже говорил, к на них установил обвязку и приварил. Красить пока не стал, так как к ним будут приваривается вертикальные стойки каркаса.
  5. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Стены решил варить внизу, а потом целиком устанавливать на "фундамент".Для этого решил сделать миникран.
  6. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    С помощью этого крана (конструкция которого мне не понравилась, поэтому не стал его делать поворотным) поднимал сваренные стены. 2017-06-03 18.05.21.jpg 2017-05-29 16.45.23.jpg 2017-05-29 16.45.02.jpg 2017-05-29 18.14.11.jpg
  7. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Сначала старался красить профиль внизу, но погода не позволила. Лето выдалось дождливое. Поэтому красить решил потом. 2017-06-03 18.05.48.jpg 2017-06-03 19.52.33.jpg Посмотреть вложение 5272547
  8. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Так поставил четыре стены. Встала очередь стропильной системы. Также решил варить из профтрубы 50*25*2.По шаблону сварил 8 треугольников 2017-08-06 17.31.04.jpg 2017-08-06 17.31.20.jpg 2017-08-06 17.30.49.jpg
  9. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Треугольники покрасил внизу и устанавливал также с помощью крана. Сначала установил крайние. 2017-08-12 18.12.54.jpg
  10. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
  11. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Потом через равные промежутки остальные. 2017-08-15 20.13.33.jpg 2017-08-15 20.13.05.jpg Получилось так. Долго не мог решить из чего делать обрешетку. Свои плюсы есть и у дерева, и у металла. Остановился все же на металле. Для этого привез профтрубы 40*20*2.Сварил их между собой. Сразу покрасил. Отметил от края по 15см с двух сторон, чтобы получились одинаковые свесы. Поднял "обрешетку" на крышу, и приварил их. За один день не успел все. 2017-08-19 18.45.14.jpg
  12. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    В итоге получился такой серенький каркас. 2017-08-20 18.44.20.jpg Заказал профлист на крышу и стены.
  13. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Начал с крыши, но по техническим причинам половина профлист на крышу, погибла,.Поэтому продолжил ставить стены. 2017-08-27 16.20.54.jpg 2017-09-04 19.00.04.jpg 2017-09-04 19.00.17.jpg
  14. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Постоянно мешали дожди. Получалось долго. 2017-09-04 18.59.37.jpg Результатом все равно доволен. IMG_20170907_172703.jpg Сварил и установил дверь.
  15. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Так обшил все стены. Фронтоны буду закрывать потом. IMG_20170929_164443.jpg IMG_20170929_164419.jpg Верх листов не прикручивать, так как листы фронтонов будут прикручивается внахлест с нижними. Поэтому сейчас листы иногда стучат, при сильном ветре. После того как зашил стены, купил и привез доски на пол. Также привез профтрубы 60*60*2 на столбы и 40*20*2 на лаги для забора. Сложил все в штабель. IMG_20170913_164251.jpg Чтобы доски при высыхании не повело.
